Jag skulle ha satt en luftspalt mot putsen och sedan typ vindstopp , sedan reglar och isolering sedan vindstopp och sedan panel, dubbla kondomer = lång god sömn!
Nils82 skrev:
Helt OK att du är novis på detta, det är därför det finns hantverkare av olika slag(y)
I ditt fall hade en vanlig isolerskiva eller fasadskiva vart ett vettigt alt. Den där lösullen ser inte bra ut, det är ju knökafullt!! Det är helt enkelt fel, dessutom bör man vidta vissa åtgärder för att lösullen inte ska sjunka då de sprutas vertikalt.
F.ö är jag och kanske andra med mig nyfiken på om du låtit riva din puts som var så dålig? Att bygga in puts ( bla kalk) kan medföra risk om du får fuktkvoter i fasaden som går över gränsen av olika orsaker. Det kan alltså ses som en risk att låta putsen sitta kvar bakom en ny isolering/fasad. Men som sagt var.........det KAN vara så.
Putsen sitter kvar. Finns flera hus runt oss där man låtit isolera utanpå putsen. Så det låter inte som nåt konstigt att göra så
Ska träffa byggaren i morgon och höra hur dom ska göra och hur vi går vidare. Vad anser ni att jag ska säga?
Nä, som sagt så är det inte säkert att nåt otrevligt händer. Gör man rätt så är det lugnt.
Vad du ska säga är ju svårt att svara på men de borde ha en vettig och rimlig förklaring till varför det ser ut som det gör. De borde de inte ha i detta läge.
Säg att detta inte är en godkänd/godtagbar isolering. Kan skapa fuktproblem och är inte fackmannamässigt utfört. Du skall inte betala något förskott eller några mer pengar innan ni kommer vidare och blir överens. Ta fram en konstruktionsritning från nätet på hur du vill ha det. Säg till om du behöver hjälp att hitta en så kanske någon som är vass på detta på forumet hjälpa. Lycka till.
Nils82
Nu har jag upptäckt att vindpappen tillochmed har spruckit på ett par ställen. Så dom har verkligen pressat i isolering.
Det byggaren nu vill göra efter dom pratat med isolerfirman är att regla på ytterliggare 45x45 regel för att sedan sätta på panel.
Kanske lite sent påtänkt men om jag var du skulle jag försöka hitta någon mer kunnig som kan vara med på det där mötet.
Svårt att stå som ovetande amatör och diskutera sånt här med en byggare som är (ska vara?) expert på det han gör. Tveksamt om han låter sig övertalas/imponeras om du visar upp den här tråden på din laptop. ;)
Skulle du ha en luftspalt innanför isoleringen?
Känns som onödigt jobb och pengar att isolera då.
Joak och 1 till
Be att de river ner det och gör om på rätt sätt, det där kan inte vara en seriös byggare. Har du kollat referenser?
Joak
Det är väl viktigt att låta putsen luftas men jag är osäker på mått för spalten. Rätta mig gärna om jag är fel, är ingen ingenjör.
Kontakta en oberoende besiktningsman.
murak
Jag ska avvakta och se hur dom vil lösa detta. Dom har inte lagt fram en lösning ännu
Du skrev att dom ville regla på 45mm. Är väl ingen mening att låta lösullen sitta om den är för hårt packad för att vara funktionell, kanske en besiktningsman kan avgöra.
Nä precis, det är ju luften i isoleringen som isolerar. Är den för hårt packad som den verkar vara i detta fallet får du ju sämre isolervärde.
70kg/m3 är max, sen vänder det och blir sämre isolervärde.. iaf på cellulosaisolering. Men jag har aldrig sätt nå liknande förr... gör om gör rätt!
Antingen reglar, "vanliga skivor" och väv eller hela skivor typ väskustskivan.
