129 205 läst · 992 svar
129k läst
992 svar
Landxcape LX810/812i
Dock reagerade basstationen på att den höll på att ladda upp enheten förra veckan. Jag tänker aldrig då på att starta upp själva klipparen utan jag var bara glad att nu är batteriet uppladdat. Då ska det mesta vara klart för att starta igången den när slingan är färdig... Men tji fick jag..
Hur tar jag ur batteriet? Detta känns som bästa starten. Men jag trodde det var inbyggt på något sätt... Vill inte förstöra någonsort returmöjlighet nu när klipparen fortfarande är helt oanvänd.MeanMike skrev:
Jag skickade just iväg ett reklammationsärende till Bauhaus så ska jag prata med dem och se om jag kan få en ny först. Vill helst ha en maskin som jag (i alla fall inte är medveten om har krånglat förut)T tobbbias skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Det kanske har avhandlats i tråden, men jag tyckte i filmen att den låter väldigt högt? Grannarnas är betydligt tystare.MeanMike skrev:
Har bara skummat tråden, men är rejält sugen på en dylik tingest
4995 på Bauhaus nu, åter i lager 28/7
Hej. Ljudet ljuger i filmen. Den är tystare än grannarnas HQ. Den är tom väldigt tyst. När inga andra ljud hörs höjer telefonen micljudet och det lurar örat. Hade jag pratat samtidigt hade du inte hört klipparen alls troligen.
Pratade med frugan i går om att den hängt sig 2 gånger i sommar. 1 i ett kaninhål och 1 gång när jag lagt linan för närma en stenkant. Inget har varit klipparens fel. Jag är extremt nöjd. För den pengen är den otroligt prisvärd.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Klipparen har inga problem med att ta dig igenom trånga passager. Men........Den måste ju slumpvis ta sig dit. Det är lite hur läget är som avgör det. Jag har 1 passage på ca 1 meter och den går där jätteofta men sen har jag en lite avsides och dit hittar den inte lika ofta. Hoppas du fattar vad jag menar.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Fattar. Iom att jag har staket med grindar till framsidan pga poolen så måste jag klippa framsidan med min bensinklippare. Kniper det får jag väl klippa det gulmarkerade också ibland om det behövs.MeanMike skrev:Klipparen har inga problem med att ta dig igenom trånga passager. Men........Den måste ju slumpvis ta sig dit. Det är lite hur läget är som avgör det. Jag har 1 passage på ca 1 meter och den går där jätteofta men sen har jag en lite avsides och dit hittar den inte lika ofta. Hoppas du fattar vad jag menar.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 109 inlägg
Ytterligare en fråga. Enligt en bruks jag har laddat ner ska slingan läggas i öar runt träd.
Behövs det iom att det är ultraljudssensor?
