4 361 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Påfyllnad av vatten, CTC 1100 Miljö
Rävlyan: Gardena-kopplingarna är det inget fel på, de har jag både testat och bytt. Så flödet fram till inröret är all clear! Är det kopplingarna på inröret (alltså inte gardena/plast-kopplingarna) som ska lossas på? Är det där det kan vara stopp?
Bästa svaret
Solvskaftet BIngo på dig , började ana något , att det kunde vara en avstängningsdetalj , har inte använt någon sådan , men klart bra i vissa lägen .
Bara för TS att prova
Eller så enkelt att det sitter en backventil som kärvar? Testa att ta bort slang kopplingen och stick in en mejsel försiktigt.
Mycket möjligt att det är en sådan även om de där öppna/stäng-brickan inte är där! Hade kärvat igen rätt hårt så ska försöka igen imorgonbitti med rätt verktyg så jag inte sabbar något i all iver. Tack för all hjälp! Återkommer imorgon med resultat.
Det var den jag syftade på. Det var den typen på min CRC1100 i alla fall.
CTC ECO Zenith i255 tappar varmvatten efter 5 minuter
Värmepumpar -
Hur kopplar jag en CTC luft/vattenpump?
Värme allmänt -
Hur felsöka termostat till CTC Sarif Varmvattenberedare
Värme allmänt -
Koppla loss spillvattenrör CTC EcoZenith i350
Värmepumpar -
Hur få bort front CTC Safir varmvattenberedare
Vatten & Avlopp
