114 987 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Tänkte passa på att ställa två frågor som jag funderat lite själv på.
I mitt golv har jag platta,100mm regel,sen spont jag ersätter med spånskivor, jag har i dagsläget kutterspån som bjälklsgsisolering, ska jag ha kvar eller byta isolering?
Sen mina 3 ytterväggar hade en difusionstät papp, kan jag ersätta den med plast utan problem?
Tack för svar! Glömde skriva att jag tänkte på om kutterspånet är tillräckligt isolerande för golvvärmen, men jag tror det!jockeping skrev:
Plasten är jag också lite halvt tveksam till, jag tänker att om den gamla pappen kanske tilllåter någon % luft tränga igenom och medans att plasten kanske är 100% tät och att det ställer till problem, ska forska lite mer för säkerhets skull!
Jo då. Snickarna som lagt värme i mitt golv i hall, badrum och kök har lämnat spånet kvar.
Nä precis plasten är ju 100%ig. Jag satte upp vindpapp på de väggar jag rev ner i sovrummen. Rätt eller fel men det var det som var mest likt den pappen som satt innan.
Jag tror jag hade en likadan papp som dig i ditt kök. Lite klister aktig. Kanske 2-3 mm tjock.
i teorin tror jag inte heller det, men är rädd att min 90mm tretex isolering inte är bra nog och att den kan släppa in kall luft till plasten och sedan bilda kondens när det inte längre kan andas :/ alla snickare jag frågat har svarat olika ha ha, ska forska lite tillLime113 skrev:
Gamla hus andas lite överallt och ånga diffunderar ut genom både väggar, tak och fönster i mer eller mindre omfattning.
Rent byggnadstekniskt ska det inte vara fel att plasta insidan, men det är viktigt att du samtidigt har en fungerande ventilation.
Jag har också ett hus från 61, dom gångerna jag rivit i väggar har det suttit en tjockt papper med aluminiumfolie fastlimmad på en sida dåtidens diff-spärr helt ok.
När det gäller spån/kutterspån i bjälklag brukar den ha sjunkit ihop så där är en rejäl luftspalt upp till golvbräderna, ska du ändå byta till spånplatta (gamla bräder har en tendens att knarra) så hade jag kompletterat upp isoleringen.
Å andra sidan har du källare så man behöver inte isolera för värmen men det kan dra kalluft från yttervägg under golvet om där är en spalt.
Jag hade delar av mitt golv uppe och passade på föra ihop spånen med en kvast och sedan fyllde på med många säckar lösull.
Det är ett utmärkt tillfälle att komplimentera upp med VP-rör/slang.
Ett tips riv inte hela trädgården direkt, bo in er 1år först, den lilla trädet/berså kan vara guld värd när solen gassar i juli.
Hur gjorde du med din svarta papp? Eller du kanske inte behövde ta bort något utav den, och sedan återställa?Leif i Skåne skrev:Jag har också ett hus från 61, dom gångerna jag rivit i väggar har det suttit en tjockt papper med aluminiumfolie fastlimmad på en sida dåtidens diff-spärr helt ok.
Ang spånet så såg det helt okej ut där jag än så länge tagit upp golvet, trodde det skulle ha sjunkit ihop mer, kanske kompletterar med lite där det behövs!
Och angående elen så är den under kontroll passar även på att förbereda lite för nätverket, även om fibern inte ännu är indragen!
