3 338 487 läst · 18 087 svar
3338k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja, jämfört med @Frustrator s verkstad så ser det väldigt stökigt ut... Måste ju säga att din verkstad ser fantastiskt fin ut, @vectrex !V vectrex skrev:
Nu har jag äntligen fixat en simpel sak till som skulle gjorts för länge sedan, nämligen spännskydd när man spänner fast stycken på sidan av MFT-bordet, vars aluminiumprofil har en tendens att gräva sig in i det fastspända stycket.
Passade samtidigt på att testa den gamla handborren, först med ett 14mm flatborr som saknade förmåga att transportera bort spånorna så att man fick blåsa bort dessa. Ett 16mm gigantiskt man-tager-vad-man-haver auger (svenska?) borrstål förvandlade dock virket till smör:
Några hål och sticksågsspår senare så verkar det simpla men förhoppningsvis funktionella spännskyddet fungera, skall bli skönt att slippa fumla med lösa skyddsbitar:
Tack! Jag kan bara säga att jag jobbar bättre och hellre om jag trivs. Och jag trivs när det är ordning och reda! Dessutom går arbetet fortare om man hela tiden städar efter sig, ibland betyder det att man får hänga tillbaka och hämta samma saker stup i kvarten, men jag tror det lönar sig i längden.Microkatten skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 475 inlägg
Jämfört med min verkstad så ser det mesta stökigt ut!Microkatten skrev:Ja, jämfört med @Frustrator s verkstad så ser det väldigt stökigt ut... Måste ju säga att din verkstad ser fantastiskt fin ut, @vectrex !
Kan man ana viss ironi?
Vad har man för sug för att klara/suga bra i ett sådant bygge? Ser mycket fint ut.V vectrex skrev:Det börjar arta sig. Fortfarande en del kvar att göra, men nu är det värsta höghöjdsjobbet klart. Segt att få ihop rören, fick jobba med spännband för att få ihop dem. Trots glidmedel.
[bild] [bild] [bild]
Sista biten med anslutning till tallriksputsen och bandsågen med nytillverkade blastgates kvar.
Ordnat lite ordning. Arkivskåp med stabila lådor och hjul, var sak på sin plats är A och O
Det behövs nog inte något särskilt för att klara av dem rören. Inte allt för klent dock eftersom rören är 160mm i diameter. Minst 2kW skulle jag tro. Viktigast med klen sug och grova rör är att inte strypa flödet för mycket vid respektive maskin eftersom klena sugar har rätt dålig tryckuppsättning. Det kan vara lite svårt då de flesta maskiner på normal hemmanivå inte är gjorda för 160mm anslutning.H hemmabyggaren91 skrev:
Om du undrar vad jag har för spånsug så har jag nog skrivit om det tidigare tror jag. Det är iaf en 4kW spånsug från Clearvue med hemmabyggd frekvensomformarstyrning.
Just frekvensomformare till spånsug kan jag varmt rekommendera då du alltid kan maxa motorn oavsett tryckfall i rörsystemen (strypning).
Edit: Här är ett inlägg från premiärkörningen!
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-412#post-3273667
Har Felder AF22 och 160mm till kanske 6 maskiner i en verkstad på runt 60kvm och kanske 15m rör. Bra (under)tryck i piporna här också. Min motor är 2,2kW /3hk. Har spanat på större också men mest för jag inbillar mig att det hade förbättrat det ytterligare / man vi alltid ha mer eller bättre och helst båda delar men kraften räcker iaf gott och väl
Nu var det inte direkt riktat till dig men min erfarenhet är att det är noga att hålla filtrena rena om man har patronfilter. Stor skillnad i sug.E ___EM skrev:Har Felder AF22 och 160mm till kanske 6 maskiner i en verkstad på runt 60kvm och kanske 15m rör. Bra (under)tryck i piporna här också. Min motor är 2,2kW /3hk. Har spanat på större också men mest för jag inbillar mig att det hade förbättrat det ytterligare / man vi alltid ha mer eller bättre och helst båda delar men kraften räcker iaf gott och väl
Jag tycker att det bästa är att ta ut dom och spola dom rena med slang. De inbyggda Borstarna gör bara en del.
Devizion hade ett rätt snyggt förslag, Bosch GTS 10 XC reservdel direkt på L18Björn Melander skrev:Experimenterar med olika varianter av spånupptagning i klingskyddet. Här en prototyp som tyvärr inte funkade så bra pga av att det är för liten volym på insida (tror jag). En tidigare variant med större volym funkade mycket bättre. Den lösningen lämpar sig dock inte för infästning i kniven.
https://www.byggahus.se/forum/threa...rdscirkelsag-med-spansug.281427/#post-2532978
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Tack, det lutar nog att det blir en sån lösning till slut. Jag har experimenterat lite för att se hur pass bra man kan få det och det går att få det bra mycket bättre än standardskydden som fästs i kniven likt ovan, dock så blir såna lösningar bökiga i praktiken tex när man tiltar klingan osv.
I väntan på att jag ska få igång min värmebehandlingsapparatur (lite ugnsstrul) igen så tog jag ett blad från "kanske"-högen och gjorde klart en pytteliten grönsakskniv, möjligen santoku. Bladet i RWL-34 har finish 400 korn och skaftet i G10 ca 1200. Inte riktigt helhjärtad så den hamnar i egna köket.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 951 inlägg
Byggt klart skyddet och testat min hembyggda kapsåg för första gången...
Nån som vill gissa hur länge skilsaw-cirkelsågsmotorn håller?
