Vi har en luft/luft VP som sitter där tillfälligt som kommer att flyttas för att ge plats åt en liten tillbyggd "farstukvist" så vi får en ordentlig hall för utekläder osv.
Vi tog det lite lugnt hemma över sommaren 2019 men på hösten drog vi igång ordentligt med den nya delen! Först ut är stommen såklart!
  • Byggmaterial staplat för konstruktion med trästomme nära en gul trävilla skyddat med presenning.
  • Stommen till ett husbygge täckt med presenning på en gräsmatta, med trähus i bakgrunden under en klar himmel.
  • Trädgård med hus och veranda, ny byggstomme till vänster täckt med presenning.
  • Ny trästomme under konstruktion bredvid befintligt hus, omgivet av grönska och byggmaterial på marken.
  • Nybyggd stomme till en tillbyggnad på ett befintligt hus omgivet av grönska och byggmaterial.
  • Trästommen till en ny byggnadsdel under konstruktion intill ett äldre hus.
Daniel0907 och 1 till
Det är då en 170mm stomme med limträ där det är nödvändigt. Genomgående tema är mycket trä:)
Vi har isolerat allt med cellulosa förutom yttersta skiktet som är fasadskiva främst paroc men även lite gullfiber p.g.a. att vi körde slut på paroc och behövde stödköpa lite på bauhaus.
  • Hus under renovering med pågående isoleringsarbete, fasadskivor och byggställning syns.
  • Hus under renovering med isolerade fasader och delvis oskyddade isoleringsskikt, byggnadsställningar och trädgård.
  • Hus under renovering med isolerad fasad av cellulosa och fasadskivor, byggställning framför byggnaden.
  • Hus under renovering med isolerad fasad och byggnadsställning, omgivet av träd och byggmaterial.
  • Hus under renovering med isoleringsskivor synliga, byggnadsställning och ojämn terräng med stenar.
  • Hus under renovering med fasadskivor, isolering synlig, ställning och byggmaterial på marken.
PellePeps
Efter fasadskiva och gles-panel var det dags för fasad. Vi har valt liggande fas-panel 145mm på sidorna och samma panel men stående på gavlarna.
  • Nybyggt hus med liggande träfasadpanel och stående panel på gaveln, byggmaterial och verktyg framför.
  • Hus under renovering med ny fasadpanel, liggande på sidan och stående på gaveln, omgiven av byggnadsställning.
  • Hus under renovering med ny liggande fasadpanel på sidor och stående på gavel, omgiven av skog.
  • Hus under renovering med liggande träfasadpanel och stående panel på gavel, byggnadsställning och redskap i trädgården.
  • Ett hus under renovering med ny liggande träfasad på sidan och stående panel på gaveln, omgivet av träd.
  • Hus under renovering med ny liggande fasadpanel på sidor och stående panel på gavlar.
  • Ett hus under renovering med liggande träfasadpanel på sidorna och stående på gaveln, ställningar uppställda.
jockeping och 2 till
Som tak har vi valt att köra en dubbelfalsad zinkad plåt. Lindab Magestic. Luftning via nock då vi har öppet till nock invändigt.
  • Byggnad under konstruktion med dubbelfalsad zinkad plåt på taket, uppfört med ställningar runtom.
  • Hus under renovering med dubbelfalsad zinkad plåt på taket och byggställning vid sidan.
  • Trähus med dubbelfalsad zinkad plåttak Lindab Magestic och synlig nockventilation.
  • Hus med dubbelfalsad zinkad plåttak från Lindab Magestic och öppen nock, omgivet av träd och staket.
  • Gult trähus med dubbelfalsad zinkad plåt på taket omgivet av träd och ett trästaket.
  • Hus under renovering med dubbelfalsad zinkad plåt på tak och ställningar runtomkring.
  • Hus under renovering med dubbelfalsad zinkplåt på taket och byggnadsställningar runtomkring.
  • Hus under renovering med nytt dubbelfalsat zinkat plåttak och ställningar runtom.
  • Hus under renovering med nytt dubbelfalsat zinkat plåttak och luftning vid nocken.
  • Ett hus med dubbelfalsad zinkad plåt på taket och träfasad, byggställningar syns vid ena gaveln.
  • En tvåvåningshus under renovering med ny dubbelfalsad zinkad plåt på taket och ställningar runtom.
  • Hus med dubbelfalsad zinkad plåt på taket och luftning vid nocken, träfasad, omgivet av träd.
Nötegårdsgubben
För att ge fasaden en fin färg och skydda panelen har vi behandlat alltihopa med svart/brun trätjära.
  • Svartbrun trätjärad fasad på ett modernt hus med glaspartier och omgivande grönska under en solig himmel.
  • Renoverat trähus med svart brun trätjära på fasaden, blå himmel och omgivande grönska.
  • Hus med svartbrun fasad, person på taket vid solnedgång, och stege lutad mot huset.
  • Fasaddel med svart/brun trätjära på träpanel nära ett fönster.
Invändigt har vi jobbat med trä i största möjliga mån. Massiva trägolv. Råspont i alla väggar. För isolering har vi valt cellulosa skivor med ångbroms.
