162 134 läst · 33 svar
162k läst
33 svar
OK att det regnar in efter dränering?
Hej! Ok. Så kan det vara. Trappan är byggd samtidigt som huset. Entreprenören gissade att den är ihopbyggd. Men jag vet inte säkert.R rävlyan skrev:Trappan är nog inte ihopgjuten med grundmuren , då ska grundmuren vara i betong och trappan gjuten
i samband med grundmuren , däremot kan det sitta järn in från trappan som stöd .
Den på baksidan var ju lös , så det är nog detsamma med här .
Då finns det en glipa mellan trapp och grund som vattnet går ner i och blöter grunden , det blir även svårt
för det att torka upp med genomslag som följd
Det finns nog inget bra alternativ än att riva trapp och göra om
Ok, då är det DET du behöver åtgärda. Som indikerats ovan så tar ju dräneringen hand om vatten som letat sig ända ner till sockel/betongplatta. Visst ger ju också isolering etc ett visst skydd mot vattentryck mot väggen men man bygger ju inte en tät konstruktion.R Resfeber skrev:
Hade du haft en platonmatta ytterst längs hela väggen kanske lite av vattnet hållt sig borta från väggen men huvudsakligen handlar detta om att leda bort ytvatten och se till att takvatten leds bort kontrollerat. Det är ett annat jobb än det du beställt av drän-gubben. Tycker också det var ett rimligt beslut att inte gräva under trappan givet balkong etc - det hade ju fallit ihop.
Skicka gärna en bild på hela trappan och balkongen.R Resfeber skrev:I somras anlitade vi vår granne som utförde dränering runt vårt hus. Nu har det för första gången regnat ihållande i över ett dygn och det är blöta fläckar på en vägg inne i källaren. Väggen vetter delvis mot en betongtrappa och det syns även utanpå fasaden var fukten kommer in.
Det kanske är en dum fråga, men är det entreprenörens ansvar att det ska vara torrt, även runt trappan? Platonmatta har lagts längs med väggen, men inte runt någon del av trappan.
När han grävde berättade han att han inte tänkte gräva kring trappan eftersom han trodde att den kunde kollapsa, men då trodde jag såklart inte att det skulle innebära att det regnade in där... Vad göra?
Finns det häng och stupränna som leder bort vattnet från balkongen?.
Kan du se om fuktgenomsläppet är vid skarven trappa/platonmatta?
På vilken höjd är fuktgenomsläppet?
Det kan mycket väl fungera att du gräver runt trappan ca 60 cm djupt, 30-40cm brett och lägger dränrör som leder ut i dagvattenbrunn/stenkista. Fyller på med mackadam
Så slipper ni det enorma jobb som är förknippat med att ta bort trappan..
Tack! Bifogar en bild. Vi kan säkert flytta ut stuprören till att börja med.J Janne Nilsson skrev:Skicka gärna en bild på hela trappan och balkongen.
Det blöta på insidan av källarväggen börjar ca 50cm från trappan och sträcker sig fläckvis en dryg meter under marken.
Hej Riv inte bort trappen, Sätt hängrännor och stuprör på balkongkanterna och led bort vattnet, Gräv upp 20 cm djupt runt trappen och längst med grunden. Lägg stark tjock plast i 2 lager runt trapp och grundmur som ett paraply. Fyll igen med sand ovanpå plasten. Lägg natursten eller plattor på sanden, Trappen kan du impregnera med vattenglas. Den fyller igen porerna i betongen men låter betongen andas. Måla och asfaltgrunda grundmuren under plasten, Plasten drar du upp mot väggen 10 cm och fyller på med sand och sten alldeles upp intill väggen, PS jag gjorde liknande hade fuktig källarvägg nu torr även efter mycket regn. Om du vill kan du göra tjälisolering runt huset med cellplast, det gjorde jag och källaren blev varmare och torrare. Lycka till Olle
Tack snälla! Låter väldigt bra.O olle43 skrev:Hej Riv inte bort trappen, Sätt hängrännor och stuprör på balkongkanterna och led bort vattnet, Gräv upp 20 cm djupt runt trappen och längst med grunden. Lägg stark tjock plast i 2 lager runt trapp och grundmur som ett paraply. Fyll igen med sand ovanpå plasten. Lägg natursten eller plattor på sanden, Trappen kan du impregnera med vattenglas. Den fyller igen porerna i betongen men låter betongen andas. Måla och asfaltgrunda grundmuren under plasten, Plasten drar du upp mot väggen 10 cm och fyller på med sand och sten alldeles upp intill väggen, PS jag gjorde liknande hade fuktig källarvägg nu torr även efter mycket regn. Om du vill kan du göra tjälisolering runt huset med cellplast, det gjorde jag och källaren blev varmare och torrare. Lycka till Olle
Mycket bra ideer från många , det gäller att undvika vatten från från ovan , ser nu att det inte finns
något på balkongen som tar hand om vattnet , det är ett måste för dig
Den som tar åt sig ideer och faktiska råd är vis
Lycka till
Lycka till
Har sett sådana balkonger ha en nedgjuten ränna på någon cm i kanten och ett rör ut.R rävlyan skrev:
