269 894 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Lite listning, fodring och en ny ytterdörr sen börjar det här nog att likna något!
..har fortfarande att göra med köket, vatten o avlopp, ventilation, vitvaror, porslin till toa med mera men vi närmar oss iallafall!
När den gamla dosan ligger för djupt bakom en fiberskiva och man gått tom på distansringar så funkar det att såga av en ny dosa och använda den ringen som distansring!
När jag drog antennkabel så lyckades jag med konststycket att trycka ut flexslangen ur dosan. Detta gick att fixa genom att borra ur dosan inifrån och sedan fiska fram dragfjäder som skjutits in från andra hållet. Alternativen var att strunta i fler uttag eller att såga upp den nytapetserade väggen och det kändes faktiskt inte särskilt lockande!
Igår drog jag igång ett litet extrajobb och slipade, målartvättade och drog på ett lager vit häftgrund på träytorna.
Idag har jag lagt på två varv med Nordsjövit golvfärg.
Jag ska limma på antracitgrå heltäckningsmatta på trappstegen och vika ner över trappnosarna(den är beställd)
Sovrummen och korridorerna i källaren har fått sig undertak men saknar lite kring ventilationen. Lite vatten är också kvar innan taken går att stänga definitivt.
Har alltid tänkt parkett men blev lite sugen på matta nu...vill gärna se resultatet när klart.mr.Ola skrev:[bild] [bild]
[bild] [bild]
Det kommer helt säkert att förevigas här på byggahus när det är klart, men kommer att vänta tills det är inflyttningsstädat innan jag lägger dit den så den inte blir full i betongdamm på en gång!tttomten skrev:
[bild] [bild]
Jag tycker du gör helt rätt i att lägga matta!tttomten skrev:
Vi la in matta i vår trapp när vi flyttade in och det blev så jävla bra.
Mjukt och varmt att gå i (stor skillnad mot innan då det är ouppvärmd källare under trappen) och sen är det halkfritt.
Vi tycker det blev rätt snyggt också.
