75 262 läst · 177 svar
75k läst
177 svar
Hobbysnickarn bygger vidare, Utbygge i lösvirke (1.5plan = 203m2 )
Hallå alla glada (o sura) gottfolk!
Nu är det dags att skapa en tråd för nästa projekt tänkte jag.
Förra bygget av attefallshuset har över 20 000 läsningar, sjukt kul och se att man kan dela med sig av sina erfarenheter Kika in HÄR om ni vill.
Men nu när man byggt Attefallare så gav mig på att bygga ut huset istället
För er som vill läsa lite fakta om bygget, se nedan. För er som bara vill se bilder börja scrolla ner så kommer det snart!
Byggets omfattning:
Riva bef. eternit fasad + panela om
Lägga om el, vatten, avlopp jordvärme mm för nya plattan
Lägga nytt Vatten/avlopp till gatan
Utbygge av 53m2 platta
Lösvirke på allt (huset idag 115m2 blir 203m2 efter utbyggnad.
1 litet badrum på 3m2 skall bli 2 helt nya badrum
1st 13m2 helkalkat med badkar, 2st duschar ja all inclusive typ
1st på ca 4-5m2 matta + panel
Liggande fasad 145mm panel på hela kåken.
Stomme 195mm+45mm
Tak 220+45+45 (pga låg takhöjd uppe)
60cm kantelement, 500mm frigolit +10cm kaka med betong
Fråga om ni undrar nått annat
Så här ser huset ut innan projektstart
Och förhoppningsvis ser det TYP ut såhär när vi e klara
Badrum innan renovering
Badrumside efter renovering (har bytt allt kakel efter denna rendering)
Byggets omfattning:
Stomme 195mm+45mm
Nu till lite byggbilder
Första Skoptaget
En björk fick sätta livet till
Gamla avloppet framme, och jordvärmen var så KUL och handgräva fram för den låg så tätt
Bort med det gamla..
Och in med det nya..
Passade på att dra vattentomslang för framtida garage samt en tomslang till fiber ut te gatan.
Avloppet skall ej gå framför dörröppningen sen, bara tills jag rivit toan ovanför
Stora grabben fick åka med maskin lite (avundsjuk)
Frugan var en fena på att padda makadam
Bästa barnvakten när man lagar lunch
Alla skall vara med
Första Skoptaget
Alla skall vara med
fortsättning...
Börjat med formen för sulan till Lecan
Gjutat drygt 1 m3 med säckar
Börjat Leca upp badrummet
Första gången jag murar så det tar lite tid, men Kul var det!
Roligt när det blir bra med
Man måste vara kreativ när man bygger
500mm frigolit, s80/100 generellt i plattan förutom 50cm brett runt ytterväggar och i badrummet där jag körde s200 (svindyr j#vel )
Återfylla innanför murningen lite
Golvvärme på plats! (drivs med bef. panna ifrån jordvärmen)
Lite rör och slang till badrum & dragningar till toan på vån 2
Där var all VVS klart
Eftersom jag körde lite högre kantelement för jag har så hög stensockel på huset varnade endel att de kunde knäckas.
Byggde en kanske overkill stödmur runt men lägger man 100" på en platta ska minsann inte betongen få förstöra allt och rinna iväg
Gjutfrossa (polaren slodar och jag går med laser, lagom fördelning )
vattna.. vattna... och vattna..... och vaaatttnnnaaa..
Vacker syn!
Höll ögonen öppna slänger in lite mer bilder inom kort!
Ha det och tack för titten!!!
Vacker syn!
Riva ner den fula Eterniten
Windy + spikläkten på!
Drar lite El i egen hög person för lite fräsig fasadbelysning, smidigt med färdigdragen slang!
Trångt är det.
Allt blir rakare med en 7.5a!
Första stommen på plats för den upphöjda toan
(krav ifrån samhäll att höjja golvnivå till lika bef. hus pga handikapp)
Snart kommer några pix på övriga väggar!
Cheers
Huset kommer att bli jättefint med utbyggnaden!
Det enda som stör, bara min egen personliga åsikt, är det där långsmala, stående fönstret på tillbyggnaden. Varför har ni ett sådant fönster? Det kanske fyller en speciell funktion? Det skulle vara fint och mer harmoniskt med ett likadant fönster som de andra fönstren på framsidan.
Hemmakatten skrev:Huset kommer att bli jättefint med utbyggnaden!
Jo du har rätt där ska huset vara helt symmetrisk så ska det vara ett "vanligt" fönster där, men tänkte det är kul att lägga lite modern touch på det men kommer stå 2 fåtöljer där så tror det blir fint inne iaf
Väggar resta
Takstolar mallade på bef. Hus
Kul när det händer mkt på 1 dag
Efter dag2 vatt det tätt
Luftning spikläkt 48*25 liggande platt mot råsponten (skruvas försiktigt så den inte går igenom) , oljehärdad masonit skjuten med pappspik
Isolering 195+45+plast+45 (låg takhöjd)
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Det händer lite på "semestern" med
Alla hjälper till
Bär/strö läkt på!
Inväntar plåtslagaren för att fräsa in krokar, ränndal mm
För att knyta ihop nya delen med den gamla gjorde jag knektar lika vi har på hela övervåningen.
120x80mm 50år gammalt kärnvirke vi rev på jobbet, blev skitbra
Dessa är även med i konstruktionsbelastningen på takstolen så därav måste jag sätta dom nu ordentligt i takstol/bjälklag, ska de bara vara dekoration hade jag satt dom utanpå takgipsen och på golvspånet. Var en del trix innan dom var på plats
Observera jag lade dit hellängder av glesen löst innan så jag slipper sätta småbitar
Det är lite trixigt och plasta själv. men det är ett utmärkt (tyst) jobb när familjen sover
Ha d sålänge gottfolk!
Alla hjälper till
Bär/strö läkt på!
Kommer bli snyggt!
