Jag har sökt bygganmälan för ett attefallshus.
Min tomt angränsar till kommunens mark på två sidor. Gata (ej trafikerad utan återvändsgata) vid en tomtgräns och gångväg vid en tomtgräns.
Vi placerade huset 4,5 meter från de båda tomtgränserna och har nu fått besked från kommunen att de kräver 6 meter från tomtgräns.
Är inte lagen 4,5 meter?
Är det någon i detta forum som vet vad som gäller?
Generellt gäller 4,5 meter om inte detaljplanen säger annat. Har du kikat på detaljplanen?
Det står inget om attefallshus i detaljplanen. dvs det är ingen utökad lovplikt för dessa
Claes Sörmland
Är det ett garage ni ska uppföra som attefallshus? För ett vanligt krav i detaljplaner är att garage ska placeras 6 m från gata, för att få plats med bil mellan garaget och gata.
Pin och 1 till
Vi ska bygga en komplementsbostadshus (Attefallshus). Inget garage
Be kommunen att motivera sitt påstående.
Nötegårdsgubben och 1 till
OK! Komplementbostadshus alltså. Det kan ju eventuellt vara så att handläggaren har gjort ett misstag. Vad sa handläggaren om 6 m-regeln när du pratade med honom/henne? Fick du förklarat var den regeln kommer ifrån?
(Reglerna kring "attefallshus" är generella och kan användas för att bygga förråd, orangeri, garage m.m., det måste inte vara ett komplementbostadshus. Därav min fråga)
Som sagt så länge inte detaljplanen har explicita begränsningar för bygglovsfria byggnader. Så gäller reglerna i PBL (4,5m). Oavsett att det kan finnas en 6m regel i detaljplanen, en sådan gräns gäller i så fall för bygglov, inte för bygglovsfria byggnader.
Kommunen motiverar med att attefallshus ska ligga 6 meter ifrån tomtgräns för att passa in i landskapsbilden.
Där jag bor finns ingen speciell landskapsbild.
Det är 200 meter till lägenhetsområde med 7-våningshus. Granne med ett mexitegel 80-talshus. Ett funkis från 40-talet. och ett äldre trähus med en tillbyggnad på 60 kvadratmeter mindre vackert uterum. Det är väldigt blandat.....
Det håller inte vid överklagan, det är bara att tipsa dem om det...
jokomoko och 1 till
Jag håller med @pacman42! Stå på dig!
Hur lång tid tar en överklagan?
Några veckor. Men du kan nog få dem att backa så du slipper överklaga.
jokomoko
Jag måste nog ändå överklaga.
Mitt kök är 1,80 cm vilket klart och tydligt står i reglerna räcker.
Min kommun kräver 2 meter men tyvärr får jag inte in två meter då det i så fall inte blir 120 cm vid ytterdörren.
Bygg komplementbyggnad istället de kan då inte kräva KA, då kan du bygga hur du vill utan kommuns inblandning angående höjder utrymmen, tillgänglighet osv..
Angående 6m har kommunen fel och kan inte neka dina 4.5 meter oavsett vad din detaljplan eller tyckande om landskapsbild. Du får även bygga den på prickmark. Du får till och med bygga attefallshus fast hela din bebyggda andel på tomt är uppnåt som står i detaljplanen.
