Jag köpte en fläkt på Ikea som är till för att sättas i överskåp, men jag byggde en kåpa kring den och gjorde den frihängande. Blev nöjd med looken på den då den passar bra till vårt 100 åriga hus
Moltas och 21 till
Har gjort mig ett vitrinskåpe, med stativ av ek, som är behandlat med Osmo hårdvaxolja pigment.
Skulle gärna vilja höra eran åsikt om man ska sätta en list, för att dölja glipa mellan fönstren?
Och ska jag fräs till en toppskiva å lägga uppe på, alt tex sätt dekorlist eller bara låta de vara
AndersOlofWik och 3 till
Jag tycker du ska låta det vara som det är. Benen har en ganska modern form och jag gillar skåpets raka former. Att blanda in dekorlister nu blir helt fel. Sätt hellre något beslag mellan luckorna som låser dem vid varandra.
Om glipan stör dig kan du ju sätta en list i bakkant på ena luckan, men då måste du alltid öppna den utan list först och ha båda öppna när du ska ha något i andra halvan.
klaskarlsson
Anna_H skrev:
… en list i bakkant på ena luckan, men då måste du alltid öppna den utan list först och ha båda öppna när du ska ha något i andra halvan.
Det är ju en ganska vanlig lösning. Enkel att göra och inte speciellt svårhanterlig.
Det går framåt i utvecklingen, önskade bara att man kunde stå hela dagarna, det är ju så skoj.. :)
Fortsätter med träslagen som finns runt huset, detta borde vara sälg, med lite Osmo..
Moltas och 4 till
Jag behövde en toapappershållare till badrummet och snidade från lite spillbitar av ek ihop denna:
Tyvärr kommer den nog att förpassas till träåtervinningen då en närstående person med så kallat "sinne för estetik" tycker den är skitful..
Ok, den kanske ser lite ut som en sexleksak snarare än en toapappershållare men jag kände mig ganska nöjd med den.. :( Vad säger ni, förtjänar den att hamna i soporna eller är den värd sin vikt i trä?
Hur som helst var den både rolig och lärorik att bygga... :)
L-Bror och 3 till
Skitsnygg! (Allvarligt alltså :)) Men jag har lite svårt för den i ett blankt kaklat badrum. Den skulle passa perfekt på "utedasset"/badrum med träpanel.
klonk
Behövde en kökslampa så jag svetsade ihop en lite snabbt på jobbet. Blev helt ok tycker jag. Lite udda kanske ;)
Då jag gjort lamporna till Jenny Strömstedts gamla tv-show hade jag några skärmar kvar liggandes på jobbet som fick pryda min kökslampa.:D
Mattias_Jo1 och 5 till
...lite snabbt på jobbet? :D
Snygg fogning om inte annat.
Jag kan nog hålla med Exostor att den skulle passa bättre i en annan interiör. Det hade känts mer enhetligt med några fler detaljer i samma stil.
Rent praktiskt så föredrar jag hållare med avrivningsmöjlighet.
Anna_H
Snyggt jobbat Royyz. Hur löste du eldragningen? Antar att sladd går i rören, men att göra det efter svetsningen verkar knepigt och innan lite risky pga värmen...
Tack :)
Jag drog koppartråd genom alla först som draglina. Annars hade jag nog smält kablarna :D
Kilensnickare
Ja de ser ju mer ut att passa bäst i nattygsbordslådan.
M
Knacka loss den "goa delen" och ge som present till den estetiskt kunniga personen :D
Chrissofsweden och 3 till
