Hur kan man göra hemmet smartare och bekvämare att bo i med hjälp av dagens moderna teknik? En som har ett riktigt smart hem är vår medlem Jan Backman. I en ny artikelserie kommer han att dela med sig av vad han kan så att fler kan komma igång att automatisera hemmet.
Du kan läsa artikeln här: Det smarta hemmet: Jan Backman har automatiserat det mesta
Pin och 1 till
Vilken controller använder jan ?
Som flitig hemautomatiserare tycker jag det svåraste är att automatisera just belysning.
Det handlar inte om teknik, att hitta sina rutiner är det svåraste.
Ett exempel.
Det kan låta som en no-brainer att automatisera belysning i badrummet. På när rörelse upptäcks och av en stund efter. Men så kommer vi till undantagen. Är du en nattskvättare vill du inte bländas av full belysning mitt i natten, så det behövs ett tidsspann där belysningen är mer dämpad. Detta tidsspann får absolut inte inkräkta på eventuella sena middagsgästers toalettbesök strax innan avfärd, eller de gångerna du har morgonjouren och faktiskt behöver full belysning redan kl 04.00.
Redan detta enkla exempel med ett enda rums belysning ställer till det för oss eftersom vi som människor har ofta varierande rutiner. Mitt bästa recept är att göra automatiseringen så den fungerar för majoriteten av fallen för att därefter ha en manuell fysisk override-knapp där man kan tända-släcka efter stundens behov.
Pin och 3 till
P
Kommer följa denna serie med stor entusiasm, då jag själv bygger ut vårt hus och älskar automatisering.
Noterade dock två meningar som var lite motsägelsefulla..
  • Det har jag dock inte gjort då jag inte vill öppna upp mitt nät mot Internet
  • Övervakning av kvalitén på Internetanslutningen ingår också i systemet
Jag har själv kört Hue i flera år och det fungerar bra, dock problematiken med gäster/föräldrar som är vana att använda vanlig strömbrytare. Såg att Sunricher har tillverkat en fjärrkontroll som placeras i exvis ett Exxact uttag. Det borde ju vara det optimala? Koppla strömmen fast i apparatdosorna, men draget för vanliga brytare, men ersätta Exxact brytaren med en fjärrkontroll som ser lika dan ut?
Sen skall så klart den nya Nibe pannan styras och övervakas tillsammans med temperaturer både inomhus i de olika rummen och utomhus så golvvärmen fungerar optimalt. Där är ett område jag inte kan något om, så jag hoppas artikeln om Frånluftspannan ger lite svar på de frågorna.
Vi byggde nytt för ett par år sedan och valde då köra på ett system från Niko i Belgien. Där kan man ansluta mottagare för radio också, t.ex. brandvarnare samt brytare som jobbar mot garageportens styrenhet.
Därtill är lösningen på det problem Jan har med årstiderna enkelt löst med signal från en ljussensor utomhus - vid en viss ljusnivå sätter den variabeln "mörkt ute" som sedan kan användas i programmeringen istället för fasta tider. Borde finnas ljussensorer i andra system också men utmaningen kan vara att man behöver kunna nyttja sensorn som variabel i styrning av andra enheter, inte bara för enkel på/av-styrning.
Kan rekommendera en huvudenhet som klarar flera protokoll. Jag har en med Z-wave, zigbee och Nexus samt wifi. Nu har jag löst mitt hem med enbart z-wave men skönt veta att man kan köpa enheter av de andar också
Pin och 1 till
Om du inte har sett det som kommer just philips HUE ut med en inbygnads strömbrytare för väggbrytare.
Denna ska ge konstant ström till lampan i taket, och du kan enkelt programera vad som ska hända när du trycker på knappen i HUE appen.
Detta vill säga att denna "modul" gör dinna väggbrytare till philips hue knappar, inte själva lampan i taket.
Philips Hue wall switch module gör dina lampknappar Hue-kompatibla | Teknikveckan
tompaah7503
Jag har själv byggt en kontroller på opensource-mjukvaran Domoticz, men använder även Philips Hue som ett referenssystem.
Drygt de drivss på batteri. Z-waves motsvarighet drivs på nätet.
Pin
Jag kommer inom det närmsta året att påbörja ett nybygge och funderar då bland annat på KNX eller digitalStrom. Det lutar åt det sistnämnda. Någon som har erfarenheter av det?
martin43
Bra fångat.
Jag har segmenterat mitt hemmanät så att hemautomatiseringen inte har direktkontakt med Internet, jag kan dock använda hemautomatiseringen genom att jag kopplar upp mig mot den andra delen av hemmanätet och därifrån kan jag via en brandvägg hantera hemautomatiseringen. Jag har några WiFi-prylar från tveksamma kinesiska tillverkare som jag definitivt vill separera från Internet. Jag litar helt enkelt inte på dessa.
Övervakningen av Internet görs från en annan dator (min NAS) som sedan postar in detta i hemautomatiseringen som mätvärden, dvs hemautomatiseringen är separerad, men jag kan ändå stoppa in data till den som jag får tag på från annat håll.
  • Wow
PelleWidell och 4 till
Ja, detta är stort sätt enda negativa kring brytaren (hade kunnat vara billigare ifs).
Har fortfarande inte bestämt om jag ska köra en Z-wave brytare (typ fibaro) eller köra HUE när den kommer ..
Hade gärna kunnat byta från varmvitt till kallvitt i taklamporna (RGB i taket känns onödig).
Väntar spänt på recessioner när HUE brytaren kommer ut :)
Så får vi se vad det blir under våren.
I nästa del så kommer jag att skriva om konsekvenserna av att bygga in de smarta funktionerna i huset. Det är mycket krångligare än vad folk i allmänhet tror.
Det är inte mycket ni får göra med elnätet i hemmet utan att anlita en elektriker, tänk på det. Jag går i nästa artikel in på vad ni får och inte får göra enligt ESV.
martin43 och 1 till
Jag har inte testat systemet, har du hittat någon som kan ta på sig att installera det åt dig? Du kanske är elektriker själv? Att hitta en elektriker som är beredd att installera det du vill ha är inte alltid så lätt.
Titta gärna på diskussionerna i forumet om Plejd vs KNX vs övriga system och hur elektrikerna i dessa trådar resonerar så inser du hur viktigt det kan vara att hitta rätt elektriker.
Vad är det för pryl då ?
