38 622 läst · 174 svar
39k läst
174 svar
Underhåll pelarborr typ Arboga 2508
Slappna av och ta det lugnt och metodiskt. Det brukar ordna sig. Desperation och känsla av att inte klara av saker är de största hoten mot framgången.nivv skrev:
Ny spindelhylsa kostade cirka 3200 kronor för 10 år sedan men ryktesvis har jag hört att de inte skulle gå att få tag på längre. I så fall blir det antingen att låta tillverka en ny eller reparera den gamla och jag skulle gissa att det blir väl ungefär samma prisklass.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
2019 mailade jag lite med Scandinavian machinery. Fick en sprängskiss på min 2512. Där är stjärnor på det som utgått, ingen stjärna på spindelhylsan, så kan vara värt att kontakta dem.
Man blir lite skakig när man ändå lagt pengar på något man trodde var i bra skick.H heimlaga skrev:Slappna av och ta det lugnt och metodiskt. Det brukar ordna sig. Desperation och känsla av att inte klara av saker är de största hoten mot framgången.
Har nu lyckats få rörlighet i den övre växeln, så nu borde alla växlarna vara tillgängliga. Den övre växeln har nog inte använts på länge så lagren verkar lite torra. Nåt speciellt fett man ska använda?
Har lite sånt här på hyllan:
https://www.parktool.com/product/polylube-1000-lubricant-tube-ppl-1
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Kan du filma hur det ser ut när du sänker pinolen max?
Det där skall tas isär och repareras.
Sånt där får man räkna med att händer ibland på begagnade maskiner. Jag vet ju inte vad du betalade för maskinen men då man har kommit över första besvikelsen brukar man inse att även inklusive renoveringskostnad och tidsåtgång blir det småpengar i jämförelse med en motsvarande ny maskin.
menar du fortfarande spindelhylsan eller har du identifierat fler fel? Det som rispar i videon är min jacka, så inga missljud när man för ner pinolenH heimlaga skrev:Det där skall tas isär och repareras.
Då förstår jag! Jag har en kontakt på en mekanisk verkstad, får kolla med dom! Så för att summera (det som framkommit hittills) är attH heimlaga skrev:
- Reparera eller byt spindelhylsa
- Fixa nytt lager
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
+För spindelhylsan upp och ner och se längs med vägen ifall du ser en skada på något annat. Behövs ju en hel del krafter för att åstadkomma det där.nivv skrev:
Inte vad jag kan se. Men sprickan går ner till infästningen till kuggstången (övre fästet) eller vad den kallas.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Tänkte mer på själva huset, hylsan borde inte kunna spricka utan att du fått skador där. Om inte någon tagit ut hylsan och typ tappat den..nivv skrev:
Är den trasig igenom, inga tecken på lagning?
