P
Hej har en Alfa Laval mini XL. Trycket ligger under 1 bar. Har försökt fylla på men säkerhetsventilen löser ut och det trots att jag inte är i närheten av 2.5 bar. Så jag bytte säkerhetsventil, men samma sak med den nya ventilen. Känns ju osannolikt att det skulle vara fel på den nya. Vad är fel, fyller jag på för snabbt? Är manometern kass? Har rengjort filter. Jag har inga radiatorer, bara golvvärme.
Det låter som att det är fel på manometern, om du luftar element, kommer det vatten under ”högt tryck” eller kommer det knappt något vatten?
P
Har inga radiatorer.
Är det nån form av slutet exp.kärl ?
P
Ja
Är blåsan hel?
Märks när trycker på piggen i luftventilen.
P
L lat skrev:
Är blåsan hel?
Hade den inte varit hel borde det väl ha läckt ut vatten?
P
L lat skrev:
Är blåsan hel?
Trycker på ventilen under till men händer inget. Vad skall hända?
Det ska komma luft, kommer det vatten är blåsa trasig.
Gör kontrollen på golvvärmefördelaren eller vis säkerhetsventilen, bara för kontroll om det är högt eller lågt tryck i systemet.
När du släppte ut trycket för att byta säkerhetsventilen, var det högt eller lågt tryck då?
P
varken vatten eller luft kommer ut. Varför skall det komma ut luft? Det är ju vatten på botten, borde ju sugas in luft
P
det kan jag inte bedöma. Konstigt nog även efter att jag tömt systemet på vatten så visar manometern 0,8 bar.
Då låter det verkligen som om att manometern är trasig.
Ett slutet expansionskärl är uppdelad i två halvor där det är en gummiduk/gummiblåsa delar vatten/luft.
Expansionskärlet brukar från fabrik vara fyllda med 0,5bar luft, kallas för förtryck.
https://flamcogroup.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf
perserkungen
P
[länk]
hade jag ingen aning om. Det kom ut ett skum från säkerhetsventilen, kommer den från expansionskärlet och vad är det för skum?
