Frustrator Frustrator skrev:
Tänkte mer på själva huset, hylsan borde inte kunna spricka utan att du fått skador där. Om inte någon tagit ut hylsan och typ tappat den..
Är den trasig igenom, inga tecken på lagning?
Ser inget uppenbart konstigt. Sprickan går ju ner mot fästpunkten på kugg-”rälsen”. Någon som spänt på tok för hårt? Eller kanske pinolen suttit fast och sen har någon använt övervåld för att rubba den.
Närbild på en maskindel med en spricka ned mot fästpunkten på en kugg-"räls".
Spricka i maskindel nära kugg-"rälsen" som möjligen orsakats av överstramning eller fastsittande pinol.
Q
Underbar tråd, kommer att följas. Tack för klockrena videor
nivv
Jag skulle misstänka att någon har varit för våldsamma på spaken då de har stött loss grova borrar ur morsekonan i spindeln. Man knackar ju spaken uppåt på och så stöter splinesaxeländen ut borren ur konan.
Om de dunkade på spaken alldeles för hårt och borren plötsligt släppte så slog spindelhylsan upp mot huset där det tog det stopp med flänsen mot huset och så stötte kuggstången uppåt i sitt urtag för att skruvarna som håller fast den var dåligt åtdragna och så sprack spindelhylsan.
nivv och 1 till
Det låter som en korrekt analys tycker jag! Verkar som att axeln har klarat sig, den verkar inte böjd i alla fall.
Satte i ett borr och provade alla hastigheter, ser inget wobbel i alla fall. De högsta hastigheterna fungerar nu också.
Så förhoppningsvis är det ”bara” spindelhylsan som behöver bytas. Och alla lager när man ändå har det mesta isär
quattro1
......och minst en oljekopp.....
Jag ser att oljekoppen mitt på första bilden i videon har tappat sitt lock och där vill man inte få in metallspån.
Det ser lovande ut tycker jag!
Vad bra! Ja, olja ska i! Vilken ska man fylla på med i kopparna? Jag har bara cykelolja på hyllan
Och sen ska den nog målas om, fulaste färgen jag sett. En hädelse helt klart
Jag brukar använda Farmoil 15W40 som jag köper i 20literdunkar och använder i hydrauliken på traktorn. Det finns alltid hemma. I princip går det med viken vanlig motorolja eller växellådsolja som helst.
Fotografen
Jag har smort min Arboga 2512 med Motorex chain oil. Finish Line grön (wet lube) har jag också använt på vissa ställen, där jag tyckte att det passade med en olja med lite högre viskositet. Om vi pratar cykeloljor alltså.
Okej! Så inte supernoga med viken olja det är. Men era alternativ var superbilliga jämfört med cykelolja :)
Fast mina förslag var just cykelolja :)
Rickard.
Jag kör lätt maskinolja, typ samma som symaskinsolja. Smörjer bra, färglös och kladdar mindre än tex motorolja.
JuggeH
Okej! Jag har en sån där 3in1, den är typ som symaskinsolja. Lite tjockare kanske.
Ahh, tänkte direkt på motorsåg när jag läste ”Motorex”
Vad tror ni man ska fetta in kugghjulen med? Ska ju vara något som inte flyger runt i växelhuset. Var tror ni om detta? https://www.biltema.se/en-se/car-care/lubrication/grease/molybdendisulfidfett-mos2-2000017182
Tub med molybdendisulfidfett MoS2 av märket Biltema på en sajt för bilvårdsprodukter.
Anders243
Rickard.
3in1 är nog väldigt nära det jag använder, det mesta i maskinen är ju egentligen smörjt av fett så oljan är ju mer ett "underhåll". Den ska inte ha mycket för då kan det börja spruta när du sätter spindeln på hög fart.
Fett tycker jag du kan köra vanligt universalfett i alla lager och på kugghjulen. Det du länkade tillför inget i maskinen och det finns en viss risk att den beter sig sämre i dom lager med högre hastigheter (motorn).
Lycka till med maskinen!
Såg att det talades om smörjkoppar, någon som vet var man hittar dem för överkomliga priser? Saknar en hel del på min Arboga.
nivv
