484 302 läst · 2 312 svar
484k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Göra om, göra rätt!
Jag har nu använt den Jula spånventil som jag fixade till för ett tag sedan med att göra bättre plats för den slutande luckan genom att slipa ner dom två spetsarna.
Hur har det fungerat? Inte bra. Mest skit! Samma problem kvarstår. Damm och spån packas ihop av skjutlocket och ventilen sluter inte och läcker tjuvluft varmed sugtrycket i systemet sjunker..
Funderade ett tag på att göra helt nya ventiler i Plywood och MDF och försöka använda dom två två 100mm anslutningarna genom att slakta en ventil.
Men efter lite tankearbete dök iden om att behålla ventilen men ta bort det felande spjället och göra ett nytt som kunde löpa helt genom ventilen. På så sätt behövdes inte spånsystemet byggas om för dom nya tjockare ventilerna.
Ventilen gjordes också 20mm mindre för att 30cm Plexin skulle räcka.
Originalbladet är 3mm tjock och löper i en fals i plastgodset. Den nya bladet fick bara vara 2mm tjock för att passa i det långsmala hålet som sågades upp i ventilbotten. 3mm hade inte fått plats för då hade ventilens yttre gods försvunnit. Så 2mm Plexiglas köptes på Biltema. En liten skiva räcker till två ventiler.
En rätt enkel sågning med med den gamla Fein trotjänaren och lite filande så löpte den nya ventillåset fint.
För att bättra på tätningen på ventillåset klistrade jag en bit av den mjuka delen av ett kardborreband i locket.
Ett dosborr på 102mm fixade till hålet perfekt.
När alla bitar var klara satte jag ihop ventilen med skruv och mutter. Det är nog bra att kunna öppna ventilen om den skall förbättras framöver.
En oljad ekbit fick bli drag/skjuthandtag och en stoppskruv monterades för öppetläget.
Första intrycket är bra! Ventilen är verkligen tät och inga spån kan hindra spjällets rörelse längre.
Ett klart bättre sug i systemet visar att jag nog är på rätt väg. Det blir till att renovera sju ventiler till framöver men först blir det en testperiod för att se om det kan bli ännu bättre.
Dag
Dag
Tack P-G-H!
Det störde mig att ventilerna inte fungerade optimalt och att systemets sugförmåga blev betydligt sämre efter hand. Jag märkte det tydligast när jag planhyvlade. När systemet var tätt svalde spånsugen 30cm full bredd. Efterhand som ventilerna började kärva orkade inte undertrycket fånga alla spånen.
Med lite handpåläggning blir det en väl fungerande ventil för ca.100kr.
Det tycker jag är ett bra pris!
Dag
Dag
Serieproduktion!
Ettan kom!
Tvåan kom!!
Trean kom!!!
Fyran kom!!!!
Snart kommer dom andra men dom mest frekventa ventilerna är vidgjorda.
Ordningen återställd! Nu sväljer spånsugen hela hyvelbredden igen!
Ettan kom!
Tvåan kom!!
Trean kom!!!
Fyran kom!!!!
I helgen fixas dom sista ventilerna! Sen får det bli lite snickrande innan vårbruket startar. Några snapsskåp står på tur och det skulle sitta fint om dom blir klara innan påsklunchen. Ägg och sill ”kräver dessa drycker” som en känd poet skaldade!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Konstiga tider!
Då jag befinner mig på fel sida av ålderskurvan är man tills vidare ”grounded”.
Som tur är så har jag min ”Snickerboa” att vänta ut den nya tidens ankomst i!
Jag kör vidare med det första ”spritskåpet”. Skåpet skall spegla beställaren/personen så detaljerna blir viktiga.
Beställarens största intresse är .........och den här detaljen kommer att ingå i skåpets övre krönlist.
Ringer det en klocka när ni ser bilden?
Dag
Dag
Ingen klocka som ringer?
Det gör mig glad och förtröstansfull!
Framtiden tycks vara säkrad!
Tydligen är dom flesta här av yngre årgång och det ger mig framtidstro!
För oss som började i det förra århundradet och var intresserade av teknikens framsteg var konturen av ekbiten det ultimata och nästan ouppnåeligt!
Min kompis som skall ha spritskåpet är en ”Nikon Nörd” parat med smak för Jameson Whiskey. Därav temat.
Kolla bilden och läs den förklarande infotexten så förstår ni!
Den kantigt vinklade ekbiten är en kopia av Nikon F Photomic karakteristiska spegelsökare. Alla ”Fotonördars” dröm en gång i tiden!
1959 förändrades fotohistorien. Då släpper Nikon sin F. Nikon F är verkligen kameramodellen som förändrade hela fotohistorien. Här börjar den japanska fotoindustrin att dominera på marknaden. Ingen kamera har haft den påverkan på marknaden som Nikon F hade. Nikon F var den första riktiga yrkeskameran som tillverkats i Japan. Nikon F kom inte bara som en kamera utan som ett helt system från första dagen. Många yrkesfotografer lämnade både Leica och Rollei till förmån för just Nikon F. Varken Leica eller Rollei återhämtade sig efter detta.
Landet i öst leder fortfarande utvecklingen!
Trevlig Helg! Dag
Trevlig Helg! Dag
Nikon F är så vacker att jag får rysningar när jag ser en.stigen skrev:Ingen klocka som ringer?
Trevlig Helg! Dag
Kanon!
I dessa tider då det oönskade tycks färdas snabbt blir man glad då det önskade också gör det!
Från Tyskland i tisdags till leverans vid dörr hemma idag!
Bra där DHL och Post Nord!
Så nu blir det behövliga klingbyten i snickerboa!
Dag
Dag
Lyckliga du!
Önskar man vore kunnigare på att googla och på utrikiska. Ibland ser man ex.vis på Youtube el, Bygga Hus verktyg och hjälpmedel som man faktiskt har råd att skaffa sig, men att hitta leverantörer på det önskade är hopp i h-vete.
Kanske läge att gå en webbkurs, men några sådana existerar väl inte. Men vore bra nu isoleringens tidevarv.
Nema Problemas!
Ta en skäravbild och skicka till mig så löser vi det hela. Vet du inte hur man gör det på datorn så Googla på datorn utifrån ditt operativsystem. Då får du reda på hur du skall göra.
Eller ta en bild med telefonen av skärmen och skicka till mig så fixar jag fram länken.
Dag
Dag
Visst är den vacker! Även jag har haft en Nikon F Photomic en gång i tiden. Men sedan dess har det flutit många kameramärken under broarna.nanowire skrev:
Men jag måste erkänna att min första kamerakärlek var en Pentax Spotmatic. Det är det än idag! ”Gammal kärlek rostar aldrig”!
Dag
Just nu kommer jag inte på vad som kan vara aktuellt, men jag gör en skärmdump på ovanstående och lägger in som skärmbakgrund att tänka på vid behov,stigen skrev:
Ett ”freud”-ianskt skimmer över justersågen!
En ny ”trend” för Kapexklingor?
So far - So good!
Lycka kan var att såga med nya klingor!
So far - So good!
