Tomture61
Nyinstallerad kamin / rökrör förra året .
I år är det mycket sämre förbränning , plattorna i eldstaden blir tex ej rena efter en brasa .
Är det dax för sotning , har 7 m stålskorsten (med 2 böjar)
Enklast är väl att beställa sotning om Du inte gör det själv lär väl avslöjas om något fastnat eller byggt bo i röret.Jag har tagit ut två döda och två levande änder ur helstens pipa genom åren.De döda närmast torkade rökta de levande helt ok men sotiga och rädda.En ekorre via öppenspisen som sotade ner något hemskt och bälte saker innan jag fick ut honom.Kolka om Du har tillluft via slang så att inte den är igensatt eller att spjäll i rökrör eller på kamin hängt sig.
Är veden torr nog?
Tomture61
G GVR4 skrev:
Är veden torr nog?
Veden är troligtvis för torr :D har legat vid kaminen sedan förra eldningssäsongen .
Men brinner fasligt dåligt :thinking:
Tomture61
Funderar på att montera ett grovmaskigt nät längst upp på skorstenen .
Tilluften ser jag att det ej är blockerat , vet dock ej hur det ser ut längre in .
Har enbart ett spjäll , för friskluften . Ratten på kaminen rör sig som den ska .
Vad är det för kamin och skorsten ? För varje 90gradersböj försämras draget.
Har du tillräckligt med luft i rummet ? Eller du tar extern lufttillförsel till kaminen?
Är det dåligt drag precis hela tiden alltså?
Tomture61
Contura 26T + Premodul skorsten 150 mm diameter med 2 st 27 gr böjar .
Har tilluft till kaminen . Bor i ett hus med undertryck (mek. ventilation)
Gick bra att elda förra året :thinking: Öppnar alltid ett fönster vid start och nyinlägg i kaminen .
Tomture61
Japp
Tillsätter nog med luft då du tänder kaminen? Den behöver få upp värmen för att börja dra luft utifrån. Sedan så kanske du vill börja "mys-elda" tidigt(?). Är det varmt utomhus är det svårare att få bra lufrgenomströmning i kaminen....
Vad händer om du stänger av ventilationen i samband med att du tänder upp? Det är då det är mest känsligt för konkurrerande drag sas.
(Fast ventilationen fanns väl där förra året också :thinking:?)
Jag hade provat att elda väldigt finklyvt tills man märker att det börjar ta sig, när kamin och skorsten stått stilla en längre tid tar det oftast en stund innan skorsten blivit varm.
Om du tror det ligger något i vägen kan du lyfta topplattan och vika ut sidoplattan och kolla upp
Tomture61
Har för mig det var +7 gr igår .
Som sagt , eldade hela förra eldningssäsongen .
Tomture61
Skorstenen vilar (är instucken) på startröret i kaminen .
Lovar dig att det finns ej ngt sätt att kolla rökröret från kaminsidan .
Tomture61
Har en liten fundering om att ett tunt lager sot i rökröret gör att rökröret ej blir uppvärmt optimalt :thinking:
