Göra om, göra rätt!
Jag har nu använt den Jula spånventil som jag fixade till för ett tag sedan med att göra bättre plats för den slutande luckan genom att slipa ner dom två spetsarna.
Hur har det fungerat? Inte bra. Mest skit! Samma problem kvarstår. Damm och spån packas ihop av skjutlocket och ventilen sluter inte och läcker tjuvluft varmed sugtrycket i systemet sjunker..
Funderade ett tag på att göra helt nya ventiler i Plywood och MDF och försöka använda dom två två 100mm anslutningarna genom att slakta en ventil.
Närbild av en Jula spånventil med texten "MADE IN TAIWAN" synlig inuti ventilen.
Svart spånventil täckt med damm och spån, med text "MADE IN TAIWAN" och slitage.
Spånventil täckt med damm och spån som visar tecken på användning och slitning.
Närbild av en Jula spånventils nedslipade kanter med spånsrester och slitage.
Svart plastspånventil med texten "MADE IN TAIWAN", visar tecken på användning och anpassning.
Men efter lite tankearbete dök iden om att behålla ventilen men ta bort det felande spjället och göra ett nytt som kunde löpa helt genom ventilen. På så sätt behövdes inte spånsystemet byggas om för dom nya tjockare ventilerna.
Ventilen gjordes också 20mm mindre för att 30cm Plexin skulle räcka.
Två svarta plastventiler med cirkulära öppningar och skruvhål, liggande på ett bord.
Två svarta spånventiler med cirkulära öppningar, en med kardborreband och en utan.
Originalbladet är 3mm tjock och löper i en fals i plastgodset. Den nya bladet fick bara vara 2mm tjock för att passa i det långsmala hålet som sågades upp i ventilbotten. 3mm hade inte fått plats för då hade ventilens yttre gods försvunnit. Så 2mm Plexiglas köptes på Biltema. En liten skiva räcker till två ventiler.
Etikett för Biltemas 2mm tjocka plexiglas i storleken 300x300mm, använd för att förbättra en spånventil.
En rätt enkel sågning med med den gamla Fein trotjänaren och lite filande så löpte den nya ventillåset fint.
Närbild av en spånventil med ett justerat och insatt nytt plexiglasblad för förbättrad tätning och funktion.
Delvis öppen svart spånventil med synliga slipmärken där förbättringsarbeten för bättre passform har utförts.
Närbild av en modifierad Jula spånventil med ny plexiglasflik och verktyg i bakgrunden.
För att bättra på tätningen på ventillåset klistrade jag en bit av den mjuka delen av ett kardborreband i locket.
Plastsugventil med kardborreband för tätning och spånrester på ytan.
Ett dosborr på 102mm fixade till hålet perfekt.
Modiferad spånventil med blått lock och synliga slipmärken på en träytan.
När alla bitar var klara satte jag ihop ventilen med skruv och mutter. Det är nog bra att kunna öppna ventilen om den skall förbättras framöver.
En oljad ekbit fick bli drag/skjuthandtag och en stoppskruv monterades för öppetläget.
Modifierad spånventil med genomskinligt skjutlock och trähandtag på en träyta.
Förbättrad spånventil med plexiglaslock och ekhandtag monterat på träyta.
Första intrycket är bra! Ventilen är verkligen tät och inga spån kan hindra spjällets rörelse längre.
Ett klart bättre sug i systemet visar att jag nog är på rätt väg. Det blir till att renovera sju ventiler till framöver men först blir det en testperiod för att se om det kan bli ännu bättre.
Dag
  • Bilden visar närbild av modifierad Jula spånventil med nytt Plexiglasblad och kardborrebandstätning.
  • Nötningsmärken och spånföroreningar på en ventilationsventils kant, med synlig skada och pålagd kardborrebandstätning.
kristofo och 14 till
Du är en klurig kille du stigen, fiffig lösning!
Tack P-G-H!
Det störde mig att ventilerna inte fungerade optimalt och att systemets sugförmåga blev betydligt sämre efter hand. Jag märkte det tydligast när jag planhyvlade. När systemet var tätt svalde spånsugen 30cm full bredd. Efterhand som ventilerna började kärva orkade inte undertrycket fånga alla spånen.
Med lite handpåläggning blir det en väl fungerande ventil för ca.100kr.
Det tycker jag är ett bra pris!
Dag
Svart utsugsspjäll till ventilationssystem för spånsug, passande för planhyvling, ca 100 kr.
Tule54
Serieproduktion!
Ettan kom!
Del av en spånsug kopplad till en hyvelmaskin där ett eget tillverkat ventilsystem är monterat för att hantera spån.
Tvåan kom!!
Verkstadsbild som visar flexibel spånsugsslang fäst vid arbetsbänk med klämmor, redo för träbearbetning.
Trean kom!!!
Uppkopplad spånsugsslang fästad vid en verktygsmaskin i ett snickeri, med synliga spån och anslutningsklämmor.
Fyran kom!!!!
Hemmagjord dammutsugningsventil ansluten till en flexibel slang i en verkstadsinställning.
Snart kommer dom andra men dom mest frekventa ventilerna är vidgjorda.
Ordningen återställd! Nu sväljer spånsugen hela hyvelbredden igen!
ceson och 2 till
I helgen fixas dom sista ventilerna! Sen får det bli lite snickrande innan vårbruket startar. Några snapsskåp står på tur och det skulle sitta fint om dom blir klara innan påsklunchen. Ägg och sill ”kräver dessa drycker” som en känd poet skaldade!
