Stiligt!
Har sett på något amerikanskt forum där de la insektsnät direkt under trallen för att minska insekterna, tänkte det skulle kunna vara en möjlig lösning på tappade saker också? (Om det nu är ett problem).
Undrar lite över mellanrummen, torde vara större risk man tappar ned saker, har i vilket fall minnen av hur jag försöker fiska upp / peta iväg mot kanten, typ tappade bestick och liknande i föräldrahemmet, där det var större springor i altanen än vad som är standard med vanligt tryckt virke idag.mangea skrev:
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Det var ju fiffigt!
Nu håller jag som bäst på att stämma bort pluggarna som jag tidigare limmat i de försänkta skruvhålen. Jag har konventionell skruvning av frisbrädor som täcks med plugg. 15 mm i diameter.
Sedan återstår slipning av trall och framförallt pluggarna och sedaninoljning. Jag använder Textrol träolja.
Vi stötte o blötte om vi skulle ha nivåskillander på däcket och även staket.Det fanns två alternativ då vi inte ville ha däcket längre ut än det är nu.
1. där de två rektanglarna går ihop.
2. ytterdelen på den stora delen längst bort i bild, men då hade det bara blivit en snutt på två meters djup närmast huset och det hade blivit kompakt och svåranvänt.
Om lusten faller på och vi ändrar oss så är det bara att fortsätta med däcket ut, kanske med trappa i fullängd.
Just staketen valde vi p g a att inte få känslan av scen.
Om jag skulle få allergi så är det lätt att demontera dem underifrån.
Otroligt snyggt!
Hur ser däcket ut nu så här två år senare? Något du hade gjort annorlunda?
Vi är i farten med att planera för ca 80kvm altan och siktar på Cumaro med dold infästning (Camo). Då rekommendationerna är att man har ganska stora mellanrum, >6mm men gärna 8mm även i längdriktning som jag tolkat det undrar jag hur du gjorde i kanten mot frisen? Håller man så "stora" avstånd tänker jag att det ser ut som man missat lite, framförallt i hörnen.
Längdplaneringen är jag också intresserad av, det står ofta nämnt att man behöver ta av en del i kanterna (5-7% är en siffra jag sett). I din beskrivning hade du fyra längder, använde du spillmarginal på dessa?
Vi har tänkt fyra olika delar, två stycken kvadratiska med 3400mm sida, en med 3400mm x 5200mm samt en med 4600mm x 8000mm. Viss justermån finns, jag tänkte sätta måtten för att passa virkesdimensionerna.
Vore jättetacksam för lite hjälp!
Ska snart börja med mitt stora cumarodäck och när ditt nu legat några år så borde du ha facit. Vågar jag lägga med infästning från sidan eller kommer trät att kupa sig mer då? -Har de som du pluggat klarat sig bättre eller är det ingen skillnad? Vad skulle du valt idag?
Jag la cumaro för två år sedan, camo dold skruv. Inga problem än så länge, trots att det blev skruvat väl nära ändarna.
För mig har det också varit i princip helt utan rörelse så de 7mm distans är oförändrat.
Behandlar altan med överfettad såpa en gång per år då vi vill ha den grå tonen
Hej! Vilket snyggt däck du fick(minus staketet)!M mangea skrev:Hej på er alla!
Jag håller just på att fädigställa vår nya altan/trädäck och jag tänkte att jag skulle dela mina erfarenheter om mitt däck i allmänhet.
Vi har ett en-planshus byggt -63. Våren efter inflyttning 2013 tog jag bort det befintliga, gamla trädäcket och byggde ett nytt i samma dimension. 5,2 x 4,45 meter. Cirka två meter av djupet (4,45) ligger under tak då huset har en midja utanför allrummet. Bredvid allrummet ligger vårt vardagsrum och utanför detta har vi fram tills nu haft en eländig rabatt.
15 mars började jag gräva ur rabatten för att anlägga ett större däck. Totalt ca 50 kvm. Däcket är som två rektanglar inbördes förskjutna. Båda har djupet 445 cm. En inte oväsentlig siffra...
