I Isak90 skrev:
Ytterligare tre takstolar är beställda och idag har jag börjat märka ut var jag ska gjuta plintar.:)
Hur stora gör du plintarna och hur gör du grundläggningen/armeringen?
Hur lång tid beräknar du att det tar tills du kan bo i huset?
Du ska inte ha en dörr in i garaget från bakre delen av carporten? Tänker att det kan var skönt om det regnar och har bilen i carporten.
Sthlm1891
Heij83 Heij83 skrev:
Vad är detta för kommun som kan ge så snabba svar? :surprised:
Hos oss hade säkerligen tagit minst 6 månader att få ett besked.
Jag har inte fått bygglovet än, men handläggaren lovade att ta tag i det så fort som möjligt och sa att jag borde ha det inom ett par veckor.:) Jag gjorde granngehör själv för att snabba på det hela.
//Fredrik
F.Taleman
Det har jag inte riktigt bestämt än. Men jag tänker mig en bottenplatta på minst 50x50cm och runt 10cm tjock. Och så släpper jag upp armeringsjärn till ett 200mm gjutrör till stolphållaren.
Tänkte stämma av det med gjutaren innan jag börjar.:)
//Fredrik
skydiver
Snickarna ska vara färdiga i mars, och sedan skulle jag gissa på att jag har runt ett antal månader på insidan. Min förhoppning är att kunna flytta in någon gång under sommarhalvåret och före hösten.:)
//Fredrik
Jag tror inte att jag sätter in någon nu. Däremot så kommer jag nog att förbereda för det i väggen så jag kan sätta in en dörr i framtiden.:) Det blir dörr bredvid porten i garaget så det blir knappt 4m till carporten så det regnet tänkte jag försöka stå ut med.:p
//Fredrik
erkka och 1 till
Är det fönster i garaget som nu hamnar ”i carporten”? Kanske ger det bättre ljus i garaget om man sätter i takfönster istället?
Jag har förvisso aldrig haft ett garage själv och har ingen erfarenhet av om det är praktiskt men takfönster har jag och det ger väldigt fint ljus i vårt hus
Ja precis, fönstren på garagegaveln hamnar nu i carporten. Takfönster känns onödigt i ett garage, har inte valt det i huset heller. Men jag ser inga problem vad det gäller ljusinsläppet i garaget, misstänker att man lär tända lysrören nästan varje gång man är där ändå.:)
//Fredrik
tobbbias och 3 till
//Fredrik
Jag har inte ett enda fönster i mitt garage och det funkar hur bra som helst. Fördelarna med att inte ha fönster är många:
- svårare för tjuvar att ta sig in
- bättre u-värde
- billigare att bygga
- enklare att bygga
- inga fönster att tvätta
- mera tillgänglig väggyta
- man slipper bli stressad över att det blivit mörkt och man inser att tiden rusat iväg när man hållit på med något spännande och det nu är mitt i natten och man ska på jobb om några timmar
tobbbias och 12 till
//Fredrik
Det blir bra det. Precis så gjorde jag när jag bytte plint på min sommarstuga
Isak90
Idag när jag åkte förbi efter jobbet så var snickarna på plats och la råspont på garaget. Tyvärr hann de inte få på pappen men jag hjälpte till så vi la på presenningen igen. Nu ser vädret betydligt bättre ut framöver så till veckan räknar dom med att kunna fortsätta.:)
Råspontklädda takstolar på ett halvfärdigt garagebygge omgivet av grönt landskap.
Nyinstallerad råspont på ett garage tak med omgivande natur och en liggande slang.
Nyinstallerat råspont på garagetaket med verktyg och byggmaterial runtomkring.
Nyinstallerad råspont på ett garage med en upplagd elborr, omgivet av byggnadsställningar, i skymningen.
Nu jobbar jag tyvärr hela helgen så det blir inget gjort förrän måndag..
//Fredrik
tobbbias och 10 till
Idag har snickarna fortsatt med råspont på huset.:) Dagen började med att finjustera och rikta takstolar inför brädning. Kilarna till takfoten som var med var fel, så snickarna har sågat till nya och monterat. Jag har hantlangat och hjälpt till där det behövs. Ca 2/3-delar blev brädat idag:)
Råspont och takstolar under konstruktion på ett hus, med synliga tillpassade kilplattor vid takfoten.
Hus under konstruktion med halvfärdiga takstolar och råspont, omringat av byggmaterial och ställningar.
Pågående takarbete på hus med delvis lagd råspont och justerade takstolar.
Delvis färdigställt råsponttak och vägg med vindskyddsskiva på husbygge.
Takstolar med pågående montering av råspont, nya kilarna synliga, i ett byggprojekt.
Byggarbetsplats med halvfärdigt hus, råspont och takstolar, omgivet av byggmaterial och ställningar.
Råspont monterat på en del av ett hustak under konstruktion, med exponerade takstolar och omgivande landskap.
Takstolar på ett hus under konstruktion med nysågade kilformade trästycken och påbörjad råspontklädsel.
Råspont på takstolar med en cirkelsåg och nytillverkade kilbrädor på en husbyggnadsplats.
Takstolar med nyuppsatt råspont och anpassade kilbitar på ett hus under konstruktion.
Delvis brädat tak med råspont och justerade takstolar på en byggarbetsplats under en molnig himmel.
Hus under konstruktion med delvis lagd råspont och synliga takstolar, omgivet av byggställningar.
Pågående råspontarbete på hus med takstolar delvis brädat och byggställningar runtom.
Imorgon blir det fortsättning och förhoppningsvis åker papp och läkt på.:)
//Fredrik
erkka och 13 till
Snyggt!
När de lämnar råsponten sådär i luften, vad fäster de fortsättningen på om det inte finns någon takstol under? :thinking:
De kanske kapar mitt på takstolen med sänksågen som syns på en av bilderna??
//AA