Trevlig Helg!
Dag
En ölburk av märket Arboga står på en svart rund bas på ett träbord, bredvid ett genomskinligt akrylglas.
Immobil och 2 till
Alla ventiler klara!
Nu är det DAGs för snapsskåp!
Det var en ren fröjd att se hur spånsugen höll hyvlarna helt rena! :D
Stapel med nysågade träbitar på ett verkstadsbord med synliga ådror och spånmärken, redo för nästa projektsteg.
Renhyvlade träbrädor staplade på arbetsbänk, redo för bygge av snapsskåp.
Sthlm1891 och 3 till
Konstiga tider!
Då jag befinner mig på fel sida av ålderskurvan är man tills vidare ”grounded”.
Som tur är så har jag min ”Snickerboa” att vänta ut den nya tidens ankomst i!
Jag kör vidare med det första ”spritskåpet”. Skåpet skall spegla beställaren/personen så detaljerna blir viktiga.
Beställarens största intresse är .........och den här detaljen kommer att ingå i skåpets övre krönlist.
Ringer det en klocka när ni ser bilden?
Dag
Träblock på arbetsbänk med uppritad design, detaljarbete för spritskåpskrönlist.
Benny Bjerrehus och 4 till
Ingen klocka som ringer? :thinking:
Det gör mig glad och förtröstansfull! :D
Framtiden tycks vara säkrad! :love:
Tydligen är dom flesta här av yngre årgång och det ger mig framtidstro! (y)
För oss som började i det förra århundradet och var intresserade av teknikens framsteg var konturen av ekbiten det ultimata och nästan ouppnåeligt!
Min kompis som skall ha spritskåpet är en ”Nikon Nörd” parat med smak för Jameson Whiskey. Därav temat.
Kolla bilden och läs den förklarande infotexten så förstår ni!
Den kantigt vinklade ekbiten är en kopia av Nikon F Photomic karakteristiska spegelsökare. Alla ”Fotonördars” dröm en gång i tiden!
Ekbit utskuren till formen av en Nikon F-kamera spegelsökare ovanpå ett foto av Nikon F-kameran.
1959 förändrades fotohistorien. Då släpper Nikon sin F. Nikon F är verkligen kameramodellen som förändrade hela fotohistorien. Här börjar den japanska fotoindustrin att dominera på marknaden. Ingen kamera har haft den påverkan på marknaden som Nikon F hade. Nikon F var den första riktiga yrkeskameran som tillverkats i Japan. Nikon F kom inte bara som en kamera utan som ett helt system från första dagen. Många yrkesfotografer lämnade både Leica och Rollei till förmån för just Nikon F. Varken Leica eller Rollei återhämtade sig efter detta.
Landet i öst leder fortfarande utvecklingen!
Trevlig Helg! Dag
hobbs och 12 till
Trevlig Helg! Dag
Nikon F är så vacker att jag får rysningar när jag ser en.
Tule54 och 1 till
Kanon!
I dessa tider då det oönskade tycks färdas snabbt blir man glad då det önskade också gör det!
Från Tyskland i tisdags till leverans vid dörr hemma idag!
Bra där DHL och Post Nord! (y)
Leveranspaket från DHL i en verkstad redo för uppackning.
Så nu blir det behövliga klingbyten i snickerboa!
Nya sågklingor från Trend och Freud ligger på ett snickarbord med verktygshängare i bakgrunden.
Närbild på en ny sågklinga av märket Freud, röd med vassa tänder och tillverkningsdetaljer.
Dag
Björn Melander och 5 till
Lyckliga du!
Önskar man vore kunnigare på att googla och på utrikiska. Ibland ser man ex.vis på Youtube el, Bygga Hus verktyg och hjälpmedel som man faktiskt har råd att skaffa sig, men att hitta leverantörer på det önskade är hopp i h-vete.
Kanske läge att gå en webbkurs, men några sådana existerar väl inte. Men vore bra nu isoleringens tidevarv.
Tule54
Nema Problemas!
Ta en skäravbild och skicka till mig så löser vi det hela. Vet du inte hur man gör det på datorn så Googla på datorn utifrån ditt operativsystem. Då får du reda på hur du skall göra.
Eller ta en bild med telefonen av skärmen och skicka till mig så fixar jag fram länken.
Dag
Pysslarn och 1 till
Visst är den vacker! Även jag har haft en Nikon F Photomic en gång i tiden. Men sedan dess har det flutit många kameramärken under broarna.
Men jag måste erkänna att min första kamerakärlek var en Pentax Spotmatic. Det är det än idag! ”Gammal kärlek rostar aldrig”!
Dag
ceson
Nema Problemas!
Dag
Just nu kommer jag inte på vad som kan vara aktuellt, men jag gör en skärmdump på ovanstående och lägger in som skärmbakgrund att tänka på vid behov,(y)
stigen
Ett ”freud”-ianskt skimmer över justersågen!
Röd sågklinga på justersåg ovanför träplankor, indikerar ny klingbyte med skarpt resultat.
En ny ”trend” för Kapexklingor?
Trästycke och pensel framför justersåg med nyinstallerad Kapex-klinga.
So far - So good!
Lycka kan var att såga med nya klingor!
ceson och 5 till