Regelverket består av 195 x 45 genomgående i ett plan. På gamla delen lagt på plattor på grusbädd med en betongmur som upplag längst ut. Betongmuren var en rest sedan tidigare och den visade sig löpa parallellt med husets baksida, där vi har altanen. Mycket praktiskt! Jag blottlade hela när jag grävde ur den gamla rabatten.På den nya delen mur och plintar.
Eftersom jag valt att lägga trallen 90 grade mot huset, d v s rakt ut från fasaden har jag ett lite annorlunda arrangemang med bärlinor.
Vi har valt att klä däcket med Cumaru. Cumaru ör ett sydamerikanskt träslag med en densitet på >1050 Kg/m3. Eftersom det växer hela året så saknar det årsringar i den betingelsen vi är vana vid. Här är det finaste sidan upp, som gäller.
Det är vanligt med s k motväxt på Cumaru. Det innebär att fibrerna går i motsatt riktning på vissa ställen. Det är bara att slipa till.
Cumaru är hårt och skämmer verrtyg i stor utsträckning. Jag har förborrat samtliga skruvhål och det har åtgått fyra borr till detta. Utöver det så har det gått en klinga till sänksågen (omslipbar) och en dito till kapen.
Som jag nämnde så är alla skruv förborrade. Det har gått ganska exakt 1050 skruv till detta. Exklusive fris- och kjol. Skruven är av rostfri typ (A4) och skruvade med dold infästning. Camo. Jag har använt mig av Camo Marksman Pro X1., då trallbädorna är 145 mm breda, samt dito skruv. Systemet har funkat klockrent och jag har bara haft två skruvhaverier på hela projektet. Det beror på handhavandefel då jag av misstag avbrutit skruvandet får tidigt och återgått att ge skruven moment, vilket de inte altid tåler.
Till frisbädorna har jag kört med VSB Hardwoodskruv 5,5 x 60. Även här förborrat och även försänkt och sedan limmat plugg som jag sedan limmet hädat sågat av och slipat.
Jag har förbrukat tre borrförsänkare på projeket.
Läggning:
Jag har av bl a ekonomiska själ, men även estetiska valt att lägga trallen 90 grader ut från huset.
Som jag nämnde i början så var mitt ursprungliga däck 445 cm djupt. Jag har köpt trall i länder med detta i minne. Cumarun köpt i länder om 185, 215, 305 och 365 cm. Då de är 145 mm breda och ska läggas med ca 6 mm mellanrum så innebar det att jag i princip har noll spill.
Från huset sett ligger det i centimeter räknat 15+185+15+215+15=445 cm på den gamla delen och på den nya ; 15+215+15+185. (rektanglarna ligger 2 meter förskjutna inbördes (185 +15 cm).
Verktygen till projektet är av ordinär karaktär. Jag har kört med min gamla Bosch 14,4 Volt och en Makita 10,8 och det har funkat bra,
Saker som är ovärderliga vid läggning av hardwood är distanser, enhandstving eller bo.-wrench utöver det vanliga.
Jula har ett distans-kit om 1,2,3,4,5,6 mm för 69 kronor. Suveränt och en nödvändighet skulle jag säga liksom tving. Den bör ha en dragkraft om minst 200 Kg helst mer. Jag har fått hjälpa till med en spade och hel kroppsvikten plus tving för att få vissa trall på plats.
Jag har ju lagt trallen på "tvärs" och har inte kunnat "cleara" ut det på sista brädan, utan har fått hålla räkning med jämna mellanrum.
Jag har 80 brädor på bredden som ska stämma.
Här är en laseravståndsmätare bra att ha.
Bifogar några bilder på projektet.
Bor du kvar? I så fall, hur har konstruktionen hållt såhär 7 år senare?
Alla svenska återförsäljare hävdar envis att det enda träslag som lämpar sig för dold montering är IPE. Gärna med dyra clipssystem.
Kan du motbevis detta?
Mvh PC
