Vi bygger nytt hus och funderar på bästa lösning för innerväggar när det gäller ljud utan att de blir för breda. En sak som jag funderar på är det finns ju speciella anslutnings skenor med gummi lister mot golvet som tätar bra.. men sen så är det en springa för ventilationen under dörren och även dörren är ju tunn jmf med väggen. Är det någon större ide att fokusera på väggarna när dörrarna är den svaga punkten??
Om du har en springa under dörren kommer du få in ljud även fast du har isolerade väggar. Varför har ni springa under dörren när det är ett nytt hus?
Att få tysta innerväggar finns det några trådar om på forumet om jag inte minns fel, bara isolering brukar väl räcka hyffsat men sen finns ju olika skivor för just ljud.
S
nog kan man göra lösningar så. men till slut kommer ni ha förslitningar där dörren går.
annars fundera på en som åker ner när dörren är stängd.
sen så har ni väl trösklar på/i dörrhålet
gärna satsa på lite dyrare dörrar som har bättre ljudklass om det är så viktigt.
Vi har FTX ventilation . Vilka andra enkla alternativ finns som dämpar ljudet?
Det här problemet har nog de flesta prefabricerade hus. Vi bygger lösvirke och kan förhoppningsvis göra en bättre lösning ..
När man ser lösningar för väggarna på nätet så ska gipsen tätas i hörn och mot golv mm , men sen läcker dörrarna som såll:(
S
beror helt på vad dörr du har. och du kan ju beställa vilka dörrar du vill.
Har du tips på en tyst innerdörr med ventilation ?
S
beror helt på vad du vill lägga ner för pris. helt tyst kommer man ändå inte få
SofiaPdtrAvilaHenriksson
Så är det. Funderar på en tyst dörr utan springa i underkant och installera överluftsdon med ljudämpare. Har ni någon erfarenhet av den lösningen?
Som sagt så länge det finns en springa så kommer det höras...
Vad är det för rum/krav?
Alla rum förutom tvättkällaren, krav: Har inget decibel krav utan vill hitta en bra lösning som tar bort ljudläckaget i dörrspringan. Väggarna består av 45 reglar som går omlott, 70 isolering osb och gips skivor.
Sök på EI30/35DB
Tack- med dörrar 35Db så behövs ett överluftsdon verkar det som.
Är det inte överkurs att köra dubbelgips, täta springor i väggarna , kryssade reglar, isolering, gummilister mot golv och tak mm., när dörren ändå är den svaga punkten.
En vanlig innerdörr är ju inte direkt bra för ljud 30mm tjock och springa på 5-10mm i underkant...
