300 452 läst · 1 096 svar
300k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
Du menar att det är tätare in mot poolen än genom väggen till utsidan? Allt är möjligt, men då är det ett konstigt fel. Varför skulle någon inte gjuta in inloppen utan istället ha någon sorts dummy eller borra ett så pass grovt hål genom väggen efteråt och täta med fogskum? Oavsett om de har använts fogskum eller inte så måste det vara tätare in mot poolen för att det ska leta sig igenom väggen.F fsn skrev:Vi får inte svaret innan höststängning..... jag tror inte den är spräckt utan att det är den gängade delen. Jag tror (och det är en hel del tro och väldigt lite veta) att även om vattnet kommer ut på utsida linern så är trycket så högt från vattnet i poolen att det trycks in i EPSn och kanske nån liten kanal/luftficka i betongen. Inloppsmunstycket kanske är fixerat med en klick fogskum med som gör att vatten kan leta sig igenom.
Ok, det kan vara en liten delmängd som letar sig igenom till utsidan. Hur mycket vatten försvinner per vecka? Läcker det på insidan borde det försvinna hundratals liter varje vecka ner bakom linern.
Allt är möjligt tills man vet och tror gör man i kyrkan, men jag skulle inte satsa några pengar på det alternativet.
I höst får vi veta svaret om du inte vill lossa slangen innan
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
Angående maskinrummet. Fundera på om du ska koppla ihop in och utlopp i maskinrummet, så att du kan sänka vattennivån på hösten via inloppen och med poolens vattenpump. Sparar mycket tid vid vinterstängning.
För sent limmade precis klar.MathiasS skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
Det finns en fattigmansvariant som du ska pröva. Gå så fort du kan längs med sidorna i poolen, efter en stund så kommer det att börja gå lättare då vattnet börjar cirkulera runt, fortsätt en stund till.. Pröva nu att gå åt andra hållet, lycka till med det...Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 711 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 711 inlägg
En Jet Swim är också ypperlig för att blanda poolkemi. Vaddå hink och häll längs med kanterna, löjligt! Jag startar monstret och häller i det jag ska ovanför och låter den vispa runt en stund. Vattenytan i andra änden av poolen är 5 cm högre när den går, så nog skottar den undan vatten alltid.
Nybyggare
· Skåne
· 290 inlägg
Sätter du då en balofix emellan som du öppnar och sätter sandfiltret på Waste när du tömmer?MathiasS skrev:
Ja jag hade redan från början in och utlopp ihop men förstås med ventiler på varje avstick - från början bara använt för att dras till ett gemensamt avlopp vid vinterstängning. Men senare insåg jag att om jag kunde plugga avloppet och stänga av inkommande vatten från breddavloppet så kunde jag suga via inloppen och sedan som du säger till waste på filtret. Eller, jag börjar med att backspola så blir det gjort samtidigt.C chrille-gäddan skrev:
Så här ser det ut och nu sitter det alltså en ventil till i den öppna änden.
ja den måste ju sitta perfekt för en liknande övning.F fsn skrev:
