NetNut skrev:
Måste berömma målaren som varit i farten, förutom flikarna till petskyddet har han bara missat på två ställen.
Kanske uttaget är oanvänt då det av någon anledning blivit svårt att trycka i stickkontakten ?
Räknas det som petskyddat då??? :D
lars_stefan_axelsson
En person som arbetar med att installera en utomhusuttag på en källarvägg, omgiven av en jordhög och stående vatten.
Elektriska kablar anslutna till en skadad och bränd anslutningsterminal.
klaskarlsson och 1 till
Vad praktiskt med inbyggd belysning.
Jehu
Va snyggt med en röd mutter! Vill ha, eller inte... :p
thomas33
Det är tur att det troligen handlar "klenspänning" för då är det ofarligt (y)
toolman77 och 1 till
thomas33 skrev:
Den måste vara Photoshoppad.
Varför skulle muttern vara så varm utan att brickan under är påverkad och utan att rök stiger från isoleringen.
Ja, det är ju lurigt att jämföra färger på foton på en datorskärm, men muttern håller sisådär 600C på det röda, och 800C där den är som varmast. Det är ju rejäla temperaturer...
M
Kan det vara någon som kört med svetsen för att värma upp den för att ta bort? Den kan ju ha rostat fast?
Elkopplingslåda med trångt installerade kablar och en svart extraledare inkopplad på ovanligt sätt.
Snyggt eller hur :)
Fick denna bild av kompis som skall byta ut tvättmaskin.
Borde det inte bli kortslutning när den svarta extraledaren är kopplad så där? Men det har fungerat säger han. Har ingen mer info om maskinen eller hur elen är i övrigt
Nej det blir ingen kortis för trådarna går till brytarens signallampa som tänds när brytaren är till.
torbeno
Kanske har isoleringen brunnit klart..
Den där signallampan kommer i bästa fall att lysa svagt, anledningen är att lampan är gjord för 400VAC men den matas bara med 230VAC, i sämsta fall så lyder den inte alls.
Nu är det kanske jag som ser helt fel - men uppe i säkerhetsbrytaren kommer ju vad jag kan se svart, blå och gulgrön. Första plinten uppe svart, andra plinten upp blå samt svart med kabelsko ser det ut som. Den svarta med kabelsko går sedan ner till plint 1 nere där sedan brun går ner i dragavlastningen (där ringen saknas ). För mig ser det ut som att nolla och fas nertill går ihop via den svarta från plint 2 uppe ???
Tobbe_3
