3 338 000 läst · 18 086 svar
3338k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Får väl visa dagens fuskjobb
Hemmagjorda Ecoplugg i Aspstubbe på släpvagnsparkering. Återkommer om hela parkeringen blir full i skott..
framtida sänka i marken är lättfixat med 0-16 kross som redan legat en hög bredvid ~7år
Blev färdig med skåpet som slipen får bo på. Dragit fram spånsugsrör och byggt ett till spjäll. Dammupptagningen fungerar kanonbra! 70 mm avloppsrör som anslutning och avstick. Slangen är provisorisk, duabhuset har en slang som passar perfekt på 70 avloppsrör som skall inhandlas.
Jag är ”Importerad”!A Antefjante skrev:Blev färdig med skåpet som slipen får bo på. Dragit fram spånsugsrör och byggt ett till spjäll. Dammupptagningen fungerar kanonbra! 70 mm avloppsrör som anslutning och avstick. Slangen är provisorisk, duabhuset har en slang som passar perfekt på 70 avloppsrör som skall inhandlas.
[bild] [bild] [bild][bild]
Vad kommer näst?
Snyggt, funderar på något liknande här till en annan applikation.A Antefjante skrev:Blev färdig med skåpet som slipen får bo på. Dragit fram spånsugsrör och byggt ett till spjäll. Dammupptagningen fungerar kanonbra! 70 mm avloppsrör som anslutning och avstick. Slangen är provisorisk, duabhuset har en slang som passar perfekt på 70 avloppsrör som skall inhandlas.
hur har du fäst fronten på lådorna?
Vilken botten använde du?
Hur gjorde du gejdrarna och dess justering?
Inte idag men i går fick jag äntligen upp nya spånsugen på väggen.
Jag ville övertyga mig själv om att den skulle sitta kvar och dessutom behövdes det lite distans till väggen p.g.a. armarna till rengöringen av patronfiltret.
Jag ser dem om jag försöker redigera inlägget så jag hoppades att de skulle komma tillrätta. Men jag får väl försöka ladda upp dem igen.Ola C skrev:
Hela lådan är byggd i 12 mm plywood. Fräste en fals som är 12 mm i varje del innan jag satte ihop lådorna. Sen är dom skruvad och limmad. (små skruv och förborra, annars spricker det direkt). Efter det sågade jag till bottnarna och limmade/skruvade fast dessa med. Listerna som lådorna glider på är av björk 20x20 mm som är lackad. Syns på bilderna. Lådfronterna är skruvade från insidan på lådan.R Robin Wahlman skrev:
Å så dyker du upp som ormen i Paradiset! Det där gjorde ju inte livet lättare.SamiHus skrev:
Klart att ditt erbjudande är intressant men jag får tyvärr erkänna att efter pelarborren nu senast är det köpstopp på större grejer. Tack ändå!
//Ronnie
Märkte en oroande sak, det var nästan en hel tiondels spel på insidan av ER32 konan då den var monterad i den vertikala spindeln på fräsen. På tok för mycket. Monterade jag den i den horizontala var det lite under två hundradelar, mera acceptabelt antar jag.
Jag inspekterade konan i spindeln och såg på ett ställe hade det skurit, längst ner mot kanten. Och stället matchade spelet på mätklockan, det var max då det mätte på den punkten.
Så jag tog en diamantfil och en arkansassten och polerade bort graderna försiktigt och fick ner spelet till en hundradel, vilket jag finner acceptabelt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Tagit tag i och gjort klart ett gammalt projekt, en hjulförsedd bänk till pelarborren. Hade iden att fixa en separat montering för pelaren så att man kan plocka loss själva borren och köra mer mobilt när man så vill (Boschen är ju väldigt lätt). Det nya bordet/fästet blev betydligt stabilare än det som följer med så i bänken känns borren kraftigare på något sätt.
