En och halvplans hus från 1969 fick i förra sommaren ett nytt tak.Vi passade även på att byta de gamla takfönstren till nya Velux med solcell och motor. Fantastiskt bra med regnsensor som stänger fönstren automatiskt.
Takbyte är kanske en av de största momenten på en villa men är det hyfsat enkelt om man lejer bort det. Man tar in offerter och beställer samt ser till att vara närvarande för småfix. Följderna inomhus kan vara av större eller mindre karaktär. Vi passar på att göra om de rum som berördes av takfönsterbytet, vilket denna tråd kommer att fokusera på.
Takrenovering med installation av nya Velux takfönster, hus med byggnadsställning och duken lagd.
Här rivs läkt och duk läggs.
Vi hade tidigare takfönster av typen kombifasad, dvs ett fönster i takets lutning följt av ett stående nedanför. De nya fönstren blir av enkeltyp och därför kompletteras det med råspont. Här sitter de gamla takfönstren fortfarande i.
Hus under takrenovering med ny läkt och duk, gammalt takfönster synligt, ställning vid sidan.
Läkt och duk klar. Här är andra sidan på huset där badrumsfönstret sitter.
Arbetare som byter tak på ett en och halvplans hus från 1969, gamla takfönster syns.
Nya pannor från Bender.
Renoverat vindsrum med öppet takfönster, skyddad radiator och byggmaterial på golvet.
Inre vy av ett öppet takfönster i en renoverad villa, visar himmel och del av ett annat hustak.
Nya ramen fastskruvat i läkt.
Ett halvfärdigt takombyggnad på en villa med byggnadsställningar och öppna takfönster.
Renovering av takfönster med skyddad inredning och person som installerar nytt i en villa från 1969.
Anpassningen av fönsterhål.
Renovering av tak med delvis lagd takläkt och nya svarta takpannor på rödfärgat hus, gamla takfönster syns.
Nytt till höger.
Nytt Velux takfönster med solcell och motor installerat i lutning på 1960-talsvilla.
Nytt svart tak med Velux takfönster under installation mot en klarblå himmel.
Monterat.
Renoveringstak med nytt läkt, gamla takfönster synliga och en skorsten mot klarblå himmel.
Nytt Velux takfönster med solcell och motor monterat i ett oskifferat tak med synlig träläkt och underlagsduk.
Installation av ett nytt Velux takfönster med solcell och motor, sett inifrån ett badrum där utbytet pågår.
Badrumsfönstret.
Delvis lagt svart tegeltak med synlig träläkt och en installerad svart takhuvar under en klarblå himmel.
Nymålade huvar.
Närbild på nytt tak med svarta takpannor, fräscha vita vindskivor och nya svarta regnrännor på en villa.
Nya rännor.
Hus med nytt tak och takfönster mot en blå himmel, inklusive en solcellsdriven Velux-fönster.
Utvändigt klart.
Inomhusvy av ett tak under renovering med nya Velux takfönster och öppet fönsterhål.
På insidan skulle det innebära lappa och laga, vilket inte hade blivit bra. Vi ville dessutom passa på att ta bort vävtapet och ny el.
Renoveringsprocess med exponerad isolering av halm inuti husets vägg.
Började med att riva mellanväggen till ett av sovrummen. Våra prefabväggar är isolerade med skitig (jord) halm.
Rivet väggparti som exponerar isolering av halm, med skräp och rester på golvet vid en renovering av ett hus från 1969.
Dammar och skitar ner ordentligt.
Fortsättning följer...
  • Wow
Appendix och 4 till
Sa du byggår 1869!? :(
  • Wow
Maria T och 4 till
Renoveringsarbete med reglar och gipsskivor nära ett takfönster, isoleringsmaterial synligt.
Renoveringsarbete med reglar och gips på vägg, elinstallationer och isolering synliga.
Elektriskt installationsmaterial såsom dosor och vägguttag i en kartong.
Reglat upp och gipsat ena sidan. VP2, Big box, Exxact.
Vägg under renovering med reglar, isolering och elinstallationer synliga, före gipsskivor monteras.
Gips nere från yttervägg. Nya 1 1/2 dosor för låga uttag samt framtida fönsterbelysning.
