Hade tänkt spara gammal el, slå på ny panel på den tidigare panelen MEN det sket sig. Tänkte sen bara ta bort gammal panel och dra/gömma el i masoniten men det SKET sig. När jag tagit bort masoniten upptäckte jag riktigt sletna gamla plank som knappt sitter fast, finns typ inga reglar. Så sammanfattningsvis: Jag river ut rubbet, bygger ordentliga reglar, drar ny el i hela kåken, ny isolering, plast och tillslut panel på det. Att renovera gamla kåkar e spännande och det e bara att inse att projekten alltid blir större än beräknat...
Delvis rivna väggbeklädnader visar gammal, sliten träpanel utan synliga reglar i en äldre bostad under renovering.
Gamla, slitna träplankor med lösa spikar och synligt slitage, indikerar behov av omfattande renovering.
Delvis borttagen vägg med synliga gamla plank och ny regelstomme under renovering.
mexitegel
Jo, så är det. Men det brukar bli bra till slut och man brukar ångra sig om man tar genvägar. Lite fundersam på plasten bara, är det plast i väggarna nu?
lambo
Ja, att ha sådant som dekorativt innertak är en sak, men att ha det som väggar är något helt annat :D
lambo
Kör ingen plast innerväggar men plast yttervägg med reglad stomme. Mittensektion av huset e inte timmer utan reglad stomme, knasigt värre!
mexitegel
Målat kakel var en bra idé men tyvärr blev resultatet inte tillräckligt bra. Bara att riva, göra om - göra rätt! Pust, jag e bra trött på att riva nu...
Svartmålat kakel med flagnande färg och renoveringsmaterial på golvet.
Appendix och 1 till
Du måste ha målat lite för hårt när kakelplattorna gått sönder?
tveksamt och 5 till
Inte konstigt att plankorna satt kasst och väggen var sne... CC 250 ha ha va fan liksom. Och ingen regel som bör upp balken. Blir att förstärka konstruktionen och regla upp ny vägg :sleep:
En dåligt monterad trävägg med synliga ojämnheter och avsaknad av regel vid balken, isolering som sticker ut.
mexitegel
Så j-kla trött på rivning och konstruktion just nu... Sitter istället och planerar fasaden, det e ju kul! Fasaden blir svart läkt oregelbundet stående och liggande helt utan foder etc... Låter lite crazy men kommer bli grymt. Vill ni se förslag på liknande fasad, besök Östermalms Saluhall. Här kommer några inspo bilder fr Saluhallen :D
Ingång till Östermalms Saluhall med oregelbundet stående träpanel och SALUHALL skrivet i metallbokstäver ovanför dörren.
Entré till Östermalms Saluhall med upplyst fasad och vertikala träpaneler, flankerad av nakna träd.
Ingång med oregelbunden vertikal träpanel och rostfärgad omramning på en modern byggnad.
Anna_H
Rock’n idag med. Tak isolerat, plastat och balkarna precis målade - redo för panel imorgon:love:. E annars mest nöjd m fondväggen i köket som jag gjorde av riktigt gammalt spillvirke(y). Imorgon kör vi panel!
Kök med isolerat tak och en fondvägg av gammalt spillvirke, verktyg på bänkskivan.
Isolerat tak med plastfolie och nymålade balkar i ett pågående renoveringsprojekt.
Takisolerat med plastfolie och nymålade träbalkar i ett pågående byggprojekt.
MasMats och 1 till
Ett tips, skippa kakel, sätt dit glasskivor som stänkskydd, snyggt att se gamla panelen.
lambo
Jepp blir inget kakel, blir glas (y)
Avslutade med att sätta upp ”skåpen” för glas. Tillrikar mm får en annan lösning.
Trähyllor monterade på vägg som skåp, innehållande glas och muggar.
Jonatan79 och 2 till
Var ska jägerglasen stå? :D
Johalof och 1 till
Ha ha fan får lösa en hylla till :p
mexitegel
Rev hallen oxå, kör bara kör :strong:
Rivningsarbeten i en hall där väggbeklädnad och isolering tagits bort, med synliga träreglar och rörledningar.
mexitegel
