284 055 läst · 1 041 svar
284k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Tack! Priset var högt men tar ju dörren till en ny nivå!
som vanlig klantig lekman skulle jag inte överdimensionera allt för mycket med virkesdimensionen. Jag byggde ett utskjut på min balkong, 3x4 meter som hålls uppe av en limträbalk som mäter typ 300x110 mm. Balken ligger på två limträstolpar som står i plintar, stolparna är 110x110 mm. Från balken hr jag satt tryckta 45x195 mm I cc60 men skulle jag byggt idag hade jag aldrig i livet tagit i så pass på det tryckta virket..AndersPS skrev:Frågestund: Ska bygga trädäck och pergola.
Det ljusare gult är en gång och det lite mörkare gula är själva trädäcket. Det är 6 meter från huset ut till gränsen och cirka 5,5 meter längs med huset.
De blå "plupparna" är där jag tänkt att man ska placera stolparna till pergolan och sen är de rosa strecken hur själva trästrukturen kommer att se ut. Närmast huset lämnar jag fritt från längsgående reglar eftersom det är några trappsteg upp till dörren.
Jag kommer att ha ett solsegel som man kan rulla ut på ovansidan och jag tänker att det vore trevligt att kunna hänga upp korgstolar i regelverket. Nu kommer den stora frågan, hur beräknar man vilket virke som behövs? Tittar på limträ på grund av längden, men vilken dimension krävs?
Angående dina planer på solsegel har grannen bråkat med diverse tyger som tak på sin pergola, nu har han ersatt de lösa tygerna med någon smart utdragbar lösning. Kan fråga honom om länk om du vill?
En länk vore underbart!whork skrev:som vanlig klantig lekman skulle jag inte överdimensionera allt för mycket med virkesdimensionen. Jag byggde ett utskjut på min balkong, 3x4 meter som hålls uppe av en limträbalk som mäter typ 300x110 mm. Balken ligger på två limträstolpar som står i plintar, stolparna är 110x110 mm. Från balken hr jag satt tryckta 45x195 mm I cc60 men skulle jag byggt idag hade jag aldrig i livet tagit i så pass på det tryckta virket..
Det var tydligen ett sånt där utdragbart vindskydd som han köpt på Lidl, typ den här modellen: https://www.jula.se/catalog/tradgard/utemiljo/sol-vindskydd/vindskydd/insynsskydd-791226/ fast monterat horisontellt. Jäkligt fiffigt måste jag säga. Han hade ruskiga problem med solseglet som han hade som tak över pergolan, det blåste iväg och regnfylldes och sprack. Nu drar han bara ut det över en del av taket när dom är uteAndersPS skrev:
De senaste dagarna har gått åt att förbereda för grävmaskinen, som förhoppningsvis kommer imorgon. Bland annat har högen med stenmjöl tömts genom att 1) använder till parkeringsplatsen 2) flyttas till en annan plats för kommande projekt, 3) getts bort till grannen och en vän samt 4) skänkts bort på Facebook.
Frågestund: Terrasspool / badtunna
Ett av sommarens projekt blir att bygga ett litet trädäck med en inbyggd badtunna/terrasspool på baksidan av huset. Varmt på vintern och lite svalare på sommaren.
Men hur ska man tänka om storleken. Känslan vi vill få är badtunna, inget spabad, och vi har landat i att dessa två är de mest troliga alternativen:
Storlek Grand: https://svenskabadtunnor.se/dokument/bibliotek/Image/Plastinsats Grand.pdf
Storlek Classi: https://svenskabadtunnor.se/dokument/bibliotek/Image/Classic extern insats.pdf
Oktagonformen är mer tilltalande, men den är några cm lägre men med större bredd.
Ringa och säga att man inte kan.... Nääää.... det går inteAndersPS skrev:
Dessutom är det ju sol och mysigt väder. Bäst säga att en hydralslang gått sönder och delar kommer nästa regniga dag
Hantverkare i all ära men de som har sämst rykte här ute på landet är grävmaskinisterna. De kör spansk punktlighet a la 80-tal "när jag orkar, om jag orkar"
Nu ska den bort, i väntan på grävmaskinen kan jag ägna lite tid åt andra projekt, som att riva trappan exempelvis. Lite mer fundersam på hur jag ska riva själva "plattformen" som ju sitter fast i huset. Några tankar?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 211 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 211 inlägg
Det visade sig vara lite naivt att tro att det skulle räcka att bila bort delar av trappsteget, jag tänkte nog ändå att själva trappstegen bara stod på ett relativt litet fundament och att den helt enkelt skulle lägga sig ner.
Grävde 60+ cm ner och nådde fortfarande inte slutet av fundamentet. Man visste hur man byggde förr i tiden