Renoverad vägg med nya träreglar och isolering vid ett takfönster, plastskynke i förgrunden.
Renoverat tak med reglar, isolering och nedre delen av ett inbyggt takfönster.
Isolerat utrymmet där tidigare fasadfönster satt. Lämnat luftspalt närmast yttertak.Dock bryts luftspalten från takskägg till nock av fönstret i sig då det sitter mellan två takstolar. Det har dock fungerat i 50 år.
Hyvlat ner och monterat reglar till rätt dimension för att montera gips i linje med takfönsternas spår för skiva. Valde att inte köpa Velux egna monteringssats utan gör enligt detta Youtube-klipp:
Renoveringsprojekt med nylagt gips och synliga reglar, takfönster, isolering, och eldosor i takvinkel.
Påbörjat gipsning. Här ser man den nedre skivan. Kommer att montera en fönsterbräda i lämpligt djup.
Renoveringsprojekt med delvis gipsad vägg, takfönster och råa reglar synliga.
Partiellt gipsat tak med takfönster och synlig isolering vid fönsterkarmens nederkant.
Så här är status idag för allrummet. Kvar är gipssidor och samt "takgips". Samt det lilla momentet med spackla, måla, byta golv, inredning... :)
Inkomplett badrum med synliga reglar och opåbörjad gipsinstallation runt ett takfönster, kaklade väggar nedtill.
Nu fokuseras det på badrummet som också har ett nytt takfönster...
Mr.Hammer och 1 till
Antar att du tänker på halmen. Ja, det är helt sanslöst. Men husets innerväggar som inte är bärande är prefabtillverkade i moduler som är ihopslagna. De besår av limmade gipsskivor på osymmetriska regelkonstruktioner och som sagt, fyllda med halm. De klena reglarna är 45 x 20 mm. Vi har bytt de flesta i huset när vi ändå har renoverat de rummen.
/J
Bödvar McOlsson och 1 till
Dags att riva väggen mellan allrum och badrum:
Delvis rivet väggparti mellan allrum och badrum med synlig toalett och rivningsavfall.
Delvis riven vägg i badrum med synlig isolering och byggspill på golvet.
Delvis rivet kaklat badrum med synlig toalett och delar av vägg borttagna.
Delvis rivet väggsektion som avslöjar underliggande träspån och isolering.
Badrum halvt separerat från ett annat rum, rör och delvis rivna väggar syns.
Badrum med halvt riven vägg, toalett, och blåvit kakeldekoration.
Bödvar McOlsson
Då både badrum och angränsande allrum ska göras vid funderade jag mycket på hur golvet var uppbyggt.
Uppskuret golv som visar lager av råspont och nivålist med rester av fog och fuktspärr i ett renoveringsprojekt.
Råspont var helt klart nederst.
Tvärsnitt av golvkonstruktion med råspont, nivålist, spånskiva och lager av flytspackel.
Nedifrån: Råspont, nivålist, spånskiva, flytspackel, fuktspärr, fix, klinker.
Upprivet golv visar lager av råspont, spånskiva och rester av flytspackel, fuktspärr och klinker; skräp och byggdamm syns.
Uppbrutet golv visar lager av klinkers, flytspackel och råspont med synliga nivålistor.
Detta var oerhört segt arbete, fog, fuktspärr och golvvärmeslingor bildade en sammanhängande konstruktion likt den segaste massa man kan tänka sig. Det var därför svårt att bila.
Vit, 3D-utskriven dammsugarmunstycke på ett trägolv, konstruerad för uppsamling av byggdamm vid renovering.
Vinkelslip med anpassad dammsugartillbehör för att skära upp golv under renovering.
Delvis demonterat badrumsgolv med synlig spånskiva, klinker och verktyg under renovering.
Det blev till att skära upp golvet med kapen och en egenprintad dammsugarmojäng.
Delvis upprivet trägolv som visar råspont, nivålist och rester av spånskiva och fix.
Här nivålisterna som spånskivan vilade på.Ett sätt att bygga fall på. Det var original plastmatta och sedermera renoverat och då flytit golv med klinker. Jag kommer hur som helst att behöva gå ner i bjälklaget för avloppsbyte etc.
Solvskaftet och 1 till
Boschs professionella dammutsugningskåpa för kakelrivning.
