jockeping skrev:
Angående tilluft i köket skulle jag inte sätta ett hål där, utan sätt igen det som du tänkt. Vill du få rotation på luften i huset ska tilluftsventiler sitta i övriga rum utom badrummet, där det också kan sitta en frånluftsfläkt =) Köksfläkten bidrar absolut till bra ventilation. När du köper en kan du be om en med ventilationsfunktion. Det innebär i kortadrag att den går på lågvarv en längre stund eller permanent.
(Hoppas Biggie tycker att det är OK att jag kommer med tankar om mitt eget hus i den här tråden...säg ifrån annars.)
Min tanke med att ta upp ventilen i köket är att det ska vara enkelt att stänga och öppna den. På vintern händer det att det blir immigt på insidan av fönstren om man t ex kokar pasta. Det är oftast när vi eldar i kassetten i källaren, så det kännas som att det blir dragkamp om luften mellan fläkten och kassetten (vi har ingen tilluft i gillestugan). Så ventilen ska alltså normalt vara stängd.
Vårt hus (alla Skandiahus?) är konstruerade så att det bara finns tilluftsventiler i källaren. Min gissning är att tanken med det är att frånluften (i badrum och kök på entréplan) ska dra upp luften från dessa ventiler i källaren via resten av huset (där också otäta fönster ingår) vilket gör att det blir bra klimat även i källaren. Av denna anledning känner jag mig tveksam till att ta upp fler tilluftsventiler i entréplan. Jag tror att risken finns att källarluften stannar i källaren eftersom luft följer minsta motståndets lag. Vi har som jag skrivit tidigare inga problem med dålig luft annat än de två exemplen, så varför fixa något som fungerar? Huset har stått i snart 50 år och har inga problem med mögel eller unken luft, så varför skulle det nu blivit problem?
En sak jag gjorde ganska omgående när vi köpt huset var att skaffa ett gäng hygrometrar så jag har en i varje rum av huset. Jag kollar dessa regelbundet och har aldrig sett några höga värden. Tvärt om är det mycket torrt i huset, även i källaren. Naturligtvis är värdena högre på sommaren, men det beror ju på att även utomhusluften är fuktig.
I vårt förra hus (50-talsvilla med källare) satte jag ventiler i sovrumen på övervåningen eftersom det lätt blev kvavt efter att oljepannan ersatts med fjärrvärme. För att undvika stillastående luft satte jag en utsugsfläkt (vanlig pax) i tvättstugan i källaren som fick gå på konstant lågvarv samt bytte köksfläkten till en modell som ger en grundventilation även i "avstängt" läge. Det fungerade utmärkt, både källaren och bovåningen hade bra klimat.
AndersPS
Hmm, låter som om du har de klassiska ventilationsproblemen med äldre hus och nya fönster (samt diverse tillägg av tidigare ägares "patentlösningar" med utsläpp på vinden!).
Spaltventiler i karmarna är lite si och så, bra som stöd om du behöver extra luft in, men det kan inte ersätta tilluft i vägg om du har moderna täta fönster. De äldre fönstren fungerade som insläpp genom att luft infiltrerade mellan karm och båge = indirekt flöde, medan spalt/karmventiler ger ett direkt luftflöde med både kallras och punktdrag. Resultatet är inte så kul ur komfortsynpunkt, och släpper in mycket ljud utifrån. Ofta stängs ventilerna också, då folk upplever just draget och ljudet som otrevligt, med dålig luft och icke fungerande självdrag som följd. Då ökar även fukten i inneluften och du riskerar mögeltillväxt i väggar och tak.
Det är lite extra meck med att ta upp hål i fasaden för tilluft, men du kommer ha igen det flera gånger om i form av bättre inomhusmiljö, både bättre luft, inget punktdrag och kallras samt mindre ljudgenomsläpp. Och risken för mögeltillväxt minskar radikalt. Du verkar händig så du kan kanske hyra håltagningsutrustning och ta upp hålen själv?
De äldre fönstren fungerade som tillluft, många 50-tals hus har den lösningen och det fungerar fint. I källaren är det ofta för små och få fönster för att det skulle fungera, därav tilluftsventiler. För att få självdraget att fungera, och få in tillräckligt med friskluft på entreplan, behövs det oftast kompletteras med nya tillluftsventiler när man byter till moderna täta fönster.
Biggie
Det är givetvis olika från hus till hus. Mitt svar var från min erfarenhet och mina förutsättningar. Men grundprincipen är som jag beskrev. Du ska inte ha tilluft i samma rum där frånluft finns.
Det du gjort verkar fungera bra. 😀
Ja jag fick också som svar att det inte ska vara tilluft i köket då fläkten(frånluft) finns där, jag tänkte dock haft spjäll på den gamla skafferiventilen så jag själv kunde bestämma att ta in extra luft på sommaren etc.
Men tack vare diskussion och goda råd så låter jag bli, gör nog ingenting i köket just nu och sedan kompletterar jag med fönsterventiler i sovrum ev. Fresh ventil vid senare tillfälle!
