I somras anlitade vi vår granne som utförde dränering runt vårt hus. Nu har det för första gången regnat ihållande i över ett dygn och det är blöta fläckar på en vägg inne i källaren. Väggen vetter delvis mot en betongtrappa och det syns även utanpå fasaden var fukten kommer in.
Det kanske är en dum fråga, men är det entreprenörens ansvar att det ska vara torrt, även runt trappan? Platonmatta har lagts längs med väggen, men inte runt någon del av trappan.
När han grävde berättade han att han inte tänkte gräva kring trappan eftersom han trodde att den kunde kollapsa, men då trodde jag såklart inte att det skulle innebära att det regnade in där... Vad göra?
Du bör ju ha ett tak över trappan då den är gjord som den är. Panelen ruttnar upp.R Resfeber skrev:I somras anlitade vi vår granne som utförde dränering runt vårt hus. Nu har det för första gången regnat ihållande i över ett dygn och det är blöta fläckar på en vägg inne i källaren. Väggen vetter delvis mot en betongtrappa och det syns även utanpå fasaden var fukten kommer in.
Är trappan lös eller är den fastgjuten i huset? Det är ju så att när det regnar mot trappan skvätter det mot huset. Just det påverkas inte av dräneringen. däremot torkar det ju snabbare om det är korrekt dränerat, men det är ditt ansvar att se till att det kan göras, eftersom grannen påtalade vad problemet var.
Dvs du har fått vad du har betalat för. Ta bort trappan, gör färdigt dräneringen, byt den dåliga fasaden, se till att det kommer upp ett tak som är större än trappsteget. Det bör gå att fästa något enkelt under balkongen.
Tack för svar! Vi tror tyvärr att trappan är ihopgjuten med huset. På baksidan tog vi bort en mindre trappa, som enbart var en trappa och inte satt ihop med balkong.Anna_H skrev:Är trappan lös eller är den fastgjuten i huset? Det är ju så att när det regnar mot trappan skvätter det mot huset. Just det påverkas inte av dräneringen. däremot torkar det ju snabbare om det är korrekt dränerat, men det är ditt ansvar att se till att det kan göras, eftersom grannen påtalade vad problemet var.
Exakt. Eftersom dräneringen inte i första hand ska ta hand om ytvatten, utan grundvattnet. Så länge trappan är kvar så löser du inte någon av funktionerna. Tror det blir knivigt på alla sätt att sätta åt honom. Om det inte går leva med lite fuktrosor invändigt (om det är stenvägg inne tex), kanske minskande med ett snyggt tak längre ned än balkongen ovanför, så återstår att riva bort hela trappan, ny matta och sedan ny trapp igen. Du får också antingen byta panelen eller såga bort det angripna virket och sätta en plåt eller offerbäda längst ned.MathiasS skrev:
Det tycks vara vatten som slagit i trappan, när det regnat snett från sidan. På andra sidan trappan är det relativt torrt, men där har trappan gett skydd från regnet istället för att bli som en vägg som regnet slår emot/studsar mot och rinner nerför.MathiasS skrev:
Rinner det vatten från balkongen ner i området vi ser på bilden?
Ofta när det blir blött trots dränering, så är listen inte helt tät mot väggen och det rinner in bakom den.
Nu har ni inte Platon på hela väggen så delar är oskyddad. Det i kombination med nyligt återfyllda lösa massor gör att vattnet lätt tar sig ned till väggen.
Om det rinner vatten från balkongen, försök leda bort det. Försök även få till bra fall bort från huset, så regnvatten inte letar sig mot grunden.
Trappan är nog inte ihopgjuten med grundmuren , då ska grundmuren vara i betong och trappan gjutenR Resfeber skrev:
i samband med grundmuren , däremot kan det sitta järn in från trappan som stöd .
Den på baksidan var ju lös , så det är nog detsamma med här .
Då finns det en glipa mellan trapp och grund som vattnet går ner i och blöter grunden , det blir även svårt
för det att torka upp med genomslag som följd
Det finns nog inget bra alternativ än att riva trapp och göra om
