Glöm inte sökfunktionen
Kolla här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Tradgard;action=display;num=1050492694
Kolla här:
"http://www.skurupsborren.se/"
... och bor man inte i Etiopien, kan man alltid ha en 300-kilos pumpa till lekstuga när Halloween är över. ;D
Om man bortser från den överväldigande mängd information (jag är totalt ointresserad av jättepumpaodling) som finns på skurupsborren.se konstaterar jag att själva borren överträffar mina förväntningar.
Jag började med att köpa JULAs manuella jordborr samtidigt som jag väntade på leveransen av skurupsborren. Så här i efterhand är det bara att ge skurupsborren rätt. JULAs variant är helt enkelt rena skämtet. Undvik den om du kan.
Skurupsborren, å andra sidan, formligen äter sig ner i marken (stenar >= knytnäve tar jag med spett) oavsett om det handlar om matjord eller lera.
12 plinthål med 70cm djup har gått som en dans. Vidare ville jag även prova hur det var att borra djupare. Jag köpte 3 förlängningar á 1m för att testa dräneringsmöjligheterna som diskuteras på skurupsborren.se.
Efter 2 meter stötte jag på lera i min trädgård, vilket blir tyngre att dra upp ju djupare man kommer. Vattentillrinningen gör också att det blir "tätt" ovanpå borrhuvudet, vilket skapar ett vakummotstånd. Man får vicka lite grand för att få det att lossna, eller så kan man helt enkelt vrida borren motsols ett halvt varv så att det går lättare att dra upp.
Jag kom ner till ca. 3 meters djup och förde ner ett galvat ventilationsrör som låg och skräpade. i botten vräkte jag ner ett gäng knytnävsstora stenar och sedan satte jag på den lilla blå plasthatten på toppen av röret, varpå jag fyllde rörets utsida med makadam.
Effekten blev perfekt. Gräsmattan, som tidigare var alldeles svampig och blöt efter regn och tillrinning från slänten ovanför, har nu blivit lagom fast eftersom överskottsvattnet hamnar i dräneringstrumman istället för på ytan. Helt klart ett alternativ till att utföra en riktig områdesdränering till dagvattenbrunn.
Jag har också ett par Skurupsborr, 12 cm och 18 cm. 18 cm används mest. Tillverkaren själv har under många år sålt borren på olika ställen runt om i Skåne, och en person man lätt kommer i samspråk med. Så fick vi veta att någon borrat ned till 30 meter med borren. Har också följt tipset att borra några hål, och där hivat ned allt gräsklipp, o s v. Jo borret är kanonbra.
Lyfter en gammal tråd eftersom det redan fanns en testrapport här.
Jag behövde borra ett knippe hål för staketstolpar i höstas och skaffade då en Skurupsborr 18cm då jag tidigare haft det väldigt besvärligt med en jordborr av skoveltyp (en stor skopa i botten) - det tog mig flera veckor att borra för plintar i denna jord jag nu behövde attackera igen....
Detta staket ska ligga i tomtgräns, precis som det staket som fanns där för 30 år sedan, så vad stöter man på då när man borrar om inte....
...gamla stolpfundament i någon form av porös betong/kalksten
...bottentråden till staketet
...och givetvis en jädra massa stenar av varierande storlek.
Det går snabbt att borra, så länge man inte träffar på något av ovanstående.
...men eftersom man hela tiden träffar på något av ovanstående så blir det ju lite bök och stenar är lika besvärligt oavsett typ av borr.
Borrar man utan hinder tar det kanske 15min att ta sig ner 80-90cm. Snabbt och enkelt. Den låga stigningen på skruven gör att det är enkelt borra sig nedåt - smart utformad skruv helt enkelt.
Mindre rötter tar man sig igenom rätt lätt tack vare den låga stigningen på skruven.
För den som vill borra manuellt är det således en klar köprekommendation på Skurupsborren. Jag vill minnas att jag betalade med Swish efter mail kontakt, så även inköp var enkelt.
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Hur lång tid tog det innan du fick hem borren? Klarar skurupsborren av att borra igenom asfalt och cement också eller måste jag ha ett spett för detta ändamål?
Det är min övertygelse att du förstör borren om du försöker i asfalt och eller betong.Per Eskilsson skrev:
Den är avsedd för jord och handdriven.
Asfalt och betong med storlek som borren ovan ger och med snygg form och du själv ska utföra får bli med motorkap eller större vinkelslip, som då blir fyrkantiga. Motorkap hyr du, ser ut som en motorsåg med kapskiva och då kan du också vattenansluta för att minimera dammandet.Per Eskilsson skrev:
Jag beställde en ifjol och jag fick den på ett par dagar bara.
Helt suverän när man ska plantera och gräva djupare.
Jag använde den också för att luckra upp jorden för att gräva dike.
Den klarar knytnävsstora stenar men större får man lyfta ur för hand eller slå loss med spett.
Behövde du köpa till någon förlängning? Hittar inte information om hur lång den är från början.MathiasS skrev:Lyfter en gammal tråd eftersom det redan fanns en testrapport här.
Detta staket ska ligga i tomtgräns, precis som det staket som fanns där för 30 år sedan, så vad stöter man på då när man borrar om inte.....
För staketstolpar behövs ingen förlängning, utan förlängning är den någon dryg meter tror jag så det är bara jobbigt med en lång stång att slå huvudet i om man ska borra 50-70cm.
Edit: 1,2m är den utan förlängning.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
