ullberg ullberg skrev:
Jag är lite kluven till verktyg till bra pris-tråden (inte bara att den är delad i länk och diskussion, utan även vad den gör för mina inköpsvanor...) men nu är det som det är och jag är numer ägare till en Metabo Lackfräs.
Återstår bara att hitta ett projekt till den...
/U
PS: tack @Lilllen för tipset!
Haha, jag köpte också den för 1 år sedan.. efter ett tips här tror jag . Dock bara provkört den torrt än så länge. Vet inte vad jag ska ha den till riktigt... Men när rätt läge uppstår så då jävlar!
Idag anlände det 2 godsaker. Den till höger var jag mest ute efter, den andra slank bara med för att få det fraktfritt. Bytte kamrem och vattenpump i helgen och irriterade mig tillräckligt på alla fjäderband för att jag skulle köpa en tång. Kamremmen ska ju bytas om 210000 mil igen och då behöver jag i alla fall den:D
  • Tre olika par tänger på en blå verkstadsbänk, verktyg för fordonsservice.
A.Lindvall och 1 till
210 tusen mil??? :surprised:
Martin321 och 4 till
Kamremmar byter man ju inte i onödan :crysmile::crysmile::crysmile:
fia_mstd och 2 till
Ju oftare du byter kamrem desto oftare kan du köpa nya verktyg ;)
Fjanten och 2 till
Lite verktyg över detta ..?
Två rejäla rullar flugpapper ...
Alltid strulat när jag skall maskera svängda trappan med papper när väggarna skall fixas. Såg nedan produkt i någon av alla dessa engelska renoveringsprogram och det såg simpelt ut att maskera golv och trappor med denna för hårda golv. Finns även för mattor.
Två rullar med skyddspapper för hårda ytor, använda för att maskera golv och trappor under renovering.
https://www.amazon.co.uk/Roll-Stroll-Hard-Surface-Protector/dp/B008W4EGJM?th=1
Jag måste faktiskt rekommendera riktigt flugpapper som en utmärkt grej. Av någon anledning stortrivs flugor förmodligen hos någon av mina grannar så med balkongdörren öppen kommer det in en smärre hord av dem varje dag under den varma delen av året. Provade till slut flugpapper från Biltema och det är fruktansvärt effektivt.
AndyBengtsson och 2 till
Om de kommer in genom din balkongdörr är det väl ändå inte hos grannarna de trivs...?
Noseone och 6 till
Att jag inte hade tänkt på det.......
(Antar att om man lämnar öppet mål får man skylla sig själv.)
Noseone och 5 till
En bandsåg. :)
Grön Elektra Beckum bandsåg i en verkstadmiljö.
parom och 6 till
Björn Melander Björn Melander skrev:
En golvstos till nya spånsugsystemet jag håller på att bygga.
Köpt var?
cffol och 1 till
Duabhuset
LJC och 2 till
En sånhär, mittenmodellen, ska sätta min nuvarande mätklocka på denna. Jag har ett ganska litet stativ för tillfället, det ska jag lägga en vippindikator på istället.
PeterJeffrey
Chaly
Om jag ställer den längst in i hörnet så kanske inte frun upptäcker den... :)
  • Fräs i en verkstad med verktyg och utrustning i bakgrunden, halvskyld av plast.
NoOne2k och 18 till
Bara att ställa lite saker framför så syns den inte ;)
fia_mstd och 2 till
