1 727 438 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Tack för tipset, har nu gjort så och det verkar funka bra hittills! Får väl se om de minsta buskarna klarar sig, annars får jag väl sätta upp några pinnar bredvid som den får krocka mot.MBygga skrev:
Installerade min nya Landroid M idag.
Fick en ny firmware tror jag...
v0.61 11-03-2014
På kartongen står Date Code: 1421.
v0.61 11-03-2014
Först och främst vill jag tacka för en underbart bra tråd!
Jag har ganska nyligen köpt mig en Landroid 2.0, inklusive installation, och den går som en klocka.
En stor anledning att jag köpte just denna var att det fanns otroligt mycket att läsa, och många positiva recensioner.
Till er som har problem med att den inte hittar slingan, kanske en dum fråga, men har ni kollat upp transformatorn?
Anledningen att jag frågar är att min transformator var sönder vid leverans, vilket gjorde att roboten betedde sig mycket underligt.
Om transformatorn ger tillräckligt stabilt med ström så kan roboten mycket väl klara själva klippningen, men inte slingstyrning.
I mitt fall var det däremot helkört och lampan på laddstationen blinkade i skumma mönster.
Det fanns också en fråga om U-tomt...
Jag har en u-tomt med en riktigt stor buske mitt i U-et, vilket gör att själva passagen mellan "huvuddelen" av gräsmattan och ut i "u-et" blir precis metern.
Roboten klarar detta galant! inga som helst problem!
Hoppas vara till hjälp och kunna leverera fler erfarenheter inom kort.
Barnen har döpt roboten till "Willy" och frugan börjar redan tycka synd om honom för hans otroliga effektivitet och hängivenhet
En erfarenhet jag vill dela med mig av är att inte snåla på avståndet i passager.
Jag har märkt att om roboten träffar slinga för många gånger inom loppet av X i tid så börjar den backa istället för zick-zacka sig igenom.
Detta kan resultera i att roboten backar in i buskage, ut i stensättningar etc.
I mitt fall hade jag en väldigt tight återvändsgränd som jag blev tvungen att justera något eftersom den annars kunde få för sig att backa in i vår häck, och fastna.
Är snart klar med min slinga. Enklare än väntat att lägga kabel under stenläggning, börjar i ena kanten och lyfter först två stenar, sen en i taget, lägger sen igen direkt så blir det minsta jobb. Gummiklubban är bra både till stenar och pinnar.
Jag kommer även lägga strömsladden under gräsmatta och stenläggning. Med minsta marginal når den till mitt eluttag i garaget, så jag kan ha laddningsbasen i skuggan på baksidan.
