1 795 154 läst · 5 850 svar
1795k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Allvetare
· 10 750 inlägg
Jag har satsen med ännu längre bits än dessa, tycker bitshållaren funkar bra, mycket bättre än biltema hållaren jag har. Inte superprecis men då kan man sätta bitsen direkt i dragaren. Skönt med långa bits som når in i hål!
Finns bra recensioner på Jula, ser ut att vara nästan identisk maskinl.Immobil skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/tryckluftsverktyg/tillbehorsset/bilningsmaskin-5-i-1-005242/
Nimhed.
Jag kan inte svara på din fråga men jag köpte ett mekställ senast och har använt det ett par gånger. Det är skapligt stadigt men klämman som håller ramröret och muffarna som kniper åt runt rören är av plast och jag har en känsla av att de inte har evigt liv.
Någon som använt 230mm vinkelslipen för 499:-?
https://www.lidl.se/sv/p/verktyg-och-prylar-foer-aarets-projekt/parkside-vinkelslip/p34459
Inte ofta jag behöver en så stor men när jag gör det då behövs den och då är det bökigt att behöva låna en...
Tack för svar.G Guson skrev:
Det vill man ju gärna ha i metall för hållbarhetens skull. Kanske leta på andra håll då.
Jag har en som är +10 år och fungerar bra ännu. Har användt den ganska flitigt. Kapat mycket sten med den men den fungerar bra trots att den är full med stendamm.mnils skrev:
Köpte precis en med olika skivor. Tänkte testa i morgon att kapa betong. Är det något speciellt du vill att jag ska utsätta den för, så kan jag nog fixa.mnils skrev:
Var mest intresserad av om det var något uppenbart fel på den, priset är ju nästan hälften av vad en sådan brukar kosta. Ibland funkar ju Lidls saker bara med deras egna förbrukningsdelar, men om de har rätt diameter på hålet i skivorna så är det ju inget problem.Hep skrev:
Niq verkar ju ha utsatt sin för långtidstest med positivt resultat, får bara hoppas det är samma modell de har nu
Även jag köpte 230 mm maskinen.
Maskinen känns bra, (-Känns oerhört bra för 500 den har en gummiaktig kabel och vridbart "gashandtag" .
slipskivorna har försänkt centrum vilket jag inte ännu vet orsaken till, samt att kapskivorna är tjocka, 3.2 mm.
Har inte köpt nån diamantskiva men tror att jag borde göra det , om utifall att jag kommer behöva en dylik i framtiden.
60 spänn är billigt.
