iSnobben skrev:
Kanske en spiraltrappa kan vara något?
Då jag ska bygga allt så spricker budgeten där isåfall 🙂
Är det inte det byggbudgetar är till för? 😂
Allt är ju givetvis prioriteringar men jag skulle hellre spräcka budgeten en gång än att vara missnöjd resten av tiden som du ska använda garaget.
Det är inte så svårt o såga upp för en annan trapp sen isåfall 🙂 då man är ekonomisk så är en uppsatt budget lag 😂
kulle och 2 till
Hoppas du la på 50% då innan du spikade budgeten, för det är ju inte värt att få magsår för att hålla en budget. Kommer alltid mer pengar
Haha. 50%? Man brukar räkna 20%. Men det är inte så att jag inte har dem pengarna snarare att jag vill göra andra saker för resten :D
Jag misstänker att Tokslut jobbar kommunalt med tanke på respekten för budgetar :D
Steffo1980 och 2 till
Sågat ut för trappen. Blir en vanlig trapp istället för lofttrappa som jag funderade på först.
Utsågat hål i bjälklag för installation av vanlig trapp, byggverktyg synliga.
Utrymme med öppning i golv där trappa ska installeras i en renoverad byggnad.
Tule54 och 3 till
Gjort klart loftet idag.
Nybyggt loft med träbjälkar och OSB-skivor i ett underkonstruktionsstadium.
Nyrenoverat loft med isoleringsmaterial och byggverktyg, synlig träpanel och isolering.
Nyrenoverat loft med träbjälkar, OSB-skivor på väggar och isolering på golvet.
Tule54 och 5 till
Premiärade och bytte till vinterdäck på min o sedan sambons bil igår. :)
Snedbild av en Audi parkerad i ett garage med byggarbetsmaterial och snö på bilen.
saiter och 4 till
Farsan har byggt om portarna. Bort med gammal tung panel. Påbyggt 7mm så nu är de 40mm frigolitisolering. 12mm plyfa på utsidan som han har fräst spår i så dem matchar dörrarna och sen masonit på insidan.
Före
Renoverade svarta garageportar med frästa spår, före ytterligare målning.
Efter med ett lager grund än sålänge
Renoverade portar med frästa spår ligger på arbetsbockar, grundmålade och klara för isolering.
Puttrix_73 och 12 till
Gipsning pågår. Mot grannen blir det dubbla lager och därmed EI60 och resten EI30.
Installation av gipsskivor på vägg i byggprojekt, med dubbel lager gips för brandisolering.
Tule54 och 4 till
Förrådet baktill gipsat.
Öppen dörr till ett nygipsat förråd med synliga takspotlights och en verktygslåda på golvet.
Mats och 2 till
Blev en körning efter jobbet. Bakre väggen dubbelgipsad o därmed klar. Byggt igen väggen under loftet. Ta tag o isolera o montera osb i veckan. Portarna är även färdigmålade och ska monteras nu i veckan.
Renoveringsprojekt med dubbelgipsad bakvägg och verktyg samt material framför.
Interiör av en arbetslokal under renovering med isoleringsrullar och byggverktyg.
Tule54 och 2 till
Porten grovt monterad idag. En massa justeringar sen.
Grovt monterad vit dubbelport framför en byggnad med snö på marken och en stege till vänster.
Puttrix_73 och 6 till
Vad fint!
Få portar slår slagportar på fingrarna när det kommer till det estetiska, i mitt tycke.
Rabbithole och 1 till
