3 328 282 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja det skulle jag också vilja veta
Det är nämligen ingen tejp, det är nån teflonbakduk från clas olsson som jag satt dubbelhäftande tejp på. Funkar väl men aningen omständigt.
http://m.clasohlson.com/se/Ugnsduk-TFX/34-4298
Kreativt måste jag säga, kan vara värt att prova någon gång.Ola C skrev:
Annars har du tidigare hänvisat till Axminster men det kanske inte passade här?
https://www.byggahus.se/forum/verkt...a-min-bosch-gts10.html?perpage=15#post2081315
Har själv tänkt lägga detta i korgen men inte haft något överhängande behov/kommit till skott ännu.
Direktlänken till Axminster: http://www.axminster.co.uk/slick-low-friction-material-ax21305
Ja, den tjockare från axminster (3 och 6mm) funkar bra, fast ibland är det lite tjockt. Deras tunna "tape" har jag också men den ormar sig mer än adhesivet orkar hålla fast den.
Den här från clas olsson är väldigt slitstark, och så jobbigt är det inte att göra dubbelhäftande av den, rulla ut en halvmeter tejp, på med en remsa teflon så har man en bit som räcker ett tag. Typiskt bra användningsområde under ex ett anhåll som man vill ha nära bordsytan (iaf närmre än 3mm som axminsters tunna sheet är) men inte glida metall mot metall. Jag har det även mellan rotationsytorna på min klyvknivsmekanism https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=157690&d=1445701786
Sista inlägget i bandsågsrenoveringen. Idag anlände lite fjädrar, dom va rätt billiga (ca 40kr st) så köpte några olika för att testa. Har läst både mattiasp's uppsats om bandsågsfjäder samt mattias wandels dito. Mitt test slutade med röda långa fjädern, max kraft på 1400N vilket är typ dubbelt mot vad wandel kom fram till för en 14" bandsåg. Min såg är dock rätt stöddig så den borde klara en stark fjäder.
Också provsågat lite, spånsugsboxen https://www.byggahus.se/forum/verkt...maskiner-idag-153.html?perpage=15#post2700058 funkar utmärkt, kunde knappt se ett sågspån nånstans efter alla provsågningar.
Sågsnittet blev inte vidare bra (rakt men ganska vågigt) men det är en 6mm klinga av okänt skick som följde med köpet, att tro den klyver 100mm ask på ett bra sätt är nog lite optimistiskt. Inväntar tuffsawklingorna innan jag dömer ut sågen.
Beställde själv PTFE tejp från ebay för något år sedan. Kostade hela 22kr inklusive fraktjac skrev:
Fungerat förvånadsvärt bra, har b.l.a använt det på anhållet till justersågen, så den får stryk.
Mindes att jag sett Mathias Wandel nämna någon annan lågfriktionstejp. Var tvungen att leta för att hitta det. Men han rekommenderar att använda UHMW tejp. Finns också att köpa på ebay såg jag.
Från Wikipedia:
Från Wikipedia:
UHMWPE is odorless, tasteless, and nontoxic.[3] It embodies all the characteristics of high-density polyethylene (HDPE) with the added traits of being resistant to concentrated acids and alkalis as well as numerous organic solvents.[4] It is highly resistant to corrosive chemicals except oxidizing acids; has extremely low moisture absorption and a very low coefficient of friction; is self-lubricating (see boundary lubrication); and is highly resistant to abrasion, in some forms being 15 times more resistant to abrasion than carbon steel. Its coefficient of friction is significantly lower than that of nylon and acetal, and is comparable to that of polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon), but UHMWPE has better abrasion resistance than PTFE.
De gröna remsorna som sitter på Festools skenor går att köpa som reservdel och är UHMWPE med ena sidan självhäftande. Jag har använt dem som glidtejp med viss framgång. I mitt fall under mitt fräsanhåll på bordsfräsen. Tidigare var det glidknappar, men det gör att det blir ett mellanrum under anhållet, vilket försämrar utsuget en hel del.
Tillägg: Vid närmare eftertanke är det mer troligt att det är HMWPE, eftersom de ser ut att vara extruderade. UHMWPE kan inte bearbetas termoplastiskt till följd av den extremt höga molekylvikten. I alla händelser är det en utmärkt produkt att använda på glidytor.
precis sådana hjul är jag utefter, vad kallas dom och vart hittade du dom?Björn Melander skrev:Tog tag i bandsågsrenoveringen i dag. Innan jag blästrar och lackar skönheten gör jag klar några modifieringar först. Maskinen levererades utan växellåda. Då jag inte kommer såga metall med denna såg gjorde jag ett lock för att sätta över växelhuset.
Passade på att montera höj- och sänkbara hjul.
Övre remskiva kastar lite grann och behöver bytas alt. riktas.
mvh stefan
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Hjulen hittar du hos Axminster tex.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
