W Wirdheim skrev:
Lite off topic, men tror ni det går placera utedelen på sidan av en takkupa? Eller går det att sätta utedelen på nedervåningens utsida och sedan dra upp rör så att innedelen hamnar på övervåningen?
Du kan placera utedelen varsomhelst typ. Man kan få bygga ett stativ bara.
Försök hålla rördragning mellan ute och innedel på max ca 10m är en bra tumregel
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Klarar du dig utan ventilation kan du stänga av FTX:en annars bör den ju vara igång. Sen är ju inte svart papp det bästa ur reflexsynpunkt. Klä taket med speglar ;)
FTX stängs bara av under de varmaste timmarna när folk mest är ute. Svart tjärpapp med listläggning var ett estetiskt krav jag hade. Väl medveten om nackdelen.
yonna
Ni som undrar över "sunblock" och liknande har jag glada nyheter åt, jag monterade Biltemas "värmeavvisande solfilm" igår på två fönster i solläge och det blev en enorm skillnad.
Imorse när jag vaknade så kände jag på fönstren och dom var påtagligt varma av solskenet, fönster utan film var kalla.
Filmen stoppar/fångar upp värmen från solen och hindrar den från att komma in i huset och värma upp golv, möbler etc. Även stående vid fönstret så kände man att solljuset värmde men inte alls på samma sätt som innan filmen monterades :D
Använde den här filmen: https://www.biltema.se/bil---mc/bilinterior/solskydd/solfilm-2000030769 och jag monterade den på insidan av ytterglaset i fönstren. Fönstren är av den gamla öppningsbara dubbelglas-typen.
Så om man verkligen vill få ner både temperatur och elkostnad samtidigt kan jag rekommendera att man monterar denna eller annan film med samma funktion på alla fönster där solen står på (y)
EDIT: Glömde säga att det är viktigt att skilja på vanlig solfilm och värmeavvisande film, biltemas vanliga solfilm tex tar bort cirka 10% av värmen enligt deras sida och den värmeavvisande filmen ska ta bort 80% av värmestrålningen.
GammelMan99 och 2 till
Använde den här filmen: [länk] och jag monterade den på insidan av ytterglaset i fönstren. Fönstren är av den gamla öppningsbara dubbelglas-typen.
Stämmer detta? "15% ljusgenomsläpp". Det blir ju mörk i rummet då.
Nja, att det bara kommer in 15% av det synliga ljuset vet jag inte riktigt. Klart det blir mörkare men i mitt fall så är det ett ganska "skumt" rum ändå så behövs det tänder jag led-panelerna jag monterat i rummet så blir det ljusare än om man hade en egen sol i rummet :p
Jag upplever iaf inte alls att det blir för mörkt av att ha filmen monterad. Men då har jag också ett annat stort fönster i rummet som inte får direkt solljus på sig men det ger ju däremot mer ljus i rummet.
Jag tror de har skrivit fel. De solfilmer jag haft i mina bilar släpper igenom 85% eller mer. Ska nog vara 15% ljusbortfall.
fremax
Precis som mitt hus. Bör nog också tillfälligt stänga av FTXen - men det blis alltså först till nästa sommar.
Luftkonditionering installerad högt på husfasad ovanför altandörr, undviker störningar på markplan.
Det går jättebra, så gjorde vi, se bild. Då tar den inte plats eller blåser luft på någon på markplan/altan.
Tänk bara på att en AC ofta ger förkylningar på köpet. Vi har AC installerat i jordvärmepumpen, och sätter vi på det blir allihopa dunderförkylda.
J Joukko skrev:
Har funderingar på att installera en luft/luft som AC eftersom det blir så jävla varmt på andra våningen (ca 55-60m2) när det är äckelvärme ute.
Ska man köra någon billig som tex från Jula eller ska man köra på kvalitet?
Givetvis får man vad man betalar för och alla har väl sina egna omständigheter och kriterier. Att bara kritisera "typ Jula" är inte rättvist. Om man räknar på producerad värme efter åren och inte tar med någon säkerhetsaspekt så blir det nog en intressant jämförelse.
Jag installerade en "Jula" (Aplliance) för 13 år sedan och den puttrar på fortfarande. Väl medveten om att det inte är en högkvalitetsmaskin så kör jag den inte när det är kallare än minus15.
Jag har också en annan anläggning (Panasonic) som 1989 kostade 44000. Visserligen var prisbilden en annan då men för de extra 40000 kronorna den kostade blir det nog till Julas fördel när vi vid dödsbädden ska räkna på vad producerad energi har kostat.
S Stadsbonden skrev:
Mitsubishi FH35 är en riktig trotjänare som bara går och går. Funnits länge på marknaden, inga barnsjukdomar, många som installerar. Går att få för 18-20 tkr installerad
Det sitter kompressor (TNB220FLHMC-L) och fläktmotor utomhusdel (YDK58-6R RYF511T001) från Mitsubishi i Zibro/Qlima från Jula. Skulle tro att även fläkten i inomhusdelen är från Mitsubishi.
Men det är väl ändå en myt..? Inte blir man förkyld om man har svalare inne eller fryser..
Har aldrig fattat med AC i Sverige hursom
Kyla (AC) skapar inte virus som doktorn brukar säga
  • Älska
Maria T och 1 till
Bara för att du stoppar BMW M3 motor i en skrotbil så blir det inte en M3 ;)
Anonymiserad 137805
