Hej. Vi har en krypgrund på ca 145 kvm. Vi har gjort en besiktning i grunden där det konstaterats hög luftfuktighet och mögel. I nuläget är inget gjort så vi ska sätta in en krypgrundsavfuktare och plasta marken samt sätta igen ventilationsspjällen. Jag kommer att plasta själv, men skulle behöva hjälp med produktval av avfuktare samt ev installation av den, vi bor mellan Malmö och Lund. Inspektionslucka finns i kallförråd och höjd i facken är ca 1m. Anticimex gjorde besiktningen och rekommenderade en CTR 300 TT2. De ska dock ha 65 000kr ( inkl plastning) för kalaset, kunde dra av ca 20 000kr om jag plastade själv.
Jag har 15% rabatt på bygghemma.se så någon av deras hade ju varit bra. Skulle någon av dessa funka?
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...CQWjKH_eW8iSZxQq5BqS1huBACbUSGHgaAuSBEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 969 kr inkl moms
Det sägs att sorbtions avfuktare är bättre, men kondens är mycket billigare.jag skulle plasta in och installera fuktigare samt denna.
Fukten kan du leda bort under plasten.
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...MI-4qc35LY7gIVBdKyCh3p8AotEAQYBCABEgL-N_D_BwE
Jag skulle nog inspektera själv och plasta marken,sätta in fuktmätare och om det behövs ställa in en avfuktare,är det relativt öppen krypgrund funkar nog en kondensavfuktare.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ng/avfuktare/avfuktare-woods-dsc50fm/p-967038
G guggen skrev:
Tack för inputs.harry73 skrev:
jag är inne på en sorptionsavfuktare då vi har väldigt hög luftfuktighet och den verkar fungera bra för ändåmålet.
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 887 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 887 inlägg
Sorptionsavfuktare är klart mindre energieffektiva än kondensavfuktare och avfuktningen behövs främst under sommar och höst. Så jag håller med, inte betala en massa pengar för en apparat som höjer elåtgången mer än en kondensavfuktare bara för att kunna avfukta under årstider när det inte behövs, vinter-vår.
Sorbtionsavfuktare ska bara användas där kondens och extravärme inte är ens tänkbara...C Cpt B738 skrev:Hej. Vi har en krypgrund på ca 145 kvm. Vi har gjort en besiktning i grunden där det konstaterats hög luftfuktighet och mögel. I nuläget är inget gjort så vi ska sätta in en krypgrundsavfuktare och plasta marken samt sätta igen ventilationsspjällen. Jag kommer att plasta själv, men skulle behöva hjälp med produktval av avfuktare samt ev installation av den, vi bor mellan Malmö och Lund. Inspektionslucka finns i kallförråd och höjd i facken är ca 1m. Anticimex gjorde besiktningen och rekommenderade en CTR 300 TT2. De ska dock ha 65 000kr ( inkl plastning) för kalaset, kunde dra av ca 20 000kr om jag plastade själv.
[länk]
Du får tio bra kondens för en sorbtionsavfuktare...
Använd solvärme och kondensavfuktare samt en byggtork från jula styr det hela på ute temperatur
Kör på el värme när det är över noll ute så att du har + 10
Kör kondenstork och solvärmeventilatorn
Håller inte med om att sorpotionsavfuktare drar mer ström. De är visserligen oerhört mer effektiva särskilt under 10c och har ofta högre effekt. Men se till att inte ha en gammal sorptionsavfuktsre som är always-on, utan en som styr efter ett värde. Har själv både två Woods och en sorption, det var dag och natt i effekt när jag bytte en rätt krallig Woods till den minsta acetec (6h som kostade ca 8' mot Woods 3-4'). Den kör ca 5 min varannan tim, för att hålla en liten källare under 60 rf. Sedan har du smidigheten att fukten går ut genom en slang (varm fuktig luft) som du bara leder ut genom muren ut.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 887 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 887 inlägg