Precis så tänkte jag. Att ventilen skulle kunna fungera som om man öppnade fönstret lite på glänt endast när så behövs, i övrigt alltid stängd. Sen är jag lite av typen att finns något så ska det fungera, så att det finns ett ventilationsgaller på fasaden som inte har någon funktion stör mig lite...fast det är ju bara jag...:)
Biggie
Så nice att ha fördelen att jobba på byggen :D slippa köpa maskiner som underlättar för en amatör :D
Öppen röd verktygsväska med olika byggverktyg, inklusive cirkelsåg och batterier, ovanpå grus.
Appendix och 1 till
Några roliga idéer om vad man kan omvandla detta till? Inte så förtjust i fontänen men går säkert att nyttja till något annat? :D
Vy från terrassen på en trädgård med en fontänstaty, planteringar och staket i bakgrunden.
Förberedelse av elinstallation med 16 elektriska dosor på stomväggar i en byggnation.
16 dosor blev det, he he tanken är att imorgon gå på väggarna så jag håller på att förbereda för det!
Även taket börjar se riktigt bra ut (y)
Renoveringsarbete i pågång i ett rum med isolerade väggar och oavslutad gipsskivstak, byggtrappa framför fönster.
Trevlig helg
Lite fortsättning....
Renoveringsprojekt med blottade golv och väggar, hink och verktyg synliga.
Renoveringsarbete med isolering och spånplattor på golvet, arbetsverktyg synliga.
Renoveringsprojekt med isolerade väggar och synliga träreglar i ett rum under ombyggnad.
Renoveringsarbete i rum med isolerade väggar och synliga rör- och elkablar.
Isolering i vägg med genomföringar och elkablage under renovering.
Renoveringsprojekt med väggar förberedda för rördragning och isolering installerad.
Renoveringsprojekt med OSB-skivor monterade på väggen i ett rum med synligt fönster och verktyg.
Lite grillpause sen kör vi igen!
Under renovering rum med OSB-väggar, två fönster och elinstallationer synliga.
Renoveringsarbete med OSP-skivor på väggar, fönster och osäkerad stege i ett rum under konstruktion.
Blev ett tolvtimmars pass idag, gött!
Bernieberg och 1 till
S
Biggie
Renoveringsarbete inomhus med oskyddade väggpaneler, gipsplatta och byggmaterial på golvet.
Ett pågående byggprojekt med omålade gipsskivor på väggarna och verktyg på ett trägolv.
En fönsteröppning i en vägg täckt med en plywoodskiva under en renovering.
Yxa med orange skaft som tar bort gammal tapet vid renovering.
Rum under renovering med öppen vägg och OSB-skivor, arbetsställning och fönster syns.
Inre renoveringsarbete med oavslutade gipsskivor och isolering exponerad.
Gipsskiva halvt uppskuren med en brytkniv på ett byggprojekt, byggdamm och verktyg synliga i bakgrunden.
Gipsskiva med ojämn spackling vid skarv och synliga skruvhuvuden, i behov av slutfinish.
Inre väggbeklädnadsarbete med gipsskivor i ett rum under renovering, exponerade rör och isolering synliga.
Renoveringsprojekt med osatt fönsteröppning som visar spånskivor och en byggarbetsplats bakom.
Delvis installerad köksblandare och vattenslang synlig genom en öppning i en vägg.
Inomhusrenovering pågår med ospacklade gipsskivor och synliga rörinstallationer.
Hålsåg nära en vägg med markerade borrpunkter.
Renoveringsfas av ett rum med nya gipsskivor och synliga eldosor, ojämnt trägolv och byggmaterial.
Gipsvägg med utstansade hål för elinstallationer, belyst av solljus genom ett fönster.
Renoveringsarbete med oskyddade gipsskivor på vägg, stege och borr i ett tomt rum.
  • Byggarbetsplats med OSB-skivor på väggen och gipsskiva, golv med träreglar och verktyg inklusive ett stödben och en rörmokarens hjälpverktyg.
Vägg under renovering med spacklade skruvhål och osatt eluttag.
Renoveringsprojekt med OSP-plattor på vägg och spacklade skruvhål, osparad vägg synlig.
Renoveringsrum med oskruvade gipsskivor, stege och spackelutrustning, med en vägg som ska fixas.
Renoveringsrum med ospacklade gipsskivor, en stege och osäkrade kablar vid ett fönster.
Vägg under renovering med spacklade skruvhål och osminkade OSB-skivor.
Sambo hack i häl o spacklar skruvhålen, tycker det går sakta för mig :eek:
Person med tatuerad arm framför partner som spacklar en vägg.
En vägg kvar, sparar den tills imorgon (y)
Blev klar med all gipsning idag, använde lite spill eftersom att det ska vara skåp där ändå :)
Ny gipsskivor installerade på en vägg och hörna, redan spacklade med synlig remsa och skruvhål.
Han även spacklat en runda med remsa, spacklar en gång till imorgon, har för övrigt fått kläm på det nu ;)
varmkorv och 1 till
