Men ni har inte behövt förstärka själva grunden något?
Appendix
Nej den gör vi inget med! Det blir en pelare precis på mitten av nockbalken också som går ned till grunden!
Aha! Ja, jag tyckte att det såg ut som våldsam spännvidd :)
MTech
Det blir även en kraftigare innervägg i mitten på huset, på ca 4meter precis under nockbalken! Och under denna finns det väggar på samtliga plan ända ner till grunden!
Hus under renovering med ställningar och skenande tak i vintersnö.
Hus under renovering med byggnadsställningar på vintern med snö runtomkring.
123hus och 13 till
Wow säger jag bara. Det är alltid kul att se annorlunda projekt och folk som inte bangar :)
TCG och 1 till
Kul att höra! Det är ett lite halvgalet projekt
Maria T
Stommen till övervåningen tar form!
Kuporna har börjat att monteras och ena sidan av huset är råspontat och pappat!
Konstruktion av övervåningsstomme med synliga träbjälkar, kupolformade takfönster och halvt tak med råspont och takpapp.
Två arbetare monterar trästommen till ett hus under konstruktion på en snötäckt byggplats.
Delvis byggd övervåning med trästomme och råspontad sida på ett hus, med synligt takpapp.
  • Övervåningen under konstruktion med takstolar och en sida täckt med råspont och takpapp.
123hus och 9 till
Papp och läkt på gång! Jag har valt en diffusionsöppen takpapp då jag ska isolera med träfiberisolering utan luftspalt och ångbroms istället för plast invändigt!
Hustak under konstruktion med takpapp och läkt, omgiven av ställning och vinterlandskap.
Joak och 9 till
N NoOne2k skrev:
Jag köpte icell cellulosa lösull billigt på bauhaus höstas. Den levererades i 14kg balar. Blåste upp den på min vind veckan innan jul med en ullisol lösullsblås ([länk]). Tillverkaren anger att man kan blåsa 15kbm stenull/glasull per timme och upp till 35kbm/h med cellulosa. Jag kom inte upp i närheten av det. Isoleringen var tvungen att finfördelas manuellt så att den sögs in i fläkten (100mm) och var rätt hårt packad i balen.
Vi staplade upp balarna precis vid maskinen och blåste inte mer än 5kbm/h (ca 10 balar/h) oavsett hur vi försökte fördela isoleringen så att den skulle sugas upp fortare. Till en början var vi tre personer men det Gick lika fort på två personer, en som matar isolering i maskinen och en som sitter på vinden och styr slangen.
Slutresultatet blir bra, men det tog tre gånger så lång tid som jag hade räknat med, jag sparade dock över 20 000 jämfört med om jag hade tagit in en firma som skulle gjort det.
Fördel med cellulosaisoleringen är ju också att den transporterar bort fukt, om man inte har plast i taket eller i väggarna. Fukt går alltid från den varma sidan mot den kalla, alltså från insidan till utsidan. Har man vanlig stenull eller glasfiber i väggarna så kommer bara fukten en bit in, sedan kondenserar den fuktiga luften och blir till vattendroppar som stannar kvar i isoleringen tills den blir så mättad att det börjar droppa och orsaka skador. Det är därför man i princip alltid har plast i väggar och tak när man isolerar med dessa isoleringar.
Cellulosaisolering däremot fungerar som trä, sågspån och hyvelspån, fukten i luften transporterar sig hela vägen ut till kalla sidan oavsett hur tjock isoleringen är i princip. Det är därför den perfekta isoleringen i ett gammalt hus (med gammalt menar jag ett hus som från början har kanske stockväggar och sågspån eller kutterspån som isolering) eftersom man då inte behöver plasta.
Att plasta ett gammalt hus perfekt är otroligt svårt, det blir alltid övergångar vid väggar, takvinklar, el, värme mm.
MTech
Precis därför jag valt denna typen av isolering! Jag har även självdrag som jag upplever fungerar bra men man vet ju aldrig!
frityreldarn
Idag har jag hämtat hem 2 rejäla gjutjärns radiatorer som ska sitta i en takkupa och det största
sovrummet!
Måtten 100 bredd 60 hög och 20djup! Riktigt tunga prylar!
Augen81
Kommer värma fint!
Staplad gammal gjutjärnsradiator redo för installation.
Fru Uggla och 6 till
Framsidan har fått råspont så min gissning är att den blir pappad och läktad innan snickarna lämnar för dagen!
Hus under konstruktion med råspontad framtid, snickare på tak, byggställning och servicebil framför.
Appendix och 2 till
Hus under renovering med ställningar och byggmaterial spridda i trädgården, i gråväder.
VolvoBm218 och 5 till