Inför rivning av kakel valde jag dock att investera i Boschs egen kåpa. Denna var riktigt bra. Rekommenderas.
Plastavskärmning i rum under renovering med synlig dammsugarslang och en delvis täckt dörr.
Plast är bra som avskärmning, men inte tillräckligt. Skapa undertryck och luftrenare är det som borde ha gjorts. Nu är jag istället expert på våttorkning av alla golv och annat i bostaden.
Renoveringsarbete pågår i ett rum med avlägsnat kakel, exponerad isolering och byggmaterial överallt.
Ett par släpvagnslass till tippen senare.
Rivningsrum med exponerad isolering, träreglar och borttaget kakel, plastavskärmning på vägg och golv.
Sidoväggarna nere samt 10000 gipsskruv.
Renoveringsprojekt med avlägsnat kakel, exponerade träreglar och isolering, samt skyddsplast och avloppshål i golvet.
Den här konstruktionen fanns i yttervägg. Någon som vet vad det kan ha varit? Kortling till något?
Gamla råspont trägolv under renovering med synliga spikar och gipsskruvar, verktyg och byggavfall i bakgrunden.
Så här ser det ut idag. Funderade på att riva bort råsponten och sedan resa innerväggarna för att komma vidare med allrummet. Insåg dock att det blir svårt då jag kommer att sakna bjälklag att fästa bortre innerväggen samt att jag skulle behöva kortla för dörrhål som hamnar mellan bärande bjälklag.
Troligen river jag allt, fixar avlopp etc och sedan lägger golvspån 22 mm.jag kommer troligen att behöva riva och lägga spån även i klädkammaren som är nästa rum i fil då den innerväggen som sagt hamnar mellan reglarna. Ska fixa en ritning så framgår det lite tydligare.
Funderingar så här långt? Rätt/fel?
/J
Jonathan C och 2 till
Tog en närmare titt på ytterväggens märkliga konstruktion:
Närbild på en delvis avlägsnad tapet som avslöjar en halverad trästolpe i väggen med en skylt fastsatt.
En hand pekar på en halverad bärande stolpe i en uppbruten yttervägg med synlig isolering och en påfäst skylt.
Välvda skilt med texten "E 90 ZW" fäst på en kantig träyta med en synlig halverad trästolpe bakom.
Öppen väggkonstruktion med delvis avlägsnad isolering som visar en halverad trästolpe och synliga rörledningar.
Ingrepp i yttervägg med halverad bärande stolpe och isoleringsmaterial synligt.
Man blir onekligen nyfiken varför detta ingrepp har skett.En halverad bärande stolpe och en skylt.
Några idéer?
/J
För att få plats med ett specifikt badkar man absolut inte kunde tänka sig livet utan, kanske?
JanneJanne123 och 1 till
Börjat öppna upp golvet för att se nuvarande avlopp.
Upprivet trägolv som avslöjar befintliga avloppsrör och isolering under en renovering.
Renoveringsarbete med öppet golv och synligt avloppsrör bland verktyg och byggavfall.
JanneJanne123
Gott om liggande 90-böjar :)
Ska försöka få bort dessa. Skissar på ny dragning.
/J
Okej,
Har nu börjat riva råspont och funderar på hur jag ska regla upp? Är det cc 30 som gäller? Tänker golvspån 22 mm flytspackel med elslingor och plastmatta.
Jag antar att reglingen hänger på vilken riktning jag lägger golvspånen?
Befintliga reglar är 165mm, kan jag kortla med mindre dimension 145 eller 120? Har en del elrör som går i golvet för nedanvåningen.
Bifogar en snabb skiss över befintliga reglar.
Tack,
J
Skiss av golvreglar med måttangivelser för ett pågående byggprojekt som inkluderar en trappa och ett allrum.
Inser att min fråga inte var helt tydlig.
Så försöker igen:
Är grönt eller rött att föredra för nya reglar?
Måste dimension vara samma?
Riktning på golvspån?
Tack,
J
Ritning av byggprojekt som visar mått på reglar, golvspån och rum med texter "Trappa", "Allrum", "Dusch".
Likan
Metallkonsoler staplade på golv förberedda för kortning enligt en grön modell.
Nu blir det att kortla enlig den gröna modellen ovan.
