3 388 722 läst · 18 243 svar
3389k läst
18,2k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Monterat festool stickisen i en gammal mft top. Absolut ingen ersättare för en bandsåg men det trodde nog ingen heller )
Det stora problemet tyckte jag var hållandet av små detaljer, de vill gärna flyga åt skogen av rörelsen uppåt.
Att man sen inte ser bladet riktigt är också sisådär. Och ljudnivån. Osv
Försökt få bort en gammal färg från källarväggen, som är putsad med kalkputs. Riktigt kämpigt med färgskrapa, ca 1h per m2. Provat med trekantslip men den blekte bara lite. Även provat med borrmaskin med ståltrådsslip, värmepistol och kemisk färgborttagning. Kan en vinkelslip funka? Isåfall kanske det är läge att skaffa en.
Plockade lite i gillestugan häromdagen inför stundande renovering och hittade delar till ett par LTS BOSSO-MuPPS högtalare. Lagom mellandagspyssel att svänga ihop dem, igår fick jag dit det sista fanéret och i morse första lagret hårdvaxolja. Ingen bild från idag, däremot såg det ut så här igår:
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Men tänkte också snickra ett par lådor i helg. Men Woody hade tyvärr stängt för inventering och Beijer renoverar för fullt och lakkapää vägrar jag bara 10-12mm mdf blir mina i.phl skrev:Plockade lite i gillestugan häromdagen inför stundande renovering och hittade delar till ett par LTS BOSSO-MuPPS högtalare. Lagom mellandagspyssel att svänga ihop dem, igår fick jag dit det sista fanéret och i morse första lagret hårdvaxolja. Ingen bild från idag, däremot såg det ut så här igår:
Har snarlika element från Peerless
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
En vinkelslip med lamellskiva äter upp både färg och lite puts skulle jag gissa.Hammarfall skrev:Försökt få bort en gammal färg från källarväggen, som är putsad med kalkputs. Riktigt kämpigt med färgskrapa, ca 1h per m2. Provat med trekantslip men den blekte bara lite. Även provat med borrmaskin med ståltrådsslip, värmepistol och kemisk färgborttagning. Kan en vinkelslip funka? Isåfall kanske det är läge att skaffa en.
Finns det något bättre förslag? Provade nu att värma på ordentligt, blev lite lättare men väldigt tidskrävande. Kanske bäst att fortsätta så,att spackla om tar lika lång tid.
Tack! Jag tror det kan bli ganska bra faktiskt, men det gick åt lite plåt, släpet är 5x2,4 meter med en invändig höjd på 1,70 Nu har jag gjort min del av jobbet, så nu återstår bara en massa popnitande för dem, lovar att återkomma med en bild när det hela är färdigt!norrbottenssnickaren skrev:
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Började snickra lite lådinredning till kökslådorna i kåken. 7mm björkplywood. Enkelt med dados och rabbets blir det om man tar en bit scrap och gör ett positionsblock.
Husägare
· Jönköping
· 5 594 inlägg
Försökt dra ett ventilationsrör för att kunna ha en utsugsfläkt i pannrummet för de gånger det ryker in (gammal panna, då kan det bli så ibland). Det gick sådär...
