127 168 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Går det att stänga av automatiska uppdateringar?
Om ja installera 3.08 och testa med den.
Själv kör jag långt ifrån den senaste uppdateringen på min klippare, en Worx, och tänker inte uppdatera eftersom min klippare funkar precis som jag vill med den programvara jag kör just nu.
Jag gjorde helt enligt detta vilket funkade för mig.G Galten skrev:
https://landxcape-robotics.com/wp-content/uploads/2019/04/Landxcape-software-update-guidance.pdf
Tack!J Jockose skrev:
Jag står vid roboten just nu och utför enligt guiden. Maskinen är av, jag sätter i USB och trycker länge på On. Jag får inget ljud eller tändande av hela displayen. Den går rätt in till ”cirkelrörelsen”, sen blinkar hela displayen och jag kommer till pinkoden
Startar appen och scannar QR koden och gör enligt guiden i appen. Ingen kontakt
Bara åka tillbaka till Bauhaus med den o få den utbyttG Galten skrev:Tack!
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Vet någon vad som är nytt i 3.13?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Gick en runda i trädgården och råkade kolla på roboten. Då lyser Wi-Fi symbolen.
Och jag har inte maskinen inlagd i appen längre (eftersom den skall till reklamation imorgon).
Så roboten har uppenbarligen kontakt med internet nu. Men jag har ingen kontakt med roboten.
Märkligt..G Galten skrev:
Antar att du gjort precis allt nu.
Fabriksåterställning på roboten
Raderat appen från telefonen.
Uppdaterat med USB-minne till 3.08.1
men inget av detta funkar?
Prova även stänga av ditt wifi i huset och se om ikonen fortfarande lyser på roboten.
Dvs så den inte råkat gå på grannens wifi?
Läser även på det tyska robot-forumet att många har problem med 3.13 då den buggar med begränsningskabeln.
En del nämner även att 3.13 finns på modeller som redan varit ute hos kund.
Mycket konstigt med 3.13 alltså.
Jag har stängt av automatisk uppdatering nu så jag får fortsätta köra med 3.08.1 i fortsättningen.
Ska börja ställa en hink i vägen för roboten så den tar en annan startslinga
Stängde av husets Wi-Fi och då slocknade Wi-Fi symbolen på displayen.J Jockose skrev:Märkligt..
Pratade precis med supporten och de kan se att min maskin är online och reggad på mej. Så nu är det mer appen som är misstänkt.
Nu känns det mindre troligt att byte av maskin kommer hjälpa. Jag avvaktar lite med reklamationen
