En EKK kan man säga är två st EK (eller FQ). Installationsröret i plast agerar som en skyddbarriär så det finns inga elektriska skäl till att dra EKK i rör för man behöver inte tre lager av isolering, det räcker med två. Det kan dock finnas mekaniska eller praktiska skäl.
Men en möjlig tillämpning skulle vara EKK till 230 V och "bilkabel" RKUB till LED-lamporna om dessa ledningar samsas i samma rör för då måste man även se till isolationen mellan de ledare som finns där inom röret. Man måste dock fortfarande hålla isär dem i dosor är elkabelns mantel skalats bort.
Vulcan61
Ok ja kommer ju ändå ha eget flexrör där trådarna från lamporna ska gå in i. Du nämnde att ja skulle kunna skarva på en bit FK på nuvaradre kabel från kopplingsboxen tunna trådar. hur gör man det på bästa vis utan att det bygger för mycket så dom går fritt in i 16mm rör. Tex skarv med wago 221 så går dom nog ej igenom röret. Löda är väll det bästa såfall?
Du kanske kan dra FK till den dosa där kopplingsboxen finns? Eller så kan du trä på isolerslang på sladdarna i strömbrytardosan, om de nu inte redan kommer att hållas nöjaktigt separerade. Det är svårt att ge konkreta råd utan att se vilka förhållanden som råder hos just dig.
Mikael_L
Om du drar kablarna till spottarna i ett eget rör eller på annat sätt skilt från starkströmmen så kan du naturligtvis använda de befintliga röd/svarta eller valfri annan kabel.
Vulcan61
Exakt varför tänkte ja inte på det. Helt klart smartare dra FK fq fram till kopplingsboxen för sedan skarv där i sen. Kommer bli en dragning på 3 meter typ.
Vulcan61
Är ju enbart i dosan dom kommer ligga ganska närma men värka ej vara nått problem med skilda rör som ni nämnde,
