Niq skrev:
Det finns stift med olika hårdhetsgrad till pica.
Vart hittar du dom?
mattias_i skrev:
[bild]Hej
Är det ingen som har provat dessa pennor? Märke Pica, finns både som blyerts, svart & röd vattenfast, kanske något mer. Superbra när man väl har testat dem, lång och fin spets. Når in i alla tänkbara hål som man vill in i.
Håller helt med.
Helt super och med inbyggd pennvässare i fodralet. Aldrig en vanlig penna igen.
iwe skrev:
Vart hittar du dom?
Läste om det på lunas hemsida
Föreslår 2mm ritningspenna, vissa har vässare inbyggd, andra inte. Stift finns i alla tänkbara hårdheter. Fungerar mycket bra, och de tål en hel del. Ser inte fördelarna med pica, udda diameter och dyra stift. Enda nackdelen med 2mm stiften är att numera är de mer sällsynta i pappershandeln, men å andra sidan finns allt på nätet med leverans till dörr eller låda :)
Kör man på 2mm-spåret finns det billiga, helt Ok pennor från koh-i-noor på tyska Ebay. Brukar köpa de i metall med klips.
Jag lever.. Blev bara fast på ett stort bygge lite...
Erhm
Ja sladdriga tumstockar vill man inte ha.
Tanken är snarare att köpa ett gäng och ha.
De gula i plast är ju skitbra om man inte vill skita ner saker. Annars så är ju hultafors riktigt trevliga om än dyra.
Måttband och annat skit hur kan man ens föreslå det? Krävs oftast två personer för den uppgiften ju. Enda fördelen jag haft med måttband är när man ska mäta ut flera punkter på en sträcka med samma avstånd för att göra det lite smidigt.
Pica pennan är nice om är riktigt dyr. Tycker ibland att stiften kan gå av för ingenting. Plus att den alltid får för sig att trilla ur fickan med hölstret och allt.
Att man har flera tumstockar är inte fel. Dock ska man givetvis mäta och kapa enligt samma tumstock. Men att man bygger något med fler än en tumstock det gör ju ingen direkt skillnad.
T
Pica pennan är totalt jävla värdelös, hatar den.:thumbdown:
Stiftet blir mjukt och fastnar i penna samt att den måste vässas ofta. Att använda dom gula eller röda stiften är bara att glömma, alldeles för mjuka och fastnar direkt och sedan är det bara att kasta pennjäveln.
Tack för tipset! (y) Köpte tre stycken 2mm från pen store, har tidigare två Faber castell 2mm som är kanon, men de kostar minst dubbelt så mycket (skadar ju inte att ha någon extra, alltid lyckas man ju tappa/ ha sönder någon) :surprised:
P
Finns ju Lyra Dry med, en liten större penna än pican!
Nästa tips är att drå åt pennvässaren/toppen på pennan (som är gängad) så att du inte tappar bort toppen :)
Rund_skruvad
Har massor av problem med detta. Koh-i-noor håller lika bra som faber, funkar lika bra att mata stift på men är mycket sämre när det gäller att både botten o topp gängas av då och då. Har funderat på gänglåsningen men det har bara inte blivit av än. Både faber och Koh är dåliga när det gäller att det lilla metallclipset för att fästa pennan i fickan gärna vill glida av. Superlimmade fast den på faber fast det höll bara i typ 2 månader.
För övrigt kan jag tipsa om att använda stifthållare av olika färger/fabrikat för stift av olika hårdhet. Alltid lika värdelöst att ta upp 8H och mest rista sönder anteckningsblocket...
Stift hårdare än typ 4H tenderar dessutom att relativt snabbt slita loss kornen och fördärva denna typ av vässare: http://www.lilon.se/stiftformerarepennvaessare-gedess-foer-ritstiftstifthaallare-p-5485.html Någon som vet någon bättre vässare?
-=fullmoon=- skrev:
Tja.
Tänkte köpa på mig ett lager med meter/tumstockar och en drös med snickarpennor (de där röda i trä).
Sprungit och kollat lite och man känner ju lite skillnad på tumstockarna. Dock är de flesta samma gångjärn så träet eller plaststockarna bör inte vara så stor skillnad på.
Några tips på var man kan köpa en drös? 25kr st är lite surt om man vill ha ett par som man kan sprida omkring sig.
Även var man köper dessa röda snickarpennor för ett bra pris?
Köp en bra tumstock, typ Hultafors kontaktmeter. Den har skalan på ett bra håll (läs rätt;) ) och har tunna fina leder. Förvara sen den alltid i avsedd ficka så behöver du bara en tumstock.
Gänglåsning funkar utmärkt.
Kollade lite på den då jag lessnat på att stiftet fastnar i Pican men jag hittade ingen vässare på den? Hur tänkte dom där?
