Nybyggt träskjul med vindskivor installerade på taket och en stege i förgrunden.
Sådär, då var vindskivorna på plats.
JayJay* och 2 till
Skruvar fäster råspont i list mot klarblå himmel.
För att det ska bli stadigt drar jag en skruv genom varje råspont upp i trekantslisten.
(Jag gillar färgen på himlen i den här bilden.)
JayJay* och 2 till
Husstomme under konstruktion med osatta takfotsbrädor längs takreglarnas ändar.
Nästa steg är att montera takfotsbrädorna. De skruvas mot ändarna på takreglarna.
Det är knepigt att skruva in i ändträ, så man får vara observant på att skruvarna verkligen tar.
JayJay* och 1 till
Underlagspapp installerad på stugtak med synligt insektsnät vid nockens luftöppning.
Så är det dags att belägga taket. Till denna stuga har jag valt traditionell takpapp. Första steget är underlagspappen. Har man bara fått dit den så klarar sig stugan några veckor även om den får regn på sig.
Det kan vara svårt att se på bilden, men jag har även satt ett insektsnät för luftöppningen i nocken.
JayJay*
Trästomme av byggnad under konstruktion med hålband i kryssformat för förstärkning.
Jag har tagit bort de provisoriska strävorna och ersatt dem med hålband i kryss. Ett kryss på var vägg ska det bli.
JayJay*
Stomme av byggnad inslagen i röd och vit vindväv med text, verktyg synliga framför.
Stommen inslagen i vindväv. Vindväven är verkligen en gåva till byggandet. Vind- och regntät, men diffusionsgenomsläpplig (i samma stil som Gore-tex). Och inte minst, man har en tät stomme på under en timme.
sgl002 och 2 till
Jag är inte lika odelat positiv till vindväven, oftast väljer jag Örnpapp som jag anser vara det allra enklaste, billigaste mest beprövade och minst komplicerade när det gäller att stoppa vind och fukt.
Då jag väljer vindväv ser jag till att ta den våningshöga varianten som ger färre skarvar och därmed ett tätare hus.
Owegra
vad har du behandlat trossbottenbrädorna med?
A andersmc skrev:
Balkarna skjuter jag fast med spikpistolen. Både från utsidan och skråspikning från insidan.
Det hade gått att skruva, eller att använda vinkeljärn likaså.
dimension takreglar?
A andersmc skrev:
Takstolarna är monterade. Det är ju egentligen inga takstolar, utan snarare takreglar.
Observera också diagonalsträvan som går från taknocken ner till takfoten. Den gör mycket för att staga upp stommen.
A andersmc skrev:
[bild] [bild]
Allt började med en noggrann ritning i Sketchup.
Har du möjlighet att dela med dig av Sketchup-ritningen?
Filen alltså
Filen alltså
Tyvärr så finns den inte kvar.
JayJay*
Cuprinol.
JayJay*
45x95, vill jag minnas. Inte grövre i alla fall.
JayJay*
Underslag med insektsnät och spikreglar monterade på vindväv för luftspalt bakom panel.
Här kan man se (kanske) att underslaget täcks av insektsnät. Det är också den enda bild jag har där det syns att det ligger spikreglar utanpå vindväven. Dels för att ha någonting att fästa panelen i, dels för att bilda en luftspalt bakom panelen.
JayJay* och 1 till
Nybyggd stomme för ett uthus klädd med träpanel, byggsopor syns i förgrunden.
Så var stommen panelad och klar. Ett drygt jobb sammanfattat i en bild.
JayJay* och 16 till
