T
Landxcape LX812i verkar knappt gå att få tag på längre, vet någon varför?
GISSAR Vilt.
Kan det vara så att den globala halvledarbristen även påverkar tillverkningen av robotgräsklippare?
JohanLun
tomasjo
Jag frågade supporten om wa0952 (terrängdäck, landroid) passar på våra maskiner.
Deras svar
Tyvärr så har inte landxcape några tillbehörs hjul.
Det du har tittat på är ett Worx landroid hjul, på den modellen kan man byta ut hjulen på.
Vänliga Hälsningar / Best regards
Filip
Worx Support Team
Dom tyska forumen säger däremot att hjulen passar fint.
Jag litar nog på tyskarna i detta fallet...
Beehouse
Innan jag beställer däck tänker jag dock prova några experiment.
"dubb" hamnade på plats igår, tänkte även prova att vikta däcken med klistervikter för alufälg.
En stor skillnad är tydligen vikten på däcken.
Uppdatering följer...
  • Däck med dubbar på plats för byggexperiment.
Kalendern
Kommer inte ihåg om det diskuterats innan men jag har stängt av automatiska uppdateringar på gräsklipparen.
Har i skrivande stund version 3.08 och går att få in 3.25.
Problem med den senare eller fördelar?
Den rullar på lika fint som tidigare. Har inte märkt av ngn skillnad.
Kalendern
Jag har stängt av automatiska uppdateringar då jag är nöjd med funktionen nu och det jag läst på det tyska robotforumet är bara massa strul med nya uppdateringar. Låter som en riktig bakåtsträvare/foliehatt men vet ju att t.ex Apple skapar ett behov av nya produkter genom uppdateringar till gamla mobiler som gör dom nästintill obrukbara.
Nu har jag provat att uppdatera till senaste firmware, men den vill inte ta den. Uppdaterar den inte när den står i laddstation?
Den är uppkopplad, så inga problem där.
Skärm med meddelande om att kommando för firmwareuppdatering skickats, väntar på start av uppdatering.
Skärmdump av enhetens anslutningsstatus med WiFi-inställningar och firmware problematik.
[bild] [bild]
På 4:e försöket gick det (y)
tobbbias
Den visar inget meddelande i appen när den uppdaterar
Nä, men det uppdaterade inte förrän vid 4:e försöket
Ok.
Skulle det kunna vara nedladningskö hos worx?
S SA6BTU skrev:
Ok.
Ja kanske. Varje gång jag valde uppdatera så stod det att kommandot var skickat. 1 timme senare så hade inget hänt, var kvar på samma firmware och visade att det fanns en uppdatering.
Min gjorde likadant men jag försökte 2-3 gånger på en halvtimme, fick reda på att kommandot var skickat.
När jag gick ut o tittade efter en halvtimme var det vattenfall med random tecken i displayen, kollade 45 min senare o då var det klart.
Jag misstänker att uppdateringen inte startar innan batteriet är fulladdat.
