992 722 läst · 8 026 svar
993k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Jag har fixat med pelargonerna. Det var tyvärr inte alla som uppskattade min omsorg att bli omplanterade, så nu får man försöka rädda det som räddas kan, genom att ta sticklingar. Så har jag också planterat andra pelargonsticklingar som jag köpte i helgen.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Gjort och gjort, här är inte mycket att göra ute så här års, annat än att röja upp efter stormarna
Men lite ute-relaterat i alla fall:
Den 17/2, i onsdags alltså, kom en av våra kattor in och vi plockade bort detta odjur ur hennes päls:
Den hade nog precis ätit sig mätt och släppt taget, för den sprattlade glatt med sina små ben.
Den var stor som ett jätteblåbär, ett riktigt praktexemplar.
Finns det verkligen fästingar i februari? Marken var delvis snötäckt, så det var ca 0°C temperatur.
Katterna tar mycket möss; kan odjuret ha hoppat över från en sådan till en ny värd?
Jag har alltid trott att de dog, eller låg i dvala över vintern.
Kvistat julgranen, satt upp fågelholkar, flyttat ved och tillsammans med barnbarnen, byggt snögubbar, snökatter och snökaniner på gräsmattan.
Beskurit äppelträd.
Fästningar usch!
Tog ett varv i trädgården för att kika in vårens kommande bestyr och en liten undran slog mig som som jag passar på att dryfta här..
Förra hösten (2014) planterade vi en friväxande häck(norsk brudspirea). Denna ska ju klippas ner till 15 cm för att den ska bli tät och fin. Jag hade fått för mig att detta skulle ske på första eller andra våren. Eftersom den fortfarande var väldigt låg i våras bestämde vi oss för att avvakta tills i nu i vår. När jag nu läste i häftet från plantskolan insåg jag att jag läst fel, häckplantor som planterats på hösten ska beskäras efter en säsong. Alltså skulle vi beskurit den i höstas...
Är det galenskap att göra det nu istället, innan den vaknar till liv?
Dessutom har häckdiket sjunkit ihop på vissa ställen upp emot 10 cm. Är det riskfritt att fylla upp med jord/brunnen hästgödsel så det kommer i rätt nivå? Det skulle ju innebära att man då ska klippa den på motsvarande 25-30 cm höjd, men det kanske inte spelar någon roll?
Mina fingrar är inte så gröna
La löv och gamla hortensiablommor på komposten och försökte blanda allt i komposten. Eklöv blir tjocka vattentäta paket annars som gör att undersidan av komposten torkar ut. Sen hittade jag två feta maskar i trädgården och la dom också i komposten. Därefter började det regna och fick jag agera taxi igen.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Inte mina fingrar heller tyvärr.mexitegel skrev:...
Men jag tycker att dina planer verkar vettiga.
För länge sedan skulle man ju alltid beskära fruktträd och buskar på våren, innan saven börjar stiga.
Men så ändrades det till att sensommaren/hösten skulle vara bättre, kanske för att växten skulle få tid att vänja sig inför den nya växtsäsongen.
Och att fylla på med jord/hästgödsel tycker jag låter vettigt.
Inte bara gödsel då, det blir nog för tufft.
Hallå, finns det kanske någon duktig trädgårdsspecialist här som vet?
Det är svårt att ta livet av brudspirea. Du kan kapa den nu - eller vänta till nästa år. Den blir tät så småningom i vilket fall som helst .
Den är inte krävande. Visst kan du lägga på brunnen gödsel men antagligen mår den lika bra om du hystar över en del gräsklipp på rötterna under växtsäsongen. Höj marken successivt.
Ok, stort tack för svar . Det låter som en bra strategi och jag tror jag klipper ner den nu - så är det gjort
Jag har fri tillgång till fin brunnen hästgödsel och Robotklipparen ger inte så mycket gräsklipp
mexitegel - att de skrev efter en säsong på lappen från plantskolan var för att om du sätter häcken på hösten och sedan klipper den direkt på våren så finns risken att den inte hunnit rota sig ordentligt och att nedklippningen blir lite för mycket för den.
Liten beskärningsskola; vårklippning stimulerar skottbildning, alltså fler grenar. Gör lämpligen på häckar, buskar och yngre träd där man vill ha fler grenar för att få en tätare växt och/eller få grenarna att växa åt det håll man tänkt sig.
Sensommarklippning (JAS) hämmar skottbildning, fokuserar växtkraften i befintliga genar istället. Görs lämpligen på äldre växter där man inte vill att det skall komma vattuskott högt och lågt. Även känsliga växter, stenfruktsväxter tex måste klippas denna tiden då de annars förblöder då saven stiger och de inte hunnit läka beskärningsskadorna.
Exempel - Ett äldre äppelträd som vårbeskärs kommer som de flesta vet skicka ut en helt galen mängd vattuskott för att kompensera för de grenar som klippts av. Om man istället klipper av oönskade grenar under JAS-perioden så slipper man hamna i en oändlig upprepning av galen beskärning. En nyplanterad häck som man vill skall växa sig tät bör man däremot klippa just på våren så att den får fler grenar. Vilken beskärningsperiod man väljer har alltså att göra med vad man vill ha för resultat.
Att man klippte träden på vårvintern förr hade inget att göra med att det ansågs vara lämpligast utan för att det var då de gamla trädgårdsmästarna hade tid att göra det. Sommaren var vigd åt skörd.
De måste ju ligga i nån form av dvala.. beroende på vintern så blir det ju mer eller mindre "sommaren efter".. i år har de väl sagt att det ska bli mindre? (fast man kan inte lita på nån..)KnockOnWood skrev:Gjort och gjort, här är inte mycket att göra ute så här års, annat än att röja upp efter stormarna
Fästingar e ruskiga och de har en väldigt intressant livscykel.. (jag avskyr dem, men kan inte låta bli att läsa om dem haha)
