AXS
Cheesen Cheesen skrev:
Är det här tillräckligt boschnördigt?
Äntligen får man lägga om till sommardäck.
Ingen bosch-kompressor? Och vad ser jag för gult i bakgrunden!?!
Hemläxa!
Solvskaftet och 3 till
Rickard.
Frustrator Frustrator skrev:
Vi skulle tydligen se på tv, så jag roade mig under tiden..
Jag tror du har misstolkat vad det betyder när respektiven vill att man ska se på "tv" ;) Jag tror det finns ett modernt uttryck som innehåller en viss streamingtjänst för det här.
Horgmo
Cheesen
Hemläxa!
Den gula vann jag i en byggahustävling. Kompressorn är blå i alla fall.
Blå kompressor med slang och röda detaljer belägen i ett trångt utrymme.
Skulle kanske ha tagit bilden på andra sidan bilen...
Välorganiserad verkstad med verktyg och en prisvunnen gul kompressor bredvid en blå bil.
  • Wow
Lintto1 och 12 till
AXS
Godkänd!
Inlägget anmält och jag hoppas du får permanent bildförbud. Sånt där är skadligt! :crysmile::rofl:(y)
Immobil och 3 till
Grabben och jag byggde ett hopp tillsammans. Vi tänkte ta med den till lillaskogen och träna lite i smyg. Han har en ny mtb som han inte är helt komfortabel med ännu.
Han körde med full skydsmundering för att han var en "ninja" sa han :)
Barn i skyddshörlurar håller i en borr i verkstaden, träplank och verktyg på arbetsbänk.
Barn i skyddsutrustning arbetar med att bygga ett hopp i en verkstad.
Barn med skyddsmask och hörselskydd använder verktyg i en verkstad med trämaterial.
Mountainbike står på en gräsmatta bredvid en hembyggd träramphopp, med ett hus och trädgård i bakgrunden.
Tyvärr så blev resultatet lite si så där. Det blev lite för brant och det tippar för lätt. Men vi har i varje fall lärt oss något och vi skall fixa till det till helgen om vi hinner.
  • Älska
Sthlm1891 och 6 till
P pyro skrev:
Kan tipsa om en slöjdpung för att hålla ihop skrafset i dylika situationer.
[länk]
Vilken bra idé att sitta och tälja i bilen ‍♂️
Person täljer trä med en kniv i en bil med spån i famnen.
  • Wow
Appendix och 1 till
nanowire nanowire skrev:
Humidor :ok::cool:
Fick humidorbrädorna utbytta idag så nu kan det bli terass istället.
Lite märkligt att leverera 2 m korta Cumaro-brädor som trallmaterial men de gick att lösa och nu fick jag 4,9 m levererat i utbyte.
Långa Cumaro-trallbrädor staplade på pallar utomhus, redo för terrassbygge.
Ska bli spännande att prova Fast dold skruvning. Den rekommenderas inte för hardwood så vi får se hur det fungerar. Om någon har erfarenhet tar jag gärna emot tips :)
Verktyg och tillbehör för terrassbygge såsom dold skruvningssystem förbrukningsmaterial förpackat i plastlåda och limtuber på ett arbetsbord.
Sthlm1891 och 3 till
Ingen erfarenhet av dold skruvning, men väl att hantera cumaru. Förborra!!
ClasseClas och 1 till
Tack, det ska jag definitivt göra. Men vet inte hur jag ska göra det bra. Skruvguidens bussningar är ungefär 5 mm men antar att förborret borde vara 3,5-4 mm och då blir det troligen sneda hål samt att bussningen äts upp :thinking:
Vad använde du för storlek på skruv och borr?
Borde väl gå att göra en borrmall annars? Jag har gjort flera med färdiga borrbussningar i härdat stål...
https://www.wiberger.se/templates/din172.htm
nanowire
[länk]
Men har ju köpt en skitdyr skruvmall så det gäller att hålen kommer på samma ställe som den placerar skruvarna, tror det blir svårt.
edit:
Skulle vara en grövre diameter på borrets hals än kronan (eller vad det heter) så den passade samma bussning som skruven. Skulle kanske gå att hårdlöda fosforbrons på ett 4 mm borr och sen svarv ner till 5 mm?
edit2:
Men då måste den härdas om
edit3:
… om inte spetsen kyls i vatten samtidigt som en tiglöder i andra änden?
Aldrig använt det som trall, utan haft det till lite olika möbler ute. Utan förborrning och försänkning spricker det extremt lätt är allt jag kan bidra med.
nanowire
Gevär på träbrygga med spegling av röd stuga i vattnet i bakgrunden.
skyddsjakt idag
Alltgår och 1 till
Ola C Ola C skrev:
Ja gummihjul. Hittade dom på Hornbach [länk]
Tack! :)
