R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Har blivit med motorsåg. Är följande verktyg enkel och bra om man vill slippa byta kedja?
http://www.jula.se/catalog/tradgard...illbehor/motorsagstillbehor/kedjeslip-255056/
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 919 inlägg
Skall du fila kedja så är det bättre om du får tips av någon som kan, eller kollar en film på youtube om hur man gör. Att beskriva det här på forumet blir krångligt.
Här är t ex en officiell från Sthil USA (https://www.youtube.com/watch?v=qvcCh2XqEPc9)
Husqvarna har säkert liknande, om du söker på "how to file chainsaw chain" så får du nörton träffar.
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Följdfråga! Jag ska köpa ett slipkit, vilken av följande är det jag ska ha?!
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_o...it.TRS0&_nkw=chainsaw+sharpening+kit&_sacat=0
Det står följande om kedjan som jag har:
18' inch / 45cm
0.325 x 1,5 / 72
18' inch / 45cm
0.325 x 1,5 / 72
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 350 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 350 inlägg
Jag rekomenderar en kurs i motorsågning, där får man lära sig att fälla träd och hantera sågen säkert , vilken skyddsutrustning som är nödvändig och vilket dagligt underhåll som sågen kräver (inte bara att slipa ...)
http://sakerskog.se/
Det som räcker är en filmall och en fil, finns hos maskin handeln i flera varianter, så fliar man kjedjan direkt på sågen
R
Roland112
Bannad
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ja därav min fråga ovan.hsd skrev:Jag rekomenderar en kurs i motorsågning, där får man lära sig att fälla träd och hantera sågen säkert , vilken skyddsutrustning som är nödvändig och vilket dagligt underhåll som sågen kräver (inte bara att slipa ...)
[länk]
Om du ska fila med handfil så är det enklaste att köpa en sånhär:
http://www.harald-nyborg.se/filmall-med-fil-4-8-mm.html
Vinkeln du ska fila med finns markerad på mallen. Sätt sågen i ett skruvstycke, markera tanden du börjar på med en tuchpenna så du vet när du kommit hela vägen runt, fila på bara. Sedan tar du lite på ryttarna med en flatfil och en ryttarmall.
Du ska ha 4.8 mm fil till din kedja.
Måste också nämna att du har väldigt långt svärd. Så långt använder man vanligtvis bara om man behöver fälla eller kapa riktigt grova träd runt diameter 50 cm och över.
Redigerat av moderator:
Tycker själv det är lättare att fila utan mallen, tänk på att lyfta filen lite så du filar skäret, man brukar också justera ryttarna något, byt kedja innan skären är allt för korta. Jätteviktigt att ha kedjan lagom spänd, man skall kunna lyfta den från svärdet så men ser under den men de skall spänna ned ordentligt när du släpper.
Apropå var man kan ha sågen vid slipning, min morfar tyckte bäst om köksbordet ;-)
