Snarare hur värdelös du är och att om inte du skjuter dig i huvudet så kommer jag se till hur alla du älskar plågas till döds. Kanske samtidigt som du hör klor skrapa mot ytterdörren och det inte är en kattunge precis.
Religiösa hallucinationer kan vara desto trevligare men kan vara jobbigt när en frälst enbart hör satan.
  • Wow
saiter
Alfredo Alfredo skrev:
Alltså typ "Kan du ta ut soporna?!!", "Tömmer du kattlådan?!!" eller "Behöver inte gräset klippas?!!". Jag är nog lite småschizofren ibland...
Har numera gräsklipparförbud, jag slarvar tydligen. Ja, hon är en trädgårdshitler.
3D-cirkeldiagram som visar uppfattning om 3D-cirkeldiagram, indelat i fyra färgade sektioner med procentangivelser.
Snailman och 3 till
Dax att skaffa robot
Roboten bryr sig alltså inte om att man klipper gräset?
Jorn och 6 till
Menade inte den sortens robot, utan en gräsklipparrobot...
harry73
Harmony is designed to be the sort of woman pervy men would never manage to meet in real life
Och har man roboten hemma lär man definitivt aldrig träffa en annan kvinna hemma hos sig. Det är en utmaning att gömma den inför kvinnobesök (om man nu inte har en fritzlkällare
tompaah7503
A anis16 skrev:
Medlem i schizofreniförbundet i sådant fall...
Röd bakgrund med texten "Vi är många fler än ni tror" överst och "Schizofrenas Riksförbund" nederst.
Alfredo och 4 till
  • Wow
JETH och 7 till
Text på svart bakgrund: "The man who invented autocorrect, should burn in hello.
Fartland och 21 till
Vad kallas det när svärmor springer tjejmilen?
Satmara...
Jorn och 13 till
Vi tar en till som passar det här forumet;
- Vet du någon som kan hjälpa mig med tapetsering?
- Ja, du kan ju ta Peter!
Blazermannen och 9 till
B
Hört i kyrkans personalrum:
- Vem är det som förrättar dopet i eftermiddag?
- Det är väl Signar?
mexitegel
ricebridge ricebridge skrev:
Astronauter har en liten bit sandpapper fäst på ena sidan inne i hjälmen, så att de kan klia näsan när de är ute och rymdpromenerar.
Måste vara frustrerande de gånger det kliar på andra sidan?
ricebridge och 1 till
...eller på andra mer eller mindre onämnbara ställen på kroppen...
