Nån som kan tipsa om vad man använder bakom panelen när man inte vill ha lock på...?
Helst svart då panelen skall målas svart...
Tack,
Henk
  • Träfasad på hus med dörr och fönster innan målning.
mari åberg och 2 till
Antingen "bakomliggande lock" eller någon form av z-panel
HenkB
Tack för kommentar... med lock bakom bygger jag på för mycket och z-panel har inte samma effekt... letar nån slags vindpapp fast svart...
Tack! Henk
Snyggt. Skulle jag bygga idag skulle jag välja denna typ av panel på huset.
(Fast mitt Mexitegelhus slår ju allt, så jag tror jag hoppar över ett nybygge :D)
/B
DSM
Tack! Henk
Underlagspapp och svarta spikreglar?
olkran och 1 till
Klackpanel.
MagnusRottorp och 1 till
Närbild av ett fönster som visar en skadad fönsterkarm med slitage och möjlig fuktskada.
Andinos
Tack,
Henk
Hej, har DU hittat nått bra underlag bakom panelen ? tack för tips :)
Florafix
Hej, stående blev liggande romb formade brädor... på svartmålade läkt med svart Icopal windy bakom som är vattentålig.
Med vänlig hälsning,
Henk Liggande träpanel i rombform på svart läkt med vattentät Icopal Windy i bakgrunden.
Svart Icopal Windy fuktspärr rullad på betong, med texten synlig, redo för montering på läkt.
StereoT och 1 till
coolt! återkommer med stående panel utan lock på vårt projekt om par veckor ;)
Henk[bild][bild]
Snyggt! Är det tryckt virke? Fattar jag rätt att det är två lager "vindpapp" med luftspalt i mellan?
Henk[bild][bild]
lyste det igenom att Ni fick måla läkt?
Hej, det är thermowood 60/22. Rombformad. Fick betala 2000 kr för mallen.
StereoT
Nu har vi också påbörjat med panel. Först garaget, sedan blir huset ;)
Delvis beklädd träpanel på garagets sidovägg bredvid en stege och isoleringsmaterial.
Person i arbetskläder som monterar träpanel på ett garage med en stege intill.
Malin Har och 5 till
Snyggt alltså (understatement)!