  • Nybyggda träbjälklag med synlig isoleringsskiva och ångbroms i ett pågående byggprojekt inomhus.
  • Delvis isolerat golv i träkonstruktion med synliga träbjälkar och ångbromsande cellulosa skivor.
  • Detaljbild av ett hörn i ett underkonstruktionsarbete med träbjälkar och synliga isoleringsskivor.
  • Delvis renoverat rum med exponerade träväggar och isolering, massiva trägolv och elinstallationer.
  • Inre hörn av ett byggprojekt med isoleringsskivor på väggarna och träkonstruktion synlig.
  • Delvis byggd trävägg med råspont och synliga träbjälkar samt isoleringsskivor på golvet i ett pågående byggprojekt.
  • Pågående inomhusbyggnation med synliga trägolv och råspontade väggar under arbete.
  • Interiör av ett rum under renovering med isoleringsskivor, råspont på väggarna och träreglar i taket.
  • Interiör av byggprojekt med råspontväggar, träreglar och cellulosa isoleringsskivor.
  • Inre konstruktion av trä i ett hus under renovering med isoleringsmaterial och fönster.
Appendix
Trappa av egen design gjord av limträ för 3-4 tkr totalt.
  • En nybyggd trappa av limträ i en byggmiljö, med verktyg synliga vid dess fot.
  • Trätrappa under konstruktion inne i rum med träväggar och fönster, byggt av limträ.
  • Halvfärdig trappa av limträ under konstruktion i ett arbetsrum med verktyg och byggmaterial synliga.
  • Inredning av vind med träväggar och halvfärdiga limträtrappor samt byggmaterial och verktyg.
  • Översikt av ett vindsvåningsprojekt visande en egenkonstruerad trappa av limträ i ett rum under renovering.
  • Inredning med träväggar och dörr, ingen trappa synlig.
  • Trappa av limträ i oavslutat rum, egen design, med verktyg på golvet.
  • Inomhusbyggarbetsplats med träväggar och trätak, arbetsbord och material.
psau
Sen gips och mera gips utanpå allt fint trä:( Men kommer bli fint till slut!
  • Obehandlat trägolv och stora fönster i nybyggd tom lokal med gipstak och väggar under uppbyggnad.
  • Ett rum under renovering med nyinstallerade gipsskivor på väggar och kring ett fönster.
  • Trätrappa i ett hem under renovering med gipsväggar och OSB-skivor innan slutlig inredning.
  • Nybyggt rum med oslipat trägolv och väggar som delvis är täckta med oputsad gips.
  • Ett halvfärdigt rum med gipstak och trägolv, genom dörröppning med fönster mot träd.
  • Interiör av ett rum under renovering med nygipsade väggar och obehandlat trägolv med ett fönster.
  • Rum under renovering med trägolv, gipsväggar, stege och byggmaterial.
  • Trappa under konstruktion med gipsväggar och ett trägeländer i ett pågående byggprojekt.
  • Renoveringsprojekt med gipsskivor installerade över träkonstruktioner och en delvis synlig dörr.
  • En trätrappa under konstruktion med ospacklade gipsskivor vid sidan.
Sen spackla och slipa sådär 100 timmar
  • Ett rum under renovering med väggar och tak som är spacklade och förberedda för slipning.
  • Vägg i pågående renoveringsfas med spackling över fogar och skruvhål, trätrappa och dörr.
  • Vägg och tak i rum under renovering med spackling på gipsplattor.
  • Interiör av ett oavslutat rum med nysatt gipsskivor och spackel på väggar och tak.
  • Omspacklade väggar och tak i renoveringsstadiet med skrivbordsstol och hinkar.
  • Renoveringsarbete pågår med spackling på väggar och snett tak i ett rum med en stege.
  • Obehandlat rum med spacklade skarvar och fläckar på gipsskivor, i väntan på slipning.
  • Vägg och tak med ojämn spackling i olika stadier av sliphuvud klar för ytterligare bearbetning.
  • Vindsvåning under renovering med ojämna gipsskivor och spackel på väggar och snedtak.
  • Ett orenoverat rum med spacklade väggar och tak i förberedelse för slipning.
  • Rum under renovering med väggar och tak delvis spacklade, stege mitt i rummet.
Appendix
Mer kommer men avslutar med lite utsikt mot vackra kalmarsund och öland från vår veranda.
/Kim
  • Utsikt från en veranda mot Kalmarsund med Öland i bakgrunden, omgivet av gröna träd och en grusväg.
Edvuld och 4 till
Fantastiskt! Vilket bygge. Och föredömligt dokumenterat också! Varför valde ni att köra råspont istället för OSB? Är det för att undvika "onaturliga" material, eller för att det är lättare att hantera?
Bra jobbat (y)
Tack!
Byggskivor innehåller mycket lim och dessa limmer avger ångor under lång tid. Sen hur skadligt det är vet man såklart inte. Sen är det behagligt att jobba med spont då det är mycket lättare att bära osv. Är 17mm vi har använt. Tar kanske lite längre tid men går ändå väldigt fort att klä en vägg. Spikat allt med spikpistol med korta spik. Golven är massiva 25mm som är vitoljade och vaxade.
PellePeps
