3 154 läst · 19 svar
19 svar
Krypgrundsavfuktare samt ev installation i skåne
Snarare torr inomhusluft. Men oavsett så är det väl oftast önskvärt (inte i mitt fall) att man vill ha ett undertryck. Det är deśutom inga mängder, bara när den aktivt avfuktar går en liten luftström ut och det är korta stunder. Använder själv kondesavfuktare också i andra sammanhang och de är billiga och funkar om man inte har det kallt, eller de funkar ganska långt ner men då blir det riktigt dyrt pga av ineffektivitet.Claes Sörmland skrev:
TS, hur varmt är det där du skall avfuktar över året?
Jag skulle aldrig betala 45' för att få avfuktare. Är du tveksam skulle jag lätt plastat och slängt in en lagom Woods kondesavfuktare för några tusenlappar. Övervaka sen med en hygrometer o temp över tid, när gärna energiårgång. Har du lite kallare där nere eller inte blir nöjd så har du sedan mer kunskap. Då kan du knalla och köpa en sorpotionsavfuktare för 10-20' inkl slangar mm och installera själv.
Det handlar om att hålla RF lågt i hela grunden och det görs effektivast med kombination varmare än utetemp i känsliga temperaturintervall samt kondensavfuktare som får arbeta i intervall där det inte behövs sorbtionsavfuktare ...Claes Sörmland skrev:
Så enda anledning till att använda sorbtionsavfuktare är om det inte går att tillföra värme utan att tillföra fukt
Vid temperaturer under noll så måste ventilation stängas så att ingen varm fuktig luft tillförs grunden
Och i andra temperatur intervall måste grunden vara något varmare än ventillationsluft och gärna stänga ventilationen när RF och luft är högre än i grunden ute
Jag kör med en utsugsfläkt i krypgrunden, har gjort det sedan 2002 och det är konstant RF 70% sommar som vinterD Derbyboy skrev:
Besiktning av rör samt ev. spolning/byte/relining vid behov
Vatten & Avlopp -
Bredband2 router gui samt funktioner ändrats trots byte av leverantör.
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Värt jorda alla uttag samt eventuell kostnad?
El -
Elpris för att köpeved ska bli lönsamt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Två olika tv leverantörer samtidigt?
